Kolumny głośnikowe Sonus faber Il Cremonese ex3me
23 września 2020 Sprzęt
Sonus faber przedstawił właśnie nową limitowaną edycję kolumn głośnikowych Il Cremonese ex3me. Są one dostępne w bardzo ograniczonej liczbie 50 par i zostały wyróżnione historyczną sygnaturą wykończenia Sonus faber: "Red Violin".
Kolekcja Sonus faber Il Cremonese stała się narzędziem testowym dla różnych rozwiązań technicznych ze względu na wszechstronność konfiguracji elektroakustycznej. Wykorzystano tę serię jako podstawę do stworzenia systemu głośnikowego charakteryzującego się nowymi rozwiązaniami technicznymi i sprecyzowanym celem dotyczącym wydajności.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Sonus faber
Sonus faber Il Cremonese ex3me - rozwiązania elektroakustyczne
  • Tweeter: 30 mm membrana Diamond Like Carbon Beryllium.
  • Głośnik średniotonowy: membrana kompozytowa 150 mm wykonana z naturalnych włókien tworzy lekko chropowatą powierzchnię o zróżnicowanej gęstości, która tłumi i rozprowadza rezonanse, gwarantując naturalny, przejrzysty i szczegółowy dźwięk.
  • Głośnik niskotonowy: membrana kompozytowa 2 x 180 mm. Membrana głośnika niskotonowego składa się z dwóch arkuszy masy celulozowej wykonanej według własnej receptury firmy. Pomiędzy nimi znajduje się warstwa sztywnej pianki syntaktycznej. Kombinacja ta zapewnia - jak mówi producent - maksymalną spójność brzmienia z głośnikami średnio-wysokotonowymi, a także gwarantuje szybkość, sztywność i niską masę membrany, czyli wszystkie kluczowe cechy przetwornika basowego.
  • Głośniki infra-woofers: 2 x 220 mm włókno nanowęglowe. Dwa subwoofery z emisją boczną zostały zaprojektowane specjalnie dla tego projektu. Ich membrana jest wykonana z włókna nanowęglowego używanego ze względu na dużą sztywność strukturalną oraz jako nawiązanie do głośnika nisko-średniotonowego Ex3ma.
  • Zwrotnica: cały układ zwrotnicy wykorzystuje topologię Paracross™, dzięki czemu zwrotnica jest mniej wrażliwa na zakłócenia częstotliwości radiowych i zapewnia niski poziom szumów.
Czytaj również:
Maserati MC20 z systemem audio Sonus faber
Nowa linia kolumn głośnikowych Sonus faber Lumina
Sonus faber Olympica Nova w kolejnej odsłonie
Sonus faber Il Cremonese ex3me - wykonanie i konstrukcja
Ściany obudowy składają się z wielowarstwowego litego drewna. Wykończone skórą włókna drzewne o dużej gęstości obudowy dodatkowo wzmocniono przez "Dampshelves" – dwie płyty zwiększające sztywność i zmniejszające rezonans. Płyty - górna i dolna - są zrobione z Avionalu - wysokowytrzymałego stopu aluminium, zawierającego domieszki szlachetnych materiałów: miedzi - 4.75%, magnezu - 0.5% oraz 1.4% krzemu.
Cała konstrukcja wciąż zachowuje kwintesencję oryginalnego modelu, a mianowicie "Romboidal Diamond Design". Utrzymanie zasady braku równoległych ścian zapewnia, że właściwości akustyczne nie są zagrożone przez fale stojące lub odbicia wewnętrzne.
Dodatkowo, specjalnie zaprojektowane kolce mechanicznie oddzielają cały głośnik od podłogi za pomocą kombinacji metalowych i elastomerowych elementów izolacyjnych. W przypadku Sonus faber Il Cremonese system ten został zaimplementowany wewnątrz wieloczęściowego współosiowego zespołu kolców. W rezultacie poprawiły się przejrzystość i dynamika.
Czytaj również:
Kolumny głośnikowe Sonus faber z kolekcji Homage Tradition
Sonus faber Il Cremonese ex3me - specyfikacja techniczna:
  • Typ: 3,5 drożny, 6 głośników
  • Emisja dźwięku: bezpośrednia
  • Obciążenie akustyczne: Porty Bass-Reflex, emisja podłogowa (głośniki niskotonowe) / porty tylne (średniotonowe); technologia "Stealth Reflex"
  • Obudowa: wielowarstwowe drewno (boki) i wykończone skórą włókno drzewne o dużej gęstości (obudowa); masywny top Avional i podstawa
  • Przetworniki:
    Głośnik wysokotonowy: 30 mm membrana Diamond Like Carbon Beryllium
    Głośnik średniotonowy: membrana kompozytowa 150 mm, magnes Nd
    Głośniki niskotonowe: memrana kompozytowa 2 x 180 mm, magnes Fe
    Głośniki infra-woofers: 2 x 220 mm włókno nanowęglowe/Nomex Honeycomb Long Throw Subwoofer
  • Częstotliwość zwrotnicy: 250 Hz i 2 500 Hz
  • Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 35 000 Hz
  • Czułość (2,83V @ 1m): 92 dBSPL
  • Nominalna impedancja: 4 omy
  • Opcje okablowania: single/bi-wiring
  • Sugerowana moc wzmacniacza: 100W - 800W
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1 450 x 398 x 622 mm
  • Waga: 84 kg szt.
Źródło: Horn Distribution
SONUS FABER testy
