Wzmacniacz zintegrowany Hegel H300
27 sierpnia 2012 Sprzęt
Firma Hegel prezentuje H300 - FLAGOWY wzmacniacz zintegrowany z zaawansowanym przetwornikiem cyfrowo - analogowym.
Hegel H300 jest imponującym wzmacniaczem. Mając 250 Watów na kanał bez trudu można wysterować nawet najbardziej wymagające zespoły głośnikowe dostępne na rynku. Opatentowana przez Hegla technologia SoundEngine zapewnia pozbawione zniekształceń i w pełni naturalne brzmienie z dynamiczną i potężną podstawą basową. Urządzenie jest w znacznym stopniu oparte na rozwiązaniach znanych z urządzeń serii Reference niż swoich mniejszych braci.
Hegel H300 jest wyposażony w pięć wejść cyfrowych. Zostały one zaprojektowane zgodnie z unikalna technologią umożliwiającą osiągnięcie z posiadanego komputera, streamera - czy innego źródła cyfrowego - brzmienia o niespotykanej dotąd jakości. Wystarczy wpiąć w H300 dowolny, dostępny na rynku odtwarzacz cyfrowy.
Cały sekret polega na tym, jak H300 przetwarza dostarczany sygnał w swoim DACu, w którym zastosowano rozwiązania umożliwiające jego upgrade do obsługi przyszłych formatów.
We wzmacniaczu Hegel H300 wykorzystano ręcznie parowane tranzystory FET, do tej pory spotykane jedynie w topowych końcówkach mocy Hegla. Taka pieczołowitość w doborze komponentów obniża, jeśli nawet nie redukuje w całości  nieparzyste zniekształcenia harmoniczne, przez co dźwięk zyskuje na rozdzielczości i gładkości. Zazwyczaj, aby dobrać idealną parę, potrzeba około 100 tranzystorów.
Największe zmiany poczyniono w sekcji przedwzmacniacza. W wysokiej klasy topologii dual-mono znalazło się wiele zapożyczeń konstrukcyjnych z topowych przedwzmacniaczy Hegla, dzięki czemu osiągnięto niezwykle niski poziom szumu i zniekształceń.
Hegel H300 oparto na, jak nazywa się to w Heglu, drugiej platformie wzmacniaczy, która charakteryzuje się bardzo dobrą separacją pomiędzy kanałami oraz bardzo niskim szumem własnym. Wszystkie pozostałe sekcje H300 zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o tej konstrukcji i nie sa wykorzystywane w żadnym innym modelu Hegla.
Hegel H300 ma wiele wejść zarówno analogowych, jak i cyfrowych. Bezpośrednie wejście na Home Theater umożliwia integrację z zestawem kina domowego. W przypadku wykorzystywania zaawansowanych systemów sterowania istnieje możliwość sterowania H300 poprzez wejście zlokalizowane IR na tylnym panelu.
hegel_h300_max
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa: 250 W +250 W przy 8 Omach, 430W +430W przy  4 Ohmach (minimalna obsługiwana impedancja 2 Omy)
 - Wejścia analogowe : 1 para zbalansowanych (XLR), 3 pary niezbalansowanych (RCA)
- Bezpośrednie  (analogowe) wejście dla Kina Domowego : 1 para niezbalansowana (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 2 koakscjalne S/PDIF, 2 optyczne S/PDI/F, 1 USB
- Wyjścia liniowe: Niezbalansowane wyjście z przedwzmacniacza (RCA)
- Wyjścia cyfrowe: 1 koaksjalne S/PDIF
- Wejście zdalnego sterowania: wejście IR (3,5 mm jack), max. 12V
- Terminale głośnikowe: pojedyncze złocone terminale
- Impedancja wejściowa: wejście zbalansowane 10 kOmów, wejście niezbalansowane 10kOmów
- Impedancja wyjściowa (z sekcji przedwzmacniacza): 1 kOm
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 180 kHz (+/- 3 dB)
- Stosunek sygnał szum: więcej niż  100 dB
- Przesłuch: mniej niż -100 dB
- Zniekształcenia: mniej niż 0,005% przy 100 W, 8 omach i 1kHz
- Intermodulacja: Mniej niż 0,01% (19 kHz + 20 kHz)
- Współczynnik tłumienia: więcej niż 1000
- Zasilanie: 1000 VA dual mono, 90 000 uF pojemności
- Stopień wyjściowy: 20 sztuk szybkich tranzystorów bipolarnych 15A 150W
- Pobór mocy: 60 W w spoczynku, urządzenie włączone.
- Wymiary: 12 cm x 43 cm x 38 cm (HxWxD), waga 25 kg
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy Hegel H300 jest dostępny w innych kolorach?
H300 dostępny jest w kolorze czarnym.
Czy H300 może być używany w systemie kina domowego?
