Nowy system kolumn do kina domowego Monitor Audio Cinergy
06 maja 2022 Sprzęt
Monitor Audio ogłosił dziś wprowadzenie na rynek nowego systemu kolumn do kina domowego o nazwie Cinergy, który ma ułatwić życie instalatorom. Jak? Dając możliwości, jakich wcześniej nie mieli. Bo dwóch takich samych instalacji po prostu nie ma. Nowa seria obejmuje modele: Cinergy 100, 200, 300 i Sub15.
Jego funkcje specjalne obejmują konstrukcję modułu średnio-wysokotonowego, który można obracać, co pozwala dostosować go do orientacji kolumny. Rozwiązania te dotyczą również metody izolacji i mocowania kolumn. Różne warianty umożliwiają mocowanie ich do ścianek ze stelażem, do pełnych ścian lub do podłogi.
Co więcej, moduł głośników średniotonowych w Cinergy 100, 200 i 300 można ponadto obrócić - w zależności od tego, czy instaluje się kolumny w pionie czy w poziomie. Monitor Audio Cinergy oferuje również wymienny moduł średnio-wysokotonowy, co pozwala zaprojektować systemy szyte na miarę.
Oznacza to, że w Cinergy 300 moduł średnio-wysokotonowy można zamieniać miejscami z przetwornikami basowymi. Oprócz zintegrowanych uchwytów, które ułatwiają przenoszenie kolumn, systemy Cinergy oferują również poręczne nóżki i izolatory, które redukują wibracje.
Monitor Audio Cinergy bazuje przy tym na najnowszych technologiach Monitor Audio - od przetwornika wysokotonowego MPD do głośników RDT II. Co ważne certyfikat THX Ultra gwarantuje najwyższy standar wierności dźwięku i obrazu.
Monitor Audio Cinergy 100
Kolumny Monitor Audio Cinergy 100 są wyposażone w zaślepki portów bas-refleks, które można łatwo wyjąć, jeśli chcemy dostosować charakterystykę odtwarzania basu przy użyciu wzmacniaczy Monitor Audio IA z profilami EQ. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy niemal nieskończone możliwości ustawień.
Monitor Audio Cinergy 200
Monitor Audio Cinergy 200 ma ten sam smukły profil i zintegrowane wsporniki ścienne co Cinergy 100. Poręczne wsporniki ułatwiają instalację, gdy znajdziesz dla kolumny idealne miejsce. Dwa przetworniki średniotonowe podwajają moc konstrukcji, poprawiają jej dźwięk i redukują odbicia od sufitów i podłóg.
Monitor Audio Cinergy 300
W Monitor Audio Cinergy 300 znajdziemy nasze najnowsze przetworniki średniotonowe. Dzięki konstrukcji dostosowanej do potrzeb instalatorów dopasowanie kolumny do konkretnego projektu jest znacznie łatwiejsze - niezależnie od tego, czy montuje się je w ścianie czy traktuje jako kolumny podłogowe.
Monitor Audio Cinergy Sub15
Subwoofer Cinergy Sub15 może być zainstalowany w ścianie lub ustawiony na podłodze. Został specjalnie zaprojektowany do użytku ze wzmacniaczem Monitor Audio IA800-2C i z profilami EQ, dzięki którym otrzymał certyfikat THX Ultra. Aby spełnić jego wymagania system Cinergy będzie wymagał pary Cinergy Sub15 w połączeniu z co najmniej jednym IA800-2C.
Cinergy Sub15 został zaprojektowany tak, aby był o połowę niższy od Cinergy 300, dzięki czemu są one modułowe i można je układać w linie wykorzystując je w systemie „ściana dźwięku”. Fotografia poniżej.
Aby po raz pierwszy przyjrzeć się temu nowemu produktowi, warto wybrać się w dniach 10-13 maja do Barcelony, gdzie Monitor Audio będzie sponsorem Influencer Lounge w hali 2, na targach ISE (stoisko 2Q250).
Źródło: Audio Center
MONITOR AUDIO testy
