Słuchawki Technics EAH-F70N i EAH-F50B
18 lutego 2019 Sprzęt
Podczas konwencji Panasonic marka Technics zaprezentowała dwa nowe modele bezprzewodowych słuchawek nausznych: EAH‑F70N i EAH‑F50B. Światowa premiera obu produktów odbyła się na tegorocznych targach elektroniki użytkowej CES, natomiast we Frankfurcie przedstawiono je po raz pierwszy publiczności w Europie.
W słuchawkach zastosowano technologię LDAC / apt‑X HD, która umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości*. Dzięki ulepszonemu tłumieniu wewnętrznemu, 40‑milimetrowemu dynamicznemu głośnikowi z membraną CPF oraz zastosowaniu konstrukcji PACS nowe słuchawki mają, jak mówi producent, wiernie odwzorowywać wszelkie niuanse i dynamikę dźwięków. Model EAH‑F70N wyposażono ponadto w opracowane przez Technics rozwiązanie służące do hybrydowej, szerokopasmowej aktywnej redukcji szumów.
*W przypadku połączenia przez Bluetooth® kodek LDAC obsługuje pliki audio o parametrach do 96 kHz/24 bit, a kodek apt‑X HD — o parametrach do 48 kHz/24 bit (odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości jest możliwe w przypadku połączenia kablem).
Dynamiczny 40-milimetrowy głośnik z nową membraną
Membrana jest zbudowana przede wszystkim z nowo opracowanej warstwy CPF laminowanej wieloma specjalnymi materiałami, zwiększającymi jej wytrzymałość i stopień tłumienia wewnętrznego. Efektem jej zastosowania są m.in. intensywne niskie tony.
Za większą wytrzymałość membrany odpowiada specjalna kopułka w kształcie pocisku. W celu uzyskania wysokiego stopnia liniowości charakterystyki w całym zakresie częstotliwości wejściowej (od niskiej do wysokiej) kształt membrany, która przypomina żebro, opracowano za pomocą symulacji komputerowych. Słuchawki mają wiernie odzwierciedlać dzięki temu wszystkie subtelności muzyki z całą jej dynamiką.
Konstrukcja PACS
Konstrukcję PACS (ang. Precise Air Control Structure), która gwarantuje optymalny przepływ powietrza, zaprojektowano z zastosowaniem symulacji i precyzyjnego dostrajania. Dwa starannie opracowane złącza i oryginalna konstrukcja zapewniają prawidłowy przepływ powietrza, który z kolei pozwala na odtwarzanie dźwięków w szerokim zakresie częstotliwości.
Technics EAH-F70N - tryb bezprzewodowy i redukcja szumów
Słuchawki obsługują kodeki LDAC™, Qualcomm® i apt‑X™ HD. Wyróżniają się niezwykle krótkim opóźnieniem i gwarantują wysoką rozdzielczość dźwięku nawet przy odtwarzaniu bezprzewodowym, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie dźwięków** w wysokiej rozdzielczości.
**W przypadku połączenia przez Bluetooth® kodek LDAC obsługuje pliki audio o parametrach do 96 kHz/24 bit, a kodek apt‑X HD — o parametrach do 48 kHz/24 bit (odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości jest możliwe w przypadku połączenia kablem).
Technics EAH-F70N oferują hybrydową aktywną redukcję szumów (3 dostępne tryby). System hybrydowej redukcji szumów łączy w sobie dwa inne systemy: system antycypacyjny, który korzysta z zewnętrznego mikrofonu, oraz system ze sprzężeniem zwrotnym, który korzysta z mikrofonu przy głośniku znajdującym się blisko ucha. Za pomocą trójpołożeniowego przełącznika można wybrać poziom redukcji, który pasuje do panujących warunków otoczenia.
Technics EAH-F70N - inteligentna i płynna obsługa
Technics EAH-F70N są wyposażone w czujnik założenia słuchawek (po zdjęciu słuchawek muzyka przestaje być odtwarzana, jest uruchamiana po tym, gdy je ponownie założymy) oraz wzmacniacz dźwięków otoczenia. Dzięki tej funkcji można słyszeć dźwięki w tle, np. komunikaty na peronie lub na lotnisku. Aby ją aktywować, nie trzeba zdejmować słuchawek - wystarczy dotknąć ich od zewnątrz.
Pomoc głosowa
Funkcja ta służy do aktywowania pomocy głosowej, np. Siri w przypadku iPhone'ów. Za pomocą polecenia głosowego można wykonać połączenie, wybrać utwór, który chce się odtworzyć*** z serwisu streamingowego, lub sprawdzić prognozę pogody bądź dalszą trasę.
***W przypadku korzystania z serwisu streamingowego może zaistnieć konieczność powiązania funkcji pomocy głosowej z kontem lub wybrania usług o stawkach ryczałtowych.
Zewnętrzne części słuchawek wykonano z aluminium, nauszniki są z kolei wykonane z pianki poliuretanowej o niewielkiej sprężystości, co gwarantuje, że słuchawki zawsze idealnie dopasowują się do uszu. Nauszniki zapewniają bardzo dobrą izolację akustyczną i wysoki komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu konstrukcji z przegubami kulowymi ustawienie nausznika można zmieniać w trzech wymiarach, aby dobrze przylegał do ucha.
Źródło: Panasonic/Technics
TECHNICS testy