H300 ma stereofoniczne wejście dla kina domowego ("Home Theatre"), które może być używane wraz z zestawem kina domowego. Wybranie wejścia kina domowego z panelu frontowego lub pilota powoduje, że H300 zachowuje się jak końcówka mocy i można go zastosować do zasilenia przednich głośników zestawu dookólnego. Wybór wejścia kina domowego przestawia poziom głośności automatycznie na 85, co robi z H300 mocny wzmacniacz kina domowego.
Czy Hegel H300 ma aktywny stopień przedwzmacniacza?
Stopień przedwzmacniacza w H300 jest wysokiej jakości aktywnym przedwzmacniaczem bazującym na przedwzmacniaczu P30.
Czy Hegel H300 jest prawdziwie zbalansowany?
Wejścia zbalansowane H300 są, jak we wszystkich innych urządzeniach Hegla, prawdziwie zbalansowanymi wejściami.
Czy opatentowana technologia wzmacniaczy SoundEngine (Silnik Dźwięku) jest wykorzystywana w H300?
Hegel H300 korzysta z nowej i poprawionej wersji opatentowanej przez firmę Hegel technologii SoundEngine (Silnik Dźwięku). Część wzmocnienia mocy H300 bazuje na technologii wykorzystanej przez wzmacniacz Hegel H30.
Jakie jest zużycie mocy przez Hegla H300?
Ze względu na technologię SoundEngine (Silnik Dźwięku) użytą w H300 nie ma konieczności używania wysokich prądów spoczynkowych w stopniu wyjściowym wzmacniacza.
H300, tak jak wszystkie inne wzmacniacze Hegla, zużywa minimalne ilości prądu w trybie standby, kiedy nie gra. H300 zużywa w tym trybie około 60 W, tyle ile zwykła żarówka.
Jakie rodzaje plików można odtwarzać na H300 podłączonym do komputera?
Piękno H300 polega na tym, że to nie jest odtwarzacz. To komputer jest odtwarzaczem. Więc każdy format, każda rozdzielczość i każdy rodzaj pliku, który potrafi obsłużyć komputer będzie działał z H300.
Czy mogę odtwarzać pliki 24 bit/96 kHz i wyższe z komputera do H300?
Tak. H300 natywnie obsługuje pliki 24 bit/96 kHz przez łącze USB.
Jakie rodzaje urządzeń można podłączyć do H300?
Można podłączyć komputer z łączem USB z możliwością zasilania przez ten port. To w tej chwili praktycznie wszystkie komputery dostępne na rynku. Łącza koaksjalne i optyczne mogą zostać podłączone do praktycznie większości produktów z odpowiednim wyjściem i przesyłem sygnałów PCM do 24 bit/192 kHz.
Usiłuję podłączyć H300 do Maca. Instalacja się udała, ale nie ma dźwięku.
Na niektórych komputerach typu Mac trzeba wejść w ustawienia i wybrać kartę dźwiękową z której chcemy korzystać. Dla H300 należy wybrać kartę TE7022. To układ we wnętrzu H300. Krótka instrukcja obsługi dostępna jest tutaj.
Usiłuję podłączyć H300 do komputera używającego Linux Ubuntu. Instalacja się powiodła, ale takż nie ma dźwięku.Na komputerach z Linuxem Ubuntu trzeba wybrać w ustawieniach z jakiej karty dźwiękowej chcemy korzystać. Wewnętrznej czy H300. Krótka instrukcja znajduje się tutaj.
Jakie są prawidłowe ustawienia MIDI input/output w Mac OS-X?
Najpierw krótkie wyjaśnienie. Ustawienia wejścia są dla nagrywarek USB takich jak mikrofony USB. Ustawienie wyjścia jest dla DACów USB takich jak HD2, HD11, HD20, H300 czy inne.
Dla optymalnego dźwięku, wyjście powinno być ustawione na 24/96. Ustawienie wejścia nie jest zaimplementowane w układzie USB w przetworniku Hegla i trzeba je ustawić na niższym ustawieniu (16 bitów). Więc prawidłowe ustawienia są: wejście 16 bitów - wyjście 24 bity.
Hegel H300 i MAC OSx Lion. Czy to działa?
Absolutnie. Ale nie zawsze Lion ma zainstalowane niezbędne sterowniki. Może trzeba będzie włączyć ściąganie łatek do systemu z podłączonym przetwornikiem aby skorzystać z pełnej funkcjonalności.
Przyjmujemy zasadę, że nie polecamy upgradu na nowy system operacyjny do czasu aż nie będzie dostępny przynajmniej przez kilka miesięcy. Przepraszamy za to, że nie zawsze jesteśmy w stanie oferować pełnej pomocy technicznej dla użytkowników Lion’a i innych systemów operacyjnych.
Cena: 19 900 zł
HEGEL testy
