Subwoofer aktywny Taga Harmony Platinum SW-10 v.3
01 lutego 2019 Sprzęt
Subwoofer Platinum doczekał się trzeciej edycji. Wygląda tak samo jak jego poprzednicy, ale w zasadzie na tym się kończy. Urządzenie pojedynczy głośnik 10", wbudowany wysokoprądowy wzmacniacz i szczelinowy tylny port bassreflexu.
Wersja v.3 wykorzystuje całkowicie nowe układy wzmacniacza i zasilania, na których zamontowano jeszcze lepszej jakości komponenty (kondensatory itd.), dogłębnie zmodyfikowany przetwornik basowy i przeprojektowaną strukturę obudowy (większa objętość wewnętrzna i sztywność).
Wzmacniacz dostarcza 240 watów mocy i charakteryzuje się dużo większą wydajnością prądową co odzwierciedla się niższymi zniekształceniami, bardziej płaskim i wyrównanym pasmem przenoszenia i o wiele szybszą reakcją wzmacniacza oraz zredukowanymi szumami pracy. Wbudowany ogranicznik zniekształceń pozwala na osiągnięcie najlepszych osiągów i bezpieczeństwa pracy wzmacniacza i przetwornika przy bardzo wysokich poziomach głośności.
Zmodyfikowany przetwornik niskotonowy może pracować w większym zakresie amplitudy i szybciej reagować na zmiany w strukturze sygnału audio.
Odłączany kabel zasilania IEC pozwala na ulepszenie systemu i podniesienie jakości dźwięku w dowolnym momencie.
Czytaj również testy z kategorii: Subwoofery
Obudowa
W subwooferze Taga Harmony Platinum SW-10 v.3 wykorzystano obudowy TLIE (Taga Low Interference Enclosures) stworzone z wysokiej gęstości i jakości płyt MDF. Technologię udoskonalono, by zwiększyć sztywność obudowy i zminimalizować niechciane zakłócenia i rezonanse.
Wewnętrzna konfiguracja obudowy (labirynt akustyczny) wspomaga wydajność i szybkość pracy wylotu portu bassreflexu. Akustyczny materiał wygłuszający użyty wewnątrz obudowy eliminuje problem wewnętrznych fal stojących.
Subwoofer aktywny Taga Harmony Platinum SW-10 v.3 - biały
Dane techniczne:
- Typ/konstrukcja: subwoofer aktywny, 1 przetwornik; obudowa TLIE
- Moc wyjściowa wzmacniacza: 240W RMS, 750 W szczytowa moc dynamiczna; klasa A/B, THCA
- Pasmo przenoszenia: 30 Hz-200 Hz
- Bassreflex: pojedynczy, tylny, szczelinowy; labirynt akustyczny
- Przetwornik niskotonowy: 255 mm (10"), membrana polipropylenowa THAW, TSAC; 4 Ω
- Odcięcie filtra zwrotnicy: 30 Hz - 200 Hz (regulowana)
- Regulacja fazy: 0 - 180° (regulowana)
- Złącza wejściowe: 1 x Low Input (L/R) 1 x SUB (LFE)
- Funkcje/wyposażenie: auto wł./wył., pojedynczy kabel subwooferowy RCA-RCA, wymienny kabel zasilania IEC
- Zasilanie/zużycie energii: 220V-240V (lub wybór 110V-120V), 50/60Hz, 250W
- Wymiary (W x S x G): 43 x 35 x 41 cm (z maskownicą i nóżkami)
- Waga: 23.6 kg / szt.
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY testy
