Triangle Borea w nowym wybarwieniu Light Oak
30 września 2020 Sprzęt
Francuski Triangle wprowadza do oferty nową linię kolorystyczną swoich produktów z linii Borea - light oak, czyli jasny dąb.
Triangle Borea - wzornictwo
Borea łączy w sobie klasyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami - mocowanie głośników realizowane jest bez widocznych śrub na zewnątrz kolumny, zaś mocowanie maskownic (dołączone w standardzie) odbywa się za pomocą magnesów.
Triangle Borea - przetworniki
  • Głośnik wysokotonowy z technologią EFS (Efficient Flow System)
Głośnik wysokotonowy jest oparty nz 25 mm jedwabnym przetworniku z soczewką akustyczną i firmowym korektorem fazy. System EFS redukuje efekt kierunkowości, co pozwala na stworzenie szerszego optymalnego pola akustycznego. Cewka jest napędzana neodymowym magnesem z systemem chłodzenia, aby uzyskać większą stabilność przy wysokich poziomach głośności.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Triangle
Wolnostojące Triangle Borea w nowym wybarwieniu Light Oak
  • Głośnik średniotonowy
Głośnik średniotonowy został przeniesiony wprost z droższej linii Esprit EZ, przy czym firma postanowiła go udoskonalić. Membrana to w dalszym ciągu stuprocentowo naturalna celuloza bez lakierowania sztucznymi specyfikami - jest to jedyny taki produkt na rynku. Czysta celuloza zapobiega jakimkolwiek podkolorowaniom w kluczowym zakresie średnich tonów, na ktore ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone.
Udolepszono także geometrię profilu membrany, aby poprawić poziom sztywności, co pozwoliło zwiększyć realne pasmo przenoszenia. Podobnie jak w Esprit głośnik średniotonowy wyposażono w zawieszenie o odwróconej fałdzie i krótkim skoku, które starannie modeluje ruch membrany, tak aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń przy odtwarzaniu ludzkiego głosu. Wszystko to ma zapewniać duży realizm i bardzo dobre wyrównanie tonalne.
Czytaj również: Co to jest główna oś odsłuchu?
Podstawkowe Triangle Borea w nowym wybarwieniu Light Oak
  • Głośnik niskotonowy
Triangle skupia się na tworzeniu przetworników, które grają szybko i precyzyjnie - także w najniższym zakresie pasma. Dlatego zdecydowano o użyciu membran z włókna szklanego. Te mają świetne właściwości mechaniczne, które pozwalają na oddanie nawet największych uderzeń niskotonowych bez wpływu na przetwarzanie średnich tonów.
Aby zapewnić właściwą skuteczność akustyczno głośniki basowe w Borea wyposażono w przewymiarowane magnesy, zdolne do bardzo szybkiego oddania impulsu o nawet największej sile oraz perfekcyjnego kontrolowania rytmu.
Czytaj również: Prąd i siła. Głośniki niskotonowe
Centralny Triangle Borea w nowym wybarwieniu Light Oak
Triangle Borea - obudowa
Wnętrze obudowy zostało wyposażone we wzmocnienia wykonane z paneli MDF, zaś głośniki częściowo odsprzęgnięto od obudowy za pomocą pianek EVA.
Dzięki wYkorzystaniu w kluczowych miejscach pianek EVA praca membran głośników basowych nie jest przenoszona na ścianki obudowy. Zastosowanie MDFu w wewnętrznych wzmocnieniach sprawia, że nie tylko usztywniają obudowę, lecz także pochłaniają niechciane wibracje.
Połączenie obu rozwiązań zostało nazwane DVAS (Driver Vibration Absorption System), a jego zastosowanie wydatnie mniejsza podkolorowania dźwięku oraz szum strukturalny.
Producent przewidział dwa sposoby używania kolumn podłogowych - z dołączonym cokołem, jeśli kolumny są narażone na wywrócenie w pomieszczeniu, także bez cokołu, co pozwala na umieszczenie ich w mniejszych przestrzeniach.
Czytaj również: Czy maskownica kolumny słyszalnie obniża jakość dźwięku?
Kolumny Triangle Borea - ceny:
• Kolumny podłogowe BR09 - 6295 zł / para
• Kolumny podłogowe BR08 - 5295 zł / para
• Kolumny podłogowe BR07 - 4495 zł / para
• Kolumny podstawkowe BR03 - 2145 zł / para
• Kolumny podstawkowe BR02 - 1695 zł / para
• Kolumna centralna BRC01 - 1345 zł / sztuka
Źródło: Rafko
TRIANGLE testy
