Magico S2 w ofercie poznańskiego salonu Koris. Odsłuchy trwają
S2 to najbardziej kompaktowy głośnik z serii S, który wzoruje się na poprzedzających go modelach, a mianowicie S3 i S5.
Magico S2 - obudowa
Magico S2 to trójdrożna, czterogłośnikowa konstrukcja. W trakcje prac nad nią użyto laserowego wibrometru Plytec, który mierzył wibrację paneli obudowy. To pozwoliło na zajęcie się potencjalnym rezonansem na wczesnym etapie procesu projektowania. Obudowa powstała w całości z wytłaczanego aluminium i, jak mówi producent - nie dodaje koloru do muzyki.
Magico S2 - przetworniki
Podobnie jak wcześniejsze modele S3 i S5, głośnik S2 korzysta z membrany przetwornika Nano-Tec Gen 8, która składa się z rdzenia o strukturze plastra miodu i aluminium, umieszczonego pomiędzy warstwami z włókna węglowego wzmocnionego grafenem. Struktura rdzenia stożka - możliwa tylko dzięki niedawno opracowanym technikom produkcyjnym - pozwala na mniejszą grubość, mniejszą wagę i bardziej efektywne tłumienie. W rezultacie zniekształcenia mają być niższe niż kiedykolwiek wcześniej.
Magico ulepszyło konstrukcję membrany i wprowadziło nową generację obudowy przetwornika. Wraz z modelem S2, wprowadziło pierwszy 7-calowy przetwornik wykorzystujący to udoskonalenie. Konstrukcja obudowy trzeciej generacji poprawia zarówno parametry mechaniczne, jak i akustyczne.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Magico
Głośnik średniotonowy S2 ma średnicę 5” i jest wyposażony w dużą cewkę o średnicy 75 mm. Posiada membranę Nano-Tec 8. Wykorzystuje neodymowy system silnika z dwoma bardzo dużymi magnesami, aby uzyskać super ustabilizowane pole magnetyczne w 16-milimetrowej szczelinie powietrznej. Ten wysokowydajny głośnik średniotonowy posiada w pełni miedzianą nakładkę i cewkę z czystego tytanu (nie jest potrzebna taśma z włókna szklanego, która powodowałaby niepotrzebne tłumienie).
Przetworniki niskotonowe są 7-calowe i mają 3-calową cewkę drgającą z- równeż - membraną Nano-Tec Gen 8. Jak mówi producen, S2 wytwarza niskie częstotliwości z maksymalnym SPL 109dB przy 55Hz mierzonym w odległości 1 metra.
28-milimetrowy głośnik wysokotonowy bazuje na flagowym głośniku M9 i wykorzystuje membranę berylową pokrytą diamentem.
Magico S2 - zwrotnica
Trójdrożna, eliptyczna zwrotnica symetryczna (ESXO) w S2 to rzadko spotykana topologia. Zwrotnica została zaimplementowana z akustycznym nachyleniem 24 dB przy użyciu filtra Linkwitz-Riley.
Magico S2 wykorzystuje pełen zestaw najnowocześniejszych komponentów niemieckiej firmy Mundorf, w tym rezystory foliowe M-Resisct Ultra, które zapewniają większą moc, większą przejrzystość i większą płynność dźwięku niż poprzednie komponenty. Nowością jest papierowa cewka z folii miedzianej, która poprawia poziom szumów poprzez redukcję efektów mikrofonowych.
Magico S2 - specyfikacja techniczna
• Konfiguracja: 3-drożna, z 4 przetwornikami
- Głośnik wysokotonowy: 1,1" (28 mm) z czystego berylu, membrana - pokryta diamentem
- Głośnik średniotonowy: 5-calowy przetwornik średniotonowy
- Głośnik niskotonowy: 7" głośnik niskotonowy (2)
• Czułość: 86,5 dB
• Impedancja: 4
• Pasmo przenoszenia: 26Hz-50kHz
• Zalecana moc: 50W-300W
• Wymiary: 110,4cm x 39,5cm x 34,5cm
• Waga: 60 kg
Koris
ul. Umultowska 39
61 847 26 63
sklep@koris.com.pl
