Głośnik sufitowy Monitor Audio Platinum II
05 lipca 2017 Sprzęt
Monitor Audio rozszerzył swoją ofertę głośników Platinum II, włączając do niej głośnik sufitowy.
Monitor Audio PLIC II jest wyposażony w 8-calowy przetwornik basowy o długim skoku membrany Rigid Diaphragm (RDT II). Udało się to osiągnąć za pomocą membrany RDT reagującej z precyzją na sygnał dźwięku bez jego deformacji.
Sztywna, aluminiowa przegroda mieści w sobie przetworniki średniotonowe C-CAM oraz przetwornik wysokich częstotliwości MPD skierowany w stronę strefy odsłuchu tak, aby dostarczyć najlepszą możliwą równowagę dźwięku.
Wszystkie przetworniki PLIC II wykorzystują system silników o dużej wytrzymałości integrujący silnik podwieszany, aby zapewnić, że cewka zawsze pozostaje w szczelinie nawet podczas wytężonej pracy. Uzupełnienie o miedziane pierścienie "zwarciowe" znacznie poprawia liniowość magnetyczną oraz obniża zniekształcenie intermodulacji, zapewniając czysty i wyraźny dźwięk.
Monitor Audio PLIC II jest wyposażony w system mocowania Tri-Grip. Jako trzypunktowy system w stylu zapadkowym Tri-Grip znacznie zwiększa powierzchnię styczną w porównaniu z innymi typami mocowań.
Czytaj również: Monitor Audio A100
Monitor Audio zaprojektował opcjonalną budowę wykonaną z płyty MDF o szacowanej objętości 24 l. Obudowa pokryta jest od środka materiałem wyciszającym.
Maskownicę głośnika można pomalować na kolor dopasowany do wystroju pomieszczenia.
Dane techniczne:
- Konfiguracja: 4 przetworniki, trzykanałowy
- Pasmo przenoszenia (- 6dB): 45 Hz - 60 kHz
- Czułość (1 W @1 m): 90 dB
- Impedancja: 4 omy nominalne (3,1 omów, minimum @1,1 KHz)
- Maks. poziom ciśnienia akustycznego (SPL, @1M - każdy): 112 dBA - Moc: 150 W (RMS)
- Zalecane wymagania dotyczące wzmacniacza: 50-150 W (RMS)
- Średnia/ wysoka częstotliwość zwrotnicy (Hz): 5.3 KHz 3. Rząd (18dB/oktawa)
- Niskotonowa/ średniotonowa częstotliwość zwrotnicy (Hz): 380 Hz/4. Rząd (24dB/oktawa)
- Uzupełniająca jednostka napędowa: 1 x 8" przetwornik niskotonowy o długim skoku RDTII, 2 x 2" przetworniki średniotonowe C-CAM, 1 x przetwornik wysokich częstotliwości MPD
- Regulacja: regulator poziomu H.F (+1dB/0dB/-1dB), regulator poziomu M.F (+1dB/0dB/-1dB)
- Złącza kablowe typu "push"
MONITOR AUDIO testy
