Wzmacniacz zintegrowany Advance Paris X-i1000
26 czerwca 2015 Sprzęt
Advance Paris X-i1000 to najpotężniejszy i najbardziej zaawansowany wzmacniacz zintegrowany w 20-letniej historii Advance Acoustic. Konstrukcję oparto na klasycznej topologii z tranzystorowymi końcówkami mocy i potężnym, toroidalnym transformatorem.
Wewnątrz obudowy znajduje się pięć odseparowanych segmentów, w których umieszczono poszczególne sekcje wzmacniacza. Dwie największe komory po bokach zajmują końcówki mocy połączone ze słusznej wielkości radiatorami. W pozostałych trzech środkowych częściach znalazły się: sekcja przedwzmacniacza, przetwornik cyfrowo-analogowy i zasilanie z umieszczonym w pionie transformatorem. Taka konstrukcja pozwala zminimalizować ryzyko wzajemnych zakłóceń między obwodami urządzenia.
Advance Paris X-i1000 osiąga poziom 220W na kanał przy impedancji 8 Ohm i 400W przy impedancji 4 Ohm. Tradycyjnie, jak w innych wzmacniaczach, zastosowano układ High Bias przetwarzający sygnał porównywalnie do klasy A. W tym trybie do dyspozycji mamy pierwsze 45W. Powyżej tego poziomu wzmacniacz automatycznie przełącza się w tryb pracy AB.
Wydajność i rezerwa prądowa X-i1000 pozwala na wysterowanie większości kolumn dostępnych na rynku, łączne z tymi o skrajnie niskich skutecznościach.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa / 8Ohm: 2 X 220W RMS
- Moc wyjściowa / 4Ohm: 2 X 400W RMS
- Pasmo przenoszenia: 10Hz-70kHz
- Zniekształcenia: < 0,025%
- Stosunek S/N: ≤ 102 dB
- Separacja kanałów: ≥ 75 dB
- Impedancja wejściowa (RCA, XLR): 47KΩ
- Poziom wejściowy (CD/AUX): < 500mV
- Poziom wejściowy wzmacniacza: 1V
- Poziom wejściowy Phono: 7mV
- Przetwornik: Burr Brown PCM1796 (24-Bits x 192KHz)
- Przetwornik USB B: USB3318 - XMOS 24-Bits-192KHz
- Transformator toroidalny
- Napięcie zasilające: 115-230V automatyczne
- Pobór mocy max.: < 800 W
Źródło: Best Audio
ADVANCE ACOUSTIC testy
