Wzmacniacz zintegrowany Advance Acoustic X-i50BT
25 stycznia 2016 Sprzęt
W lutym na polski rynek trafi Advance Acoustic X-i50BT - najnowsza propozycja wzmacniacza zintegrowanego otwierającego ofertę francuskiego producenta.
Urządzenie dysponuje mocą 2x50W / 8ohm lub 2x65W / 4ohm i tak jak inne wzmacniacze Advance Acoustic wyposażony jest w układ High Bias przetwarzający początkowy zakres mocy w sposób podobny jak w klasie A.
W sekcji analogowej znajduje się siedem liniowych wejść RCA, wejście gramofonowe MM, gniazdo słuchawkowe, wyjścia Record Out i rozpinane gniazda przedwzmacniacza i końcówek mocy. Sekcja cyfrowa składa się z wejścia USB A i wbudowanego modułu bluetooth umożliwiającego bezprzewodową komunikację z dowolnymi urządzeniami BT.
Wizualnie wzmacniacz X-i50BT prezentuje ten sam ekskluzywny styl, podkreślony czołówką z czarnego akrylu, jak pozostałe modele serii X.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa / 8ohm: 2 X 50W
- Moc wyjściowa / 4ohm: 2 X 65W
- Pasmo przenoszenia (-3dB): 10Hz-30kHz
- Kontrola tonów: +/- 10 dB
- Zniekształcenia: < 0,15%
- Stosunek S/N: > 85 dB
- Separacja kanałów: > 70 dB
- Impedancja wejściowa: 47KΩ
- Impedancja Wejściowa Phono: 47KΩ
- Poziom wejściowy (CD/AUX): 550mV
- Poziom wejściowy wzmacniacza: 1.25V
- Poziom wejściowy Phono MM: 2.5mV
- Transformator: 1
- Napięcie zasilające: 230V
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 11 x 43 x 32 cm
- Waga: netto 6 kg
Źródło: Best Audio
ADVANCE ACOUSTIC testy
