Nowa seria kolumn Roth Audio Oli
02 września 2011 Sprzęt
Winylowa okleina, precyzyjne spasowanie płyt MDF, lakier piano na wysoki połysk, elegancki cokół z regulowanymi kolcami. Scena dźwiękowa oparta na równowadze wszystkich pasm łączących się w spójny i elegancki przekaz muzyczny. To nowa seria kolumn Roth Audio Oli.
Jakość Roth Audio
Nowe Roth Audio to w dalszym ciągu projekt oparty na sprawdzonej szkole budowania kolumn, która głosi, że dobrze grająca kolumna musi być ciężka, czyli solidnie wygłuszona. Stąd Roth stosuje własną technologię wygłuszenia DALtech z matami bitumicznymi, które zwykle stosowane są w znacznie droższych konstrukcjach. W efekcie kolumny wyróżniają się głębokim i zróżnicowanym basem bez zbędnych zniekształceń.
Roth Audio Oli 40 – następca Oli 4
Nowy model Roth Audio Oli 40 przynosi wiele udoskonaleń. Począwszy od przeprojektowanej pod kątem lepszej akustyki obudowy, przez grubszą i sztywniejszą plecionkę z włókna szklanego i żywicy zastosowaną w budowie samych głośników średnio i niskotonowych. Modyfikacje głośników wniosły pozytywne zmiany w przekazie średnicy, która jest znakiem firmowym Rotha i jak zawsze jest bezpośrednia i mięsista. Zmiany konstrukcyjne objęły także budowę wysokotonowca, co pozwoliło znacząco poprawić separację instrumentów na scenie.
Dane techniczne:
- 2.5-drożna  kolumna podłogowa z technologią DALtech
- Oporność: 8 Ohms
- Czułość: 91dB
- Pasmo przenoszenia: 40Hz~ 20KHz
- Maksymalna moc: 200 Watt
- Głośnik średnio-niskotonowy (x2): podwójny 6.5" (16cm)  włókno szklane z hybrydowym stożkiem
- Głośnik wysokotonowy: 1" Polimerowy zintegrowany z kopułką
- w zestawie kolce i podkładki antywibracyjne
- Obudowa wykonana z MDF-u
- Cokół zintegrowany z obudową
- Złocone zaciski, bi-wiring
- Wymiary: 970 (wys.) x 235 (szer.) x 346 (gł.) mm
- Waga: 23kg sztuka z opakowaniem, netto - 19kg sztuka.
- Dostępne kolory: buk lub czarny z elementami lakieru piano (bez dopłaty)
- W zestawie kolce i podkładki antywibracyjne
Cena: 2090 zł za parę.
Roth Audio Oli 30 - kompaktowe wymiary i pełne pasmo
Roth Audio Oli 30 to jedna z najmniejszych kolumn podłogowych dostępnych na rynku. Pomimo to każda sztuka waży 12 kg i jest wyposażona w komplet głośników gwarantujących przenoszenie pełnego pasma. Przetworniki odpowiedzialne za średnie i niskie tony zbudowano w technologii znanej z topowego modelu Roth Audio Oli 50. Oli 30 to znakomita alternatywa dla monitorów z podstawkami oraz świetny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się każdy każdy metr kwadratowy przestrzeni. Roth Audio Oli 30 pokazuje, że kolumna podłogowa sprawdza się znakomicie także w mniejszych pomieszczeniach.
Dane techniczne:
- 2-drożna  kolumna podłogowa z technologią DALtech
- Oporność: 8 Ohms
- Czułość: 90dB
- Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20KHz
- Maksymalna moc: 150 Watt
- Głośnik średniotonowy (x1): podwójny 5.25" (13cm)  plecionka włókna szklanego z hybrydowym stożkiem
- Głośnik niskotonowy (x1): podwójny 5,25" (13 cm)  plecionka włókna szklanego
- Głośnik wysokotonowy: 2.5cm kopułka polimerowa
- Wygłuszenie DalTech - masy bitumiczne w newralgicznych miejscach obudowy
- Wymiary: 87cm (wys.) x 20cm (szer.) x 25 (gł.) cm
- Waga: 12 kg
Cena: 1590 zł za parę.
Roth Audio Oli 20 – prymus w klasie jakość-cena
Roth Audio Oli 20 to twórcze rozwinięcie wejściowego modelu Oli10, który już w momencie premiery zdążył zdobyć rekomendację brytyjskiego wydania słynnego magazynu Hi-Fi Choice. Roth Audio Oli 20 dodaje do tego cięższą obudowę, mocniejszy i większy głośnik średnio-niskotonowy. W efekcie otrzymujemy wysoko oceniony balans tonalny z Oli 10 z dodatkowym zapasem w dolnym paśmie, który jest niespotykany w tej klasie cenowej. Całość uzupełnia wysokotonowiec z blisko trzykrotnie droższego modelu Oli 40 - aby spełnić wszystkie oczekiwania co do detaliczności przekazu i rysowania sceny.
Dane techniczne:
- 2-drożna kolumna głośnikowa z technologią DALtech
- Oporność: 8 Ohm
- Czułość: 88dB
- Pasmo przenoszenia: 55Hz~ 20KHz
- Maksymalna moc: 100 Watt
- Głośnik niskotonowy: 5.25 (13cm)- włókno szklane z hybrydowym stożkiem
- Głośnik wysokotonowy: 1" polimerowy zintegrowany z kopułką
- Wymiary : 315 (Wys.) x 185 (Szer.) x 210(Gł.) mm
- Waga: 11kg para
- Głośniki posiadają w zestawie uchwyty umożliwiające zawieszenie na ścianie z regulacją na boki
- Podkładki antywibracyjne w komplecie
Cena: 799 zł za parę.
Roth Audio Oli 10 – z rekomendacją Hi-Fi Choice
Roth Audio Oli 10 to wejściowy model nowej serii Oli, a przede wszystkim następca utytułowanego modelu Oli 1, zdobywcy maksymalnej oceny 5 gwiazdek w cenionym magazynie audio-video - What Hi-Fi? Fakt, że przejęcie schedy po poprzedniku jest w pełni udane zdążył już potwierdzić magazyn Hi-Fi Choice & Home Cinema, który ocenił kolumny na prawie maksymalną notę 4.5/5.
Roth Audio Oli 10 wyróżnia się kulturą pracy bliższą monitorom studyjnym niż niedrogim kolumnom hi-fi do ogólnego zastosowania. Świetnie uchwycona równowaga tonalna to efekt zastosowania przetworników dźwięku znanych z wyższych modeli serii Oli oraz znakomite wygłuszenie obudowy.
Dane techniczne:
- 2-drożna  kolumna podstawkowa z technologią DALtech
- Oporność: 8 Ohm
- Czułość: 88dB
- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20KHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 4" (10cm)  włókno szklane z hybrydowym stożkiem
- Głośnik wysokotonowy: 1" kopułka
- Złocone zaciski głośnikowe
- Uchwyt regulowany na boki
- Wymiary: 200 (wys.) x 153 (szer.) x 178 (gł.) mm
- Waga: 2.6 kg
- Głośniki posiadają w zestawie uchwyty umożliwiające zawieszenie na ścianie oraz regulację na boki
Cena: 579 zł za parę.
ROTH AUDIO testy
