Brytyjska legendarna marka REGA w ofercie salonu audio-connect z Bydgoszczy
Firma audio-connect z Bydgoszczy została autoryzowanym salonem sprzedaży legendarnych produktów marki REGA. Wszystkich obecnych i przyszłych klientów zaprasza na prezentację i odsłuchy produktów brytyjskiej marki.
Wzmacniacz Rega Brio-R
Rega Brio-R (fot. powyżej) zawiera wszystkie elementy niezbędne w dobrym wzmacniaczu: pokaźny transformator toroidalny, szlachetne komponenty zasilacza sieciowego, mocny stopień wyjściowy, wykorzystanie kondensatorów foliowych w torze sygnałowym i we wszystkich krytycznych miejscach przedwzmacniacza gramofonowego.
Dane techniczne:
- 50W RMS przy 8Ω
- 73W RMS przy 4Ω
- Pięć wejść
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MC (Input 1)
- Zasilacz z transformatorem toroidalnym
- Tranzystory wyjściowe Sanken 150W
- Dedykowana obudowa w rozmiarze ½
- Dostępne kolory: czarny, srebrny
- W zestawie: wzmacniacz, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający
Rega DAC
dac_max
Rega DAC jest przetwornikiem cyfrowo-analogowym pozwalającym na współpracę z plikami o rozdzielczości 16/20/24-bitów przy częstotliwości próbkowania od 32kHz do 192kHz. Łatwy w użyciu i konfiguracji, został zaprojektowany do optymalnej współpracy ze wszystkimi dwukanałowymi źródłami cyfrowymi PCM, jak odtwarzacze komputerowe PC/Mac lub odtwarzacze strumieniowe. Pozwala na wykorzystanie wysokiej jakości bezstratnie kompresowanych plików, jak WAV, FLAC i ALAC, oferując zbliżoną lub w niektórych przypadkach wyższą jakość dźwięku niż uzyskiwana w standardzie CD.
Wbudowany w wykonaną z aluminium i stali obudowę w rozmiarze ½, wspierany przez parę równolegle połączonych przetworników Wolfson WM8742 i wyposażony w pięć dostępnych dla użytkownika filtrów, dwa niezależne wejścia koaksjalne, dwa wejścia cyfrowe S/PDIF typu Toslink oraz niezależne wejście USB, DAC został zaprojektowany i zbudowany tak, aby osiągnąć jakość dźwięku daleko poza oczekiwaniami dla produktu na jego poziomie cenowym.
Dane techniczne:
- Konwersja cyfrowo-analogowa 16/20/24-bitów przy częstotliwości próbkowania od 32kHz do 192kHz
- Pięć filtrów cyfrowych dostępnych dla użytkownika
- Wejścia cyfrowe:
USB (16bit 32/44.1/48kHz)
Input 1 Optical/Toslink (24 bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz)
Input 2 Optical /Toslink (24 bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz)
Input 3 Isolated 75 Ohm Co-axial (24 bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz)
Input 4 Isolated 75 Ohm Co-axial (24 bit 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz)
Stopień wejściowy oparty na cyfrowym odbiorniku Wolfsona stabilizowanym zegarem o niskim jitterze
- Zminimalizowany jitter poprzez synchroniczne taktowanie cyfrowych danych z odbiornika z PLL
- Para równolegle połączonych przetworników Wolfson WM8742 sterowanych separatorem w podobnej konfiguracji jak w odtwarzaczu referencyjnym Rega Isis
- Stopień wyjściowy wzmacniacza z dyskretnym filtrem z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym
- Wymiary: 215x270x80
- Waga: 4kg
CD Rega Apollo-R
apollo_r_black_400
Rega Apollo-R jest rezultatem wielu lat badań nad innowacjami, rozwojem zaawansowanego oprogramowania i sztuki inżynierskiej wypracowanej przez wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów i projektantów Regi. Dopiero ukończenie prac nad dwoma wielokrotnie nagrodzonymi produktami - flagowym odtwarzaczem CD Rega Isis i Rega DAC, utorowało drogę do powstania unikalnego odtwarzacza z przeświadczeniem twórców, że Rega Apollo-R jest tym co chcieli uzyskać.
Dane techniczne:
- Nowy przetwornik analogowo-cyfrowy Wolfson WM8742
- Udoskonalony obwód wzmacniacza wyjściowego
- Udoskonalony układ zasilania modułów cyfrowych
- Ulepszony interfejs użytkownika
- Pilot współpracujacy ze wzmacniaczem Rega Brio-R
Kolumny Rega RS5
rega_rss_max
Kolumna Rega RS5 jest większą wersją kolumny RS3. Jest to kolumna podłogowa wykonana w tej samej technologii Zawiera zamkniętą część środkową i filtr grzebieniowy współpracujący z precyzyjnie dostrojonym otworem bass-reflex. Zapewnia to wyjątkowość tonów niskich, średnich i wysokich. Detaliczność dźwięku jest jeszcze wyższa niż jej wpomnianym poprzedniku.
Dane techniczne:
- Wysokość (bez kolców): 830 mm
- Głębokość na wysokości cokołu: 330 mm
- Szerokość na wysokości cokołu: 246 mm
- Waga: 12 kg
- Impedancja nominalna: 6 Ohmów
- Efektywność: ok. 89 dB
- Bi-wirable/Bi-ampable: Tak
- Obciążalność: 110 W na kanał
Gramofon Rega RP6
rega_rp6_max
Gramofon Rega RP6 został zaprojektowany i zbudowany tak, aby osiągnąć jakość dźwięku daleko poza oczekiwaniami dla produktu na jego poziomie cenowym. Pominięcie wielu zwykle stosowanych zabiegów pozwoliło na skoncentrowanie kosztów wytworzenia na kilku częściach wysokiej jakości niezbędnych do dokładnego odtwarzania płyt.
Gramofon Rega RP6 został wyposażony w nowe, ręcznie montowane, ramię gramofonowe RB303, precyzyjne łożyskowanie i niskowibracyjny, niskoszumowy silnik 24V. Minimalistyczny projekt Regi RP6, jakość wykonania i wykorzystanie ekstremalnie wysokiej jakości komponentów tworzą produkt, który dostarczy wielu muzycznych przyjemności przez długie lata.
Dane techniczne:
- Nowe ramię gramofonowe: RB303
- Wkładka: brak w zestawie (opcjonalna)
- Zasilacz TT-PSU z kondycjonerem energii
- Nowe mocowanie talerza
- Technologia podwójnej klamry
- Nowy dwuczęściowy talerz
- Nowy niskowibracyjny silnik 24V
- Dostępne kolory (wszystkie wysoki połysk): czarny, biały, czerwony, zielony, zółty, pomarańczowy, ciemnoniebieski, różowy
W zestawie: gramofon z ramieniem RB303, zasilacz TT-PSU, talerz gramofonowy, mata, pokrywa gramofonowa, zintegrowany interkonekt.
Wszystkie produkty MADE IN ENGLAND
