Gramofon New Horizon Audio 129
07 czerwca 2022 Sprzęt
Firma New Horizon Audio wprowdziła do swojej oferty nowy model gramofonu – New Horizon 129, który staje się najwyższym modelem podstawowej serii 100. Gramofon 129 jako pierwszy został wyposażony w autorskie ramię New Horizon. Urządzenie jest produkowane we Włoszech, zresztą tak jak wszystkie produkty marki.
Silnik synchroniczny prądu zmiennego
Sercem gramofonu jest kompaktowy silnik synchroniczny 24VAC, którego główną cechą są stabilne, niezależne od zmian napięcia sieciowego, obrony. Wszystko dlatego, że jego prędkość obrotowa zależy od częstotliwości sieci. Prędkość obrotowa to 500 obr/min.
Zawieszenie mechaniczne
Największym wewnętrznym źródłem hałasu i wibracji jest silnik, który musi być w jak największym stopniu odizolowany mechanicznie od wszystkich innych części gramofonu.
Izolacja silnika w gramofonach New Horizon jest wykonana przez mechaniczny system zawieszenia. Dzięki precyzyjnym stalowym sprężynom, skalibrowanym na zawieszonym ciężarze silnika i koła pasowego, przenoszenie drgań na cokół jest, jak czytamy w informacji prasowej, skutecznie blokowane.
Czytaj również nasze testy z kategorii: Gramofony
New Horizon Audio 129 i napęd paskowy
Przeniesienie ruchu na płytę uzyskuje się za pomocą specjalnego paska z naturalnego kauczuku. Materiał ten ma zapewniać doskonały - jak mówi producent - transfer energii oraz dobre odsprzęganie od drgań wytwarzanych przez silnik podczas pracy.
Łożysko odwrócone
Jedną z mocnych stron gramofonów New Horizon jest oś obrotu talerza. Obecnie produkowany element ma solidną, odwróconą konstrukcję nośną z trzech kawałków aluminium i stali, która ma gwarantować maksymalną "ciszę" i bardzo niskie tarcie obrotowe.
Gramofon New Horizon Audio 129 - ramię
9" ramię New Horizon NH91
New Horizon NH91 to 9-calowe proste ramię kardanowe w całości zaprojektowane i zbudowane w laboratoriach New Horizon. Ruchy pionowe i poziome oparte na łożyskach kulkowych o bardzo niskim tarciu oraz montażu ręcznym zapewniają najlepsze łączenie komponentów.
Plinta (podstawa)
New Horizon Audio 129 to gramofon ze sztywną plintą. Istotne jest, aby konstrukcja była w stanie stabilne utrzymać mocowanie wszystkich części, a jednocześnie chronić przed przenoszeniem drgań i rezonansów.
New Horizon postawił więc na sprasowaną miazgę drewna z recyklingu i sztuczne żywice. Materiał ten jest bardzo gładki i ciężki, a jego izomorficzny skład działa w tym przypadku wydajniej niż drewno lite.
Gramofon New Horizon Audio 129 - złącza
Talerz metakrylanowy
New Horizon 129 został wyposażony w wycięty laserowo i precyzyjnie obrobiony talerz o grubości 12 mm z krystalicznego metakrylanu. Materiał ten jest przezroczysty i ma wysoki ciężar właściwy.
New Horizon 129 jest już dostępny na polskim rynku w trzech wykończeniach z wkładką AT-91R. Cena wynosi 2790 PLN lub 2990 PLN (z pokrywą). W niedalekiej przyszłości gramofon będzie też można zamówić z fabrycznie zainstalowaną wkładką VM-520EB lub VM-540ML.
Firma New Horizon Audio wprowadza ponadto do sprzedaży swoje autorskie ramiona NH91, NH92, NH93 i NH95 do gramofonów 201, 202, 203, 301 i GDS. Jedynie dwa pierwsze modele 101 i 121 pozostają w produkcji na ramionach firmy Pro-Ject.
New Horizon Audio 129 - specyfikacja techniczna
• System gramofonu: pojedyncza sztywna plinta
• Ramię: 9" New Horizon NH91
• Wkładka standardowa: Audio Technica AT-91R/VM-520EB/VM-540ML
• Układ napędowy: zewnętrzny silikonowy pasek napędowy
• Silnik: Synchroniczny AC
• Izolacja mechaniczna: silnik odizolowany za pomocą sprężyn
• Prędkość: 33 1/3, 45 rpm obr/min
• Wybór prędkości: mechaniczny
• Talerz: 12mm / 1,05kg z krystalicznego metakrylanu
• Antyskating: mechaniczny
• Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 365 x 102 mm
• Waga netto: 4,9 kg
• Waga brutto: 5,8 kg
• Wykończenie: czarny laminowany, hq vinyl wood ciemny, hq vinyl wood jasny
• Dołączone akcesoria:
- Kable połączeniowe RCA
- Zasilacz 24VAC / 500mAA
- Instrukcja obsługi
- Szablon referencyjny wkładki
- Pokrywa
- Ciężarek do antyskatingu
- Waga do sprawdzenia nacisku ramienia
- Pasek NH
- Klucz sześciokątny
