Kolumny głośnikowe Taga Harmony TAV-606S
07 sierpnia 2019 Sprzęt
Taga Harmony TAV-606S v.3 to trzecia edycja bestsellera. Kolumna przeszła znaczące zmiany - odświeżono stylowe obudowy, ulepszono i zmieniono głośniki oraz zwrotnice i dostrojono całość brzmienia.
Taga Harmony TAV-606S - obudowy
Obudowy kolumn są wykonane z wysokiej jakości płyt MDF (głośniki podłogowe Frontowe: ścianki 12 mm; przedni panel 15 mm malowana płyta MDF, głośniki Center oraz Surround 9mm MDF ścianki - okleina PVC, przedni panel - 15mm MDF), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Ich kształt został określony głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Taga Harmony TAV-606S - przetworniki
Wysokotonowy - 1" (25 mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką, który ma gwarantować detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Ma duży magnes (Φ70) i jest chłodzony ferrofluidem.
Panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami, pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
Średniotonowy - Sztywna i bardzo lekka konstrukcja membrany z włókna szklanego z elastycznym gumowym zawieszeniem pozwala poruszać się bardzo szybko i z dużą częstotliwością. Masywna cewka wraz z Φ70 magnesem znoszą wysokie temperatury i moce wejściowe. Nakładka przeciwpyłowa w formie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach średnich częstotliwości.
Nisko-średniotonowy - głośnik wykorzystując papierową membranę (Φ80 magnes niskotonowy, Φ70 magnes średnio-niskotonowy) oraz potężną cewkę zapewnia płaską charakterystykę, naturalną barwę i precyzję dźwięku oraz jego świetne zbalansowanie, jak również szybki, dynamiczny i ultra mocny bas.
Nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku dodatkowo zwiększa dyspersję w wyższych zakresach niskich częstotliwości.
Czytaj również testy kolumn Taga Harmony
Kolumny Taga Harmony TAV-606S
Taga Harmony TAV-606S - terminale głośnikowe
Kolumny wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Kolumny podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku.
Taga Harmony TAV-606S - brzmienie
Brzmienie kolumn TAV-606 v.3 jest, jak możemy przeczytać w informacji prasowej, "lekkie, szybkie, detalicznie oraz świetnie zdefiniowane i charakteryzujące się dużą dynamiką oraz głębokim basem o niskim zasięgu".
Dane techniczne:
- Typ / Konstrukcja: surround, 2-drożna, 2 przetworniki; obudowa TLIE; odcięcie zwrotnicy: 4,5 kHz
- Moc: 20-100W (zalecana moc wzmacniacza): 50W RMS
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 25 kHz
- Impedancja: 6 ohm
- Efektywność: 86 dB
- Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1"), TWG
- Przetwornik średnio-niskotonowy: 102 mm (4")
- Funkcje / wyposażenie: wieszak ścienny
- Wymiary (W x S x G): 26.5 x 16.5 x 14.5 cm
- Waga: 2,34 kg / szt.
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY testy
