Wzmacniacz słuchawkowy z funkcjonalnością cyfrowego odtwarzacza audio Astell&Kern ACRO CA1000
17 stycznia 2022 Sprzęt
Astell&Kern przedstawił niedawno ACRO CA1000 - wzmacniacz słuchawkowy z funkcjonalnością cyfrowego odtwarzacza audio, który ma napędzić każde przewodowe słuchawki. Urządzenie jest dostępne w wybranych salonach audio oraz do odsłuchu w sklepach HiFiPRO sieci MP3store i kosztuje 10 000 zł.
Astell&Kern ACRO CA1000 jest wyposażony w ekran o przekątnej 4.1" i rozdzielczości 720 x 1280 pikseli, który można ustawić pod różnym kątem. Wspiera Bluetooth® 5.0 oraz 24-bitowe kodeki aptX™ HD i LDAC. Obsługuje przy tym ok. 30 serwisów streamingowych w tymTidal, Spotify, Apple Music, Qoubuz, Deezer i wiele innych. Oferuje wsparcie Roon Ready.
Astell&Kern ACRO CA1000 – wzmacniacz słuchawkowy
ACRO CA1000 został wyposażony w gniazda niezbalansowane 3.5 mm, 6.35 mm oraz zbalansowane 2.5 mm, dzięki czemu wspiera dużą liczbę modeli słuchawek. Może napędzić je przy tym napięciem aż 15Vrms bez pogorszenia jakości brzmienia dzięki czterostopniowej regulacji poziomu wzmocnienia.
Zastosowano w nim ponadto bardzo małe przekaźniki i całkowicie osobne tory audio dla każdego z wyjść tak, aby zminimalizować jakiekolwiek szumy czy interferencje, które mogłoby negatywnie wpłynąć na brzmienie.
Astell&Kern ACRO CA1000 - sekcja przetwornika cyfrowo-analogowego
Astell&Kern ACRO CA1000 został wyposażony w poczwórny układ przetwornika C/A ES9068AS.Układ Quad-DAC wspiera także odtwarzanie formatów wysokiej rozdzielczości natywnie do PCM 32bity i 384 kHz oraz DSD aż do DSD512.
W CA1000 zastosowano także opatentowaną przez Astell&Kern technologię TERATON ALPHA, która usuwa szumy zasilania i skutecznie zarządza energią oraz stopniami wzmacniającymi o minimalnych zniekształceniach.
Astell&Kern ACRO CA1000 - dźwięk
Aby wielogodzinne korzystanie ze słuchawek nie było męczące, Astell&Kern zaimplementował w CA1000 funkcję Crosfeed. Za jej sprawą informacje z lewego i prawego kanału nie są (jak ma to zwykle miejsce) odseparowane, a połączone. Prowadzi do przybliżenia prezentacji sonicznej do tej znanej z kolumn głośnikowych.
W tym połączeniu mamy do dyspozycji regulację takich parametrów, jak:
• odcięcie częstotliwości pasma pracy ("Shelf Cutoff"),
• regulacja wzmocnienia pasma pracy ("Shelf Gain"),
• poziom miksowania ("Mixer Levels").
Poziom działania funkcji Crossfeed możemy dokładnie dostosować do naszych preferencji.
Astell&Kern ACRO CA1000 - funkcjonalność cyfrowego odtwarzacza plików
Astell&Kern ACRO CA1000 jest wzmacniaczem słuchawkowym, ale oferuje także funkcjonalność cyfrowego odtwarzacza plików. Ma ekran o przekątnej 4.1" i rozdzielczości 720 x 1280 pikseli, który można ustawić pod różnym kątem. W obudowie skrywa baterię o pojemności 8,400 mAh, dzięki czemu może odtwarzać muzykę do 10 i pół godziny bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania.
Astell&Kern ACRO CA1000 wspiera także standard ładowania USB-PD 2.0 (9V/3A), mając więc dostęp do ładowarki USB-PD możemy naładować baterię do poziomu 50% w jedną godzinę. 2,5 godziny. O tym, kiedy ładowanie USB-PD ma miejsce, sygnalizuje zielona dioda.
Zestaw wejść i wyjść umożliwia podłączenie cyfrowych i analogowych źródeł tak, aby rozszerzyć możliwości całego systemu. W ich skład wchodzą wejścia cyfrowe optyczne, koaksjalne, USB-C oraz analogowe wejścia i wyjścia stereo RCA.
ACRO CA1000 ma także 256GB wbudowanej pamięci, która może być rozbudowana poprzez kartę microSD. Funkcjonalność Replay Gain dba przy tym o to, aby każdy utwór miał odpowiednią głośność, obsługując pliki aż do rozdzielczości 24 bitów i 192 kHz.
Astell&Kern ACRO CA1000 – specyfikacja techniczna
• Wspierane format audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
• Wspierane częstotliwości próbkowania:
- PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)
- DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), DSD512(1bit, 22.4MHz) Stereo
• DAC: ESS ES9068AS x4 (Quad-DAC)
• Dekodowanie: Wsparcie do rozdzielczości 32 bity / 384 kHz odtwarzania „Bit to Bit”
• Wyjścia słuchawkowe: Niezbalansowane (3.5 mm, 6.35 mm) / Zbalansowane (2.5 mm, 4.4 mm)
• Wejścia analogowe: RCA (para stereo) x1
• Wyjścia analogowe: RCA (para stereo) x1
• Wejścia cyfrowe: koaksjalne x1, optyczne x1, USB(Type-C) x1
• Wyjścia cyfrowe: optyczne (3.5 mm) x1, USB(Type-C) x1
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
• Bluetooth: V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)
• Wbudowana pamięć: 256GB [NAND]
• Pamięć zewnętrzna: microSD x1 (Max. 1TB)
• Pojemność baterii: 8,400 mAh 3.8V Li-Polymer
• Czas ładowania: około 2.5 godziny (Szybkie ładowanie 9V / 3A PD2.0) | 7 godzin (5V 2A)
• Czas odtwarzania: około 10.5 godzin (Standard: FLAC, 16bit, 44.1kHz, Unbalanced, Vol.40, LCD Off, Low Gain)
• Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 i wyższe
Źródło: MIP
ASTELL & KERN testy
