Odtwarzacz SMSL DP5 i wzmacniacz SMSL SP400
02 lutego 2021 Sprzęt
SMSL DP5 to najnowszy odtwarzacz ze wsparciem sieci, który marka prezentuje wraz z towarzyszącym mu wzmacniaczem THX AAA888 SMSL SP400.
Odtwarzacz SMSL DP5
SMSL DP5 umożliwia odtwarzanie muzyki z bardzo wielu różnych źródeł takich jak komputer czy telefon komórkowy. Obsługuje się go za pomocą pilota zdalnego sterowania, telefonu lub tabletu z aplikacją Hiby Link. Na przednim panelu do naszej dyspozycji jest też oczywiście wielofunkcyjne pokrętło.
SMSL DP5 wspiera technologię Wi-Fi z AirPlay i DLNA - wystarczy być w zasięgu tej samej sieci WLAN, aby móc odtworzyć muzykę na DP5 bez użycia kabli - niezależnie od tego, czy korzysta się ze standardu 2.4GHz czy 5GHz. Przydatną funkcją jest również komunikacja Bluetooth z obsługą kodeka wysokiej rozdzielczości APT-X.
Odtwarzacz wspiera odtwarzanie wszystkich używanych obecnie formatów audio, w tym DSD, WAV , APE, FLAC, AIFF, MP3 i in. Zastosowano w nim flagowy układ ESS Sabre, a konkretnie przetwornik ES9038PRO.
Odtwarzacz SMSL DP5 - front
Odtwarzacz SMSL DP5 - tylna ścianka
● Tryby wejścia: USBx2 / USB Audio / micro SD / Bluetooth / DLNA / SAMBA (NAS)
● Tryby wyjścia: liniowe / zbalansowane / słuchawkowe / światłowodowe / koaksjalne / AES / Bluetooth USB / wyjście USB / I2S
● THD + N: 0,00015%
● Zakres dynamiczny: 130dBA (A-ważony)
● SNR: 130dB (A-ważony)
● Moc wyjściowa słuchawek:
89 mW (32 Ω), 64 mW (64 Ω), 27 mW (150 Ω), 14 mW (300 Ω)
● Poziom wyjściowy linii niezbalansowanej: 2,1 Vrms
● Poziom wyjściowy linii zbalansowanej: 5,2 Vrms
● USB Audio: DSD obsługa do DSD256, obsługa PCM do PCM384kHz
● Zgodność z systemem audio USB: Windows 7/8 / 8.1 / 10; Mac OS X; Linux
● DSD D2P: do DSD128
● DSD DOP: wsparcie do DSD 256
● DSD Native: wsparcie do DSD 256
● Wyjście cyfrowe: wsparcie dla DSD64
● PCM: wsparcie do 384 kHz
● System plików: obsługa FAT / FAT32 / NTFS
● Pojemność karty micro SD: wsparcie do 256GB
● Dysk USB / dysk twardy: wsparcie do 4TB
● Maksymalny prąd wyjściowy USB: 2A (suma dwóch prądów wyjściowych USB)
● Maksymalny prąd wyjściowy USB A: 2A
● Wyjście USB DAC: obsługiwane
● Wersja Bluetooth: edycja 4.0
● APT-X: obsługiwane
● BlueInput: obsługiwane
● Wyjście Bluetooth: obsługiwane
● HiBy Link: obsługiwane
● Funkcja WI-FI: obsługiwane
● Specyfikacje WI-FI: obsługa 2.4G / 5G
● Pobór mocy: 4 W
● Tryb gotowości: 0,5 W
Cena: 3500 zł
Zbalansowany wzmacniacz SMSL SP400
SMSL SP400 to druga z nowości, która właśnie trafiła na rynek. Razem z DP5 tworzy zbalansowany system oferujący brzmienie Hi-Res Audio. Może działać jako końcowy wzmacniacz słuchawkowy w trybie zbalansowanym lub niezbalansowanym, ale też służyć jako przedwzmacniacz zbalansowany na przykład dla systemu kolumnowego.
W SP400 wykorzystano 6-warstwową płytkę drukowaną z precyzyjnymi rezystorami i dwa zmodyfikowane układy zasilające. Wiernie (jak mówi producent) odwzorowane brzmienie, niskie poziomy skuteczności i zniekształceń są zasługą zastosowania m.in. ww. technologii wspieranych przez pracujący w układzie THX system korekcji.
Regulacja głośności mająca 256 poziomów pozwala na precyzyjne dostosowanie poziomu dźwięku, zapewniając jednocześnie niski poziom szumów. Dodatkowo SP400 daje możliwość regulowania poziomu Gain w zakresie 3 stopni tak, aby dopasować skalę wydajności do wymagań podłączonych słuchawek.
SMSL SP400 dysponuje kompletem złączy w postaci wejść analogowych single ended RCA, zbalansowanych XLR. Wyjścia realizowane są za pomocą złączy słuchawkowych Jack 6,3mm oraz zbalansowanego 4 pin XLR oraz podwójnego wyjścia Preamp 3 pin XLR.
Cena: 2999 zł
• Chip wzmacniający: THX AAA-888
• Wejścia: 1x Single-ended stereo RCA, 1x Zbalansowane stereo XLR
• Wyjścia: 1x Jack 6.35mm single-ended wyjście słuchawkowe, 1x XLR 4-pinowe zbalansowane wyjście słuchawkowe, 1x XLR zbalansowane wyjście (Pre-Out)
• Moc wyjściowa: Zbalansowane: 2x 12 W przy 16 Ω, 2x 6 W przy 32 Ω, 2x 880 mW przy 300 Ω, 2x 440 mW przy 600 Ω
Single-ended: 2x 6 W przy 16 Ω, 2x 3 W przy 32 Ω, 2x 440 mW przy 300 Ω, 2x 220 mW przy 600 Ω • SNR: 133 dB (A-ważone)
• Szum wyjściowy: 1,9 µV (A-ważone)
• THD + N: -123 dB, 0,00007% (1 kHz, 32 Ω), -117 dB, 0,00013% (20 Hz - 20 kHz, 32 Ω, -3 dB)
• THD: <-125dB, 0,00006%
• Impedancja wejściowa: 47kΩ
• Impedancja wyjściowa: Około 0Ω
• Pasmo przenoszenia: 0,1 Hz - 500 kHz (-3 dB)
• Zasilacz: AC 100–240 V, 50–60 Hz
• Zużycie mocy: <40W
• Zużycie mocy w trybie czuwania: <0,1 W
• Wymiary: 225 x 210 x 43 mm
• Waga: 1330 g
• Kolor: czarny
Źródło: MIP
S.M.S.L testy
