Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA40-3
09 września 2019 Sprzęt
Monitor Audio wprowadza do sprzedaży nowy kompaktowy wzmacniacz instalacyjny, model IA40-3. Niewielki, ale wszechstronny. Wyposażono go w cyfrowe i analogowe wejścia oraz łączność Bluetooth, dekodujący również sygnał Dolby Audio (Dolby Digital).
Monitor Audio IA40-3 ma być wzmacniaczem idealnym dla niewielkich przestrzeni, który można skonfigurować na wiele różnych sposobów. Jak mówi producent, urządzeni świetnie współpracuje z podstawkowymi kolumnami Monitor Audio, przy czym tam, gdzie nie chcemy mieć kolumn na widoku, będzie idealnym uzupełnieniem kolumn sufitowych. Najciekawsza jest jednak możliwość związana z odbiornikiem TV. IA40-3 może być zamontowany za ekranem przy użyciu opasek Velcro ("rzep") lub sztywnych uchwytów, i może zostać podłączony do pasywnego soundbara.
Jeśli potrzebujemy więcej basu do wyjścia sub/line IA40-3 możemy podłączyć aktywny subwoofer. Z możliwych przyłączy do naszej dyspozycji są także w optyczne wejście cyfrowe i wejścia analogowe RCA, jak również w łącze Bluetooth aptX oferujące przesył sygnału cyfrowego o jakości CD z urządzeń przenośnych.
Wzmacniacz Monitor Audio IA40-3 jest bardzo łatwy w montażu, ponieważ dołączono do niego wiele różnego typu uchwytów. Zainstalujemy go więc zarówno na ścianie, jak i w meblach, na statywach lub za ekranem TV. Co więcej, założeniem jego projektantów było, aby IA40-3 jak najmniej rzucał się w oczy. W związku z tym, gdy umieścimy je w ciasnej przestrzeni, unikatowy radiator będzie pomagał w chłodzeniu urządzenia.
Czytaj również testy urządzeń Monitor Audio
Najważniejsze cechy Monitor IA40-3:
• Wzmacniacz idealny do dyskretnych aplikacji audio, najlepiej sprawdza się z kolumnami instalacyjnymi Monitor Audio.
• Możliwość przełączania między pracą stereofoniczną – 60 W – i trzykanałową – 40 W z lub bez subwoofera.
• Idealnie współpracuje z pasywnymi soundbarami Monitor Audio lub – w dyskretnych instalacjach – z kolumnami sufitowymi i ściennymi Monitor Audio.
• Optyczne wejście cyfrowe z dekodowaniem Dolby Audio (Dolby Digital) umożliwia złożenie systemu 3.1 wraz z odbiornikiem TV.
• Wejście Bluetooth z dekodowaniem aptX pozwalającym na przesył sygnału o jakości CD z urządzeń przenośnych • Przełączane wyjście liniowe lub filtrowane wyjście subwooferowe.
• Łącze RS232 ułatwiające sterowanie w systemach komputerowych.
• Wejście analogowe 3,5 mm.
• Zewnętrzny odbiornik IR z nauką regulacji siły głosu z pilota TV, pozwalający na schowanie wzmacniacza w zabudowie.
• Sztywna, odporna na drgania obudowa z aluminium zintegrowana z radiatorami.
• Uchwyty montażowe z sekcjami umożliwiającymi jego zgięcie. Idealny do montażu za odbiornikiem TV, na podstawach lub w zabudowie.
Czytaj również testy z kategorii: Wzmacniacze
Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA40-3 - przyłącza
Dane techniczne:
- Liczba kanałów: 3 lub 2
- Moc wyjściowa:
trzy kanały: 40 W/4 Ω | 30 W/8 Ω (1 kHz)
dwa kanały: 60 W/4 Ω | 50 W/8 Ω (1 kHz)
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ
- Impedancja wyjściowa (Sub/Line Out): 1,47 kΩ
- Czułość wejściowa: ~300 mV – pełna moc wyjściowa
- Maksymalne napięcie wejściowe: 2,3 V
- Stosunek sygnał/szum (SNR): > 84 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 0,5 dB): 10 Hz - 20 kHz (1 W)
- Total Harmonic Distortion (THD+N/1 W, 2 kanały, 8 Ω, pełne pasmo): < 0,05 %
- Wymiary bez uchwytów (W x S x G): 31,4 x 180 x 110,5 mm
- Wymiary z uchwytami (W x S x G): 32,6 x 196 x 182,5 mm
- Napięcie zasilające AC: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Bezpiecznik: 3 A
- Pobór mocy w trybie standby: < 0,5 W
- Waga (bez uchwytów): 0,484 kg
- Bluetooth: tak
- Zasięg Bluetooth z anteną (Line of Sight): > 20 m
- Bluetooth: Version 4.1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP Audio Codec SBC, AptX
Źródło: Audio Center Poland
MONITOR AUDIO testy
