Głośnik Bluetooth Audio Pro BT5
Audio Pro wprowadza do swojej oferty najnowszy głośnik Bluetooth, model BT5. Kompaktowy, zaawansowany technicznie i zaprojektowany w iście skandynawskim stylu.
Audio Pro BT5 wykorzystuj Bluetooth 4.0. Jest niewielki. Jego obudowa o wymiarach 134 mm × 250 mm × 150 mm (W × S × G) skrywa dwa przetworniki – wysokotonowy o średnicy 19 mm z tekstylną kopułką i średnio-niskotonowy o średnicy 101 mm, których zasilanie powierzono wzmacniaczowi Class D o mocy 10 W + 30 W. Najniższy zakres częstotliwości jest dodatkowo wspomagany poprzez zastosowanie obudowy typu bas-refleks. Całość tworzy dopracowany układ, który dostarcza dźwięk z zakresu od 50 Hz do 20 kHz.
Czytaj również testy z kategorii: Głośniki bezprzewodowe
Przydatną alternatywą dla łączności bezprzewodowej jest tradycyjne gniazdo połączeniowe mini-jack 3,5 mm, dzięki któremu do głośnika można podłączyć także wiele innych źródeł dźwięku.
Audio Pro BT5 godnie reprezentuje skandynawski styl, jeśli chodzi o wzornictwo. Przód i boki głośnika są pokryte tkaniną. Górna i dolna powierzchnia powstały zaś z paneli drewnianych, które występują w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, orzecha włoskiego i dryfującego drewna.
Audio Pro BT5 pojawi się w sprzedaży jeszcze w sierpniu tego roku.
Źródło: Audio Klan
AUDIO PRO aktualności Zobacz więcej
AUDIO PRO testy Zobacz więcej
