Głośniki Bowers & Wilkins AM-1
27 lutego 2013 Sprzęt
Bowers & Wilkins prezentuje najnowszą konstrukcję - AM-1 Architectural Monitor - głośnik pogodoodporny.
2-drożny projekt został wyposażony w odwróconą konfigurację przetwornika - 25-mm aluminiowa kopułka wysokotonowa znajduje się poniżej 130-mm głośnika nisko-średniotonowego. To zapewnia optymalną dyspersję dźwięku także wtedy, kiedy głośnik zamontowany jest wysoko na ścianie.
Reprodukcję niskich tonów wzmacnia umieszczony z tyłu pomocniczy radiator basu (ABR). Zastosowane w miejsce konwencjonalnego portu bas refleks rozwiązanie wspomaga pracę AM-1 i w przeciwieństwie do wspomnianego portu pozwala zachować ciągłość i szczelność obudowy.
AM-1 został starannie opracowany tak, by można go było łatwo zamontować. Elegancki aluminiowy uchwyt ścienny wykorzystuje pomysłowy system mocowania z jedną wtyczką. Dzięki przemyślanej konstrukcji głośnik można umieścić zarówno pionowo, jak i poziomo, a ponadto obracać go w obu kierunkach w zakresie 110° od osi centralnej.
Od strony konstrukcyjnej Bowers & Wilkins AM-1 łączy nierdzewną aluminiową maskownicę ze sztywną obudową wykonaną z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest odporna na intensywne zakurzenie i wilgoć. Głośnik został ponadto poddany rygorystycznym, nieprzerwanym testom w komorze przyspieszonego osadzania soli oraz zewnętrznym badaniom odporności na działanie UV.
bw_am1_min
Dane techniczne:
- Przetworniki: 1 x 25-mm aluminiowa kopułka wysokotonowa; 1 x 130-mm stożek nisko/średniotonowy z włókna szklanego
- Pasmo przenoszenia: 6 dB przy 46 Hz i 50 kHz
- Odpowiedź częstotliwościowa: 51 Hz - 22 kHz na osi referencyjnej
(zamocowany na ścianie)
- Czułość: 86 dB (2,83 V, 1 m)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 1% 200 Hz - 20 kHz (86 dB, 1 m)
- Impedancja nominalna: 8 Ω (minimum 5,2 Ω)
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 W - 100 W przy 8 Ω przy nieprzyciętym trybie zasilania
- Waga netto: 4 kg
- Dostępne kolory: biały i czarny
bw_am1_fot2
BOWERS & WILKINS testy
