Wkładki gramofonowe Audio-Technica w salonie audio-connect
Szukasz dobrej wkładki do swojego gramofonu? Salon audio-connect poleca japońską Audio-Technikę. Oferuje fachowy montaż i kalibrację - gratis.
Polecane modele:
Wkładka gramofonowa Audio-Technica AT-33EV
Najnowsza wkładka AT-33EV jest nieznacznie "cieplejsza" w brzmieniu niż wkładka OC9. Posiada standardowe mocowanie ½ cala, eliptyczną główkę o wymiarach 0,3 x 0,7 mm oraz duraluminiowy, bardziej trwały wspornik skutecznie redukujący masę całej wkładki. Podwójny system ruchomych cewek zwiększa separację kanałową i poszerza zakres pasma przenoszenia produkując nadzwyczajną jakość dźwięku.
- pasmo przenoszenia: 15 Hz – 50 kHz
- separacja kanałów: 30 dB przy 1 kHz
- siła nacisku: 1.8 – 2.2 g (standardowo 2 g)
- znamionowa impedancja obciążenia: 10 Ohm
- napięcie wyjściowe: 0.3 mV przy 1 kHz, 3.54 cm/sek
- wysterowanie: 0.5 dB
- kształt igły: 0.3 x 0.7 mm (eliptyczna)
- mocowanie: 1/2”
- waga: 6.9 g
Wkładka gramofonowa Audio-Technica AT440MLa
MicroLine® to sferyczna diamentowa główka dla zapewnienia wierniejszego odtwarzania wyższych częstotliwości z możliwie minimalnym ścieraniem oraz mniejszymi zniekształceniami w odniesieniu do wkładki eliptycznej. Rozwiązanie konstrukcyjne bazuje na cewce paratoroidalnej umieszczonej w polu podwójnego układu magnetycznego, igła Micro-Linear, innowacyjna metoda PCOCC nawijania cewki.
- pasmo przenoszenia: 20 Hz –20 kHz
- separacja kanałów: 27 (dB at 1 kHz)
- siła nacisku: 1.0-1.8 g (1.4 optymalnie)
- konstrukcja igły: 0.12 mm odsłonięte ramię, igła Micro-Linear
- znamionowa impedancja obciążenia: 47 ohm
- napięcie wyjściowe: 4.0 (mV, 1 kHz, 5 cm/sec)
- wysterowanie: 0.8 (dB at 1 KHz)
- kształt igły: MicroLine™
- wspornik: stożkowy
- mocowanie: 1/2"
- waga: 6,5 g
Wkładka gramofonowa Audio-Technica AT120E/T
Konstrukcja Vector-Aligned z dwiema ruchomymi cewkami zamontowanymi pod kątem 90 stopni, rozwiązanie konstrukcyjne bazuje na cewce paratoroidalnej umieszczonej w polu podwójnego układu magnetycznego. Najlepsze rezultaty w połączeniu z gramofonami ze średniej klasy cenowej.
- pasmo przenoszenia: 15 Hz - 25 kHz
- separacja kanałów: 25/20 (dB at 1 kHz/10 kHz)
- siła nacisku: 1.0-1.8 g Konstrukcja igły: odsłonięte ramię
- napięcie wyjściowe: 5.0 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
- wysterowanie: 1.0 dB
- wspornik: stożkowy Mocowanie: 1/2”
