Prezentacja włoskiego DACa M2TECH Vaughan w HiFi Ja i Ty
DAC M2Tech Vaughan to urządzenie dla wymagających. Jest wyposażony w osiem układów przetworników D/A po cztery na kanał, ma wbudowane bezobsługowe, wydajne prądowo zasilanie akumulatorowe podobne jak M2Tech Palmer Power Station. Na jego prezenatcję zaprasza salon Hi Fi Ja i Ty.
DAC M2Tech Vaughan to także ekstremalnie nisko szumne liniowe stabilizatory typu shunt i rezystory do zastosowań militarnych. Ma wbudowane bezobsługowe, wydajne prądowo zasilanie akumulatorowe podobne jak M2Tech Palmer Power Station. Stosunek sygnał / szum, wynoszący 128 dB, jest przez to możliwy do osiągnięcia.
Może działać jako wysokiej klasy preamp z precyzyjną cyfrową regulacją głośności i niskimi szumami m.in. dzięki zwielokrotnieniu układów przetwarzania cyfrowo-analogowego, co daje realne wewnętrzne operowanie na danych 4x 16, 24 lub 32bity, czyli 64bit, 96bit lub 128bitów.
m2tech_vaughan_1_max
m2tech_vaughan_2_max
- Ma możliwość sterowania z pilota wszystkimi funkcjami DACa, głośnością, balansem wraz z opcją wyłączenia wyświetlacza.
- Ma zaimplementowane najnowsze rozwiązanie asynchronicznej transmisji USB M2Tech, czyli jednej z przodujących firm dziedzinie PC-Audio.
- Wyjście analogowe RCA i XLR
- Wszystkie możliwe wejścia cyfrowe łącznie z I2S i światłowodowym ST
- Zbalansowane wejścia SPDIF mogące przyjąć sygnał 384kHz
- Wejście zegarowe BNC World Clock
- Wzmacniacz słuchawkowy
- Stylowy wygląd vintage
Główne cechy produktu:
Wejścia i wyjścia:
- Cyfrowe: 1 x USB B type female, 1 x I2S RJ45, 2 x S/PDIF RCA female, 2 x S/PDIF 75 Ohms BNC female, 2 x AES/EBU XLR female, 2 x optical Toslink, 2 x optical ST, 1 x external clock 75 Ohms BNC
- Analogowe: 2 x RCA female, 2 x XLR male, 1 x 6.35mm stereo jack (headphones)
Częstotliwości pracy:
- 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4khZ, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz
Rozdzielczość:16 up to 32 bit
Napięcie na wyjściu: 2.7Vrms (RCA), 5.4Vrms (XLR), 6.5Vrms (headphones)
Impedancja wyjściowa: 600 Ohms (XLR), 0,5 Ohm (RCA), 10 Ohms (headphones)
- THD + noise -114dB (@ 1kHz, 20Hz-20kHz)
- SNR 128dB (@ 1kHz, 20Hz-20kHz)
Wymiary: 45(d) x 9(h) x 45(w) cm
- Zasilanie akumulatorowe
- Battery duration 4 hours
- Battery charge duration 4 hours
- Charge cycles up to 3000
- Temperature from 0°C to 60°C
- Weight 10 kg
Cena: 28 000 zł
Salon Hi-Fi Ja i Ty
www: hifijaity.pl
