Wzmacniacz Advance Acoustic X-i125
24 marca 2016 Sprzęt
Na polskim rynku pojawił się nowy wzmacniacz Advance Acoustic X-i125. Urządzenie jest udoskonaloną wersją znanego od 2014 roku modelu X-i120.
Końcówki mocy (2x125W/8 Ohm) podzielono na dwie osobne sekcje, które są zasilane z dwóch wydajnych transformatorów toroidalnych. Solidne terminale umożliwiają podłączenie dwóch par głośników.
Sekcja przedwzmacniacza wyposażona w regulację tonów i balansu oferuje 7 wejść liniowych i 1 gramofonowe. Sekcja cyfrowa dysponuje kompletem wejść: 2 x koaksjalne, 1 optyczne oraz USB typu A i B.
Wzmacniacz może pracować jako osobna stereofoniczna końcówka mocy lub przedwzmacniacz.
Advance Acoustic X-i125 został wyposażony w specjalne gniazdo, do którego opcjonalnie można podłączyć moduł Bluetooth APTX - AAC: X-FTB 01. Na przednim panelu, umieszczone w dwóch rzędach diody informujące o wybranych źródłach, zastąpiono jednym wyświetlaczem alfanumerycznym, który pokazuje wszystkie informacje. Wyboru i regulacji dokonuje się za pośrednictwem centralnego, multifunkcyjnego pokrętła. Pozostawiona pojedyncza dioda informuje o aktywnym trybie High Bias.
High Bias to tryb przetwarzający sygnał w sposób podobny to czystej klasy A. Advance Acoustic od kilku lat stosuje z powodzeniem to rozwiązanie. W modelu X-i125 układ został udoskonalony, tak aby krzywa obciążenia była regularna do ok. 20% mocy maksymalnej wzmacniacza. Dzięki temu na niższych poziomach głośności uzyskano lepszą dynamikę, reprodukcję detali i niższe zniekształcenia.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa 8 Ω : 2x125W RMS
- Moc wyjściowa 4 Ω : 2x160W RMS
- Zakres częstotliwości (-3dB) 10Hz-35kHz
- Regulacja tonów +/- 10 dB
- Zniekształcenia < 0,1%
- S/N Ratio > 90 dB
- Separacja kanałów > 70 dB
- Impedancja wejściowa 47KΩ
- DAC Digital audio AK4113 low jitter
- Przetwornik 24bit-192kHz
- USB B DAC WolfsonWM8740
- X-MOS Adaptive Asynchronous
- Poziom wejść (CD/AUX...) < 300mV
- Poziom wejść phono MM 2,5mV
- Zasilanie AC 115-230V
- Pobór mocy max <500W
- Wymiary (cm) 43x32x17,5
- Waga netto 14,4 kg
Źródło: Best Audio
ADVANCE ACOUSTIC testy
