Norstone Stylum S - nowe podstawki pod kolumny
28 października 2016 Sprzęt
Na początku listopada w sprzedaży będą dostępne Stylum S - nowe podstawki Norstone pod kolumny.
Francuski producent mebli przeznaczonych do sprzętu audio-video jest na bieżąco z trendami w projektowaniu wnętrz, dlatego też stara się swoją ofertę dostosować do potrzeb użytkowników systemów audiowizualnych. Wprowadził na rynek Stylum S, nową podstawkę pod kolumny, znacznie mniejszą niż jej koledzy z serii, bo o wysokości 25 cm.
Podstawki Stylum są oferowane w wysokościach 50, 60 i 80 cm. 25-centymetrowa Stylum S ma więc idealnie sprawdzić się z dużymi monitorami, które są za wysokie na tradycyjne podstawki o wysokościach ok. 60 cm.
Budowa Norstone Stylum S jest oparta na tych samych założeniach co większy model - Stylum 1. Stalowa rura o przekroju 75 mm za pomocą śrub mocowana jest do dolnej i górnej płyty. Waga jednej podstawki, bez wypełnienia, to 3,5 kg. Wymiary: płyta dolna 22x25 cm, płyta górna 16,5x20 cm, wysokość 25 cm.
Kolce można zamontować nie tylko w dolnej podstawie, lecz także w górnej płycie, co ma jeszcze lepiej odizolować kolumny od podłoża. W komplecie są także podkładki pod dolne kolce. Szeroka noga i otwory w platformach umożliwiają przeprowadzenie kabla, lub dociążenie w celu zmniejszenia rezonansów, co również pozytywnie wpłynie na dźwięk.
Podstawki Norstone Stylum S, podobnie jak pozostałe modele z serii, są malowane proszkowo na jeden z trzech kolorów - biały, srebrny lub czarny.
Źródło: Best audio
