Głośnik bezprzewodowy JBL Boombox 3 Wi-Fi
28 czerwca 2023 Sprzęt
Po premierze głośnika JBL Charge 5 Wi Fi nadeszła pora na nieco większy model, a mianowicie Boombox 3 Wi Fi - przenośny głośnik oferujący dźwięk JBL Original Pro z - jak czytamy w informacji prasowej - "najgłębszym basem dostępnym w przenośnych głośnikach".
JBL Boombox 3 Wi-Fi został wyposażony w subwoofer, dwa głośniki średniotonowe i dwa wysokotonowe. Jego bateria pracuje do 24 godzin. Wbudowany powerbank umożliwia przy tym ładowanie urządzeń przenośnych bez zatrzymywania muzyki. Klasa szczelności IP67 zapewnia ochronę przed wodą i kurzem.
Głośnik umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki dzięki funkcjom AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in i Spotify Connect. Funkcja samostrojenia JBL Boombox 3 Wi-Fi rozpoznaje przy tym otoczenie głośnika za pomocą wbudowanych dwukierunkowych mikrofonów, które optymalizują jakość dźwięku.
Aby słuchać muzyki w systemie Dolby Atmos, co głośnik umożliwia, wymagana jest subskrypcja usługi muzycznej wysokiej jakości, która może wiązać się z opłatami abonamentowymi w danym regionie.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL Boombox 3 Wi-Fi
Do budowy głośnika JBL wykorzystał ekologiczne materiały, w tym tkaninę i plastik pochodzące z recyklingu. Również jego opakowanie wykonano z FSC - certyfikowanego papieru z nadrukiem z tuszu sojowego.
Darmowa aplikacja JBL One pozwala dostosować korektor i sterować wszystkimi zgodnymi głośnikami. Można dzięki niej łatwo skonfigurować głośnik, spersonalizować ustawienia i przeglądać zintegrowane usługi muzyczne.
JBL Boombox 3 Wi-Fi - specyfikacja techniczna
• Przetwornik: (189 x 114) mm subwoofer, 2 x (80,9 x 80,9) mm głośnik średniotonowy, 2 x 20 mm głośnik wysokotonowy
• Moc wyjściowa:
1 x subwoofer 80 W RMS + 2 x 40 W RMS średniotonowy + 2 x 20 W RMS wysokotonowy (tryb AC)
1 x subwoofer 60 W RMS + 2 x 30 W RMS średniotonowy + 2 x 10 W RMS wysokotonowy (tryb baterii)
• Zasilanie: 100-240 V AC; 50/60 Hz
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dBrA (A-ważony)
• Rodzaj akumulatora: Akumulator litowojonowy 69,12 Wh (odpowiednik 7,2 V / 9600 mAh)
• Czas ładowania akumulatora: 4,5 godziny
• Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależności od poziomu głośności i materiałów audio)
• Porty połączeniowe: Wejście AC, USB-A
• Typ kabla: Kabel zasilający AC
• Długość kabla: 2000 mm / 78,7"
• Wyjście do ładowania przez USB: 5 V / 2 A (maksymalne)
• Sieć bezprzewodowa: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: (2,4 GHz – 2,4835 GHz).
• Moc nadajnika Bluetooth: <12 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
• Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 256QAM, 1024QAM)
• Zgodność z siecią Wi-Fi 5G: 802.11a/n/ac/ax
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: (2,4 GHz – 2,4835 GHz).
• Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm
• Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
• Kompatybilność z siecią Wi-Fi 2.4G: 802.11b/g/n/ax
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 482,4 x 256,9 x 199,7 mm
• Waga netto: 6,79 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 565 x 316 x 256,5 mm
• Waga brutto: 9,62 kg
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
Głośnik jest dostępny w sklepie internetowy pl.jbl.com oraz sklepach sieci Media Expert.
Źródło: Suport
JBL testy
