Rotel RA-1570 i RCD-1570
02 lipca 2013 Sprzęt
Firma Rotel Electronics wprowadza najnowsze konstrukcje rozszerzające Serię 15 - zintegrowany wzmacniacz RA-1570 i odtwarzacz RCD-1570.
Rotel RA-1570 łączy klasyczną analogową konstrukcję z najnowszymi cyfrowymi obwodami. Obsługuje większość dostępnych obecnie źródeł, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, i pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie za pomocą technologii Bluetooth.
Pliki audio wysokiej jakości (aż do 192kHz/24 bity) wspierane są przez tylne asynchroniczne wejście PC-USB (powszechne w zewnętrznych przetwornikach C/A, ale rzadko spotykane we wzmacniaczach) oraz dwa cyfrowe wejścia współosiowe (RCA) - idealne dla podłączenia wielu nowoczesnych źródeł strumieniujących. Precyzyjną konwersję sygnału cyfrowego na analogowe fale dźwiękowe umożliwia stereofoniczny przetwornik C/A Wolfson WM8740. W dalszym etapie sygnał zostaje precyzyjnie odtworzony za pomocą wzmacniacza klasy AB, dostarczającego moc solidnych 120 W na kanał przy obciążeniu 8 Ω, co pozwala mu współpracować z bardzo szeroką grupą zesepołów głośnikowych.
Ponadto dzięki dołączonemu adapterowi Bluetooth USB, możliwiającemu nawiązanie bezprzewodowego połączenia, Rotel RA-1570 pozwala strumieniować muzykę ze smartfonów i tabletów. Za pomocą gniazda USB znajdującego się na przednim panelu można podłączyć wiele różnorodnych urządzeń przenośnych, w tym iPoda, iPhona i iPada.
Rotel RA-1570 umożliwia także określenie poziomu dla każdego z tych źródeł, co ułatwia współpracę z urządzeniami, które mają własną regulację poziomu głośności. Wejścia analogowe obejmują złącza RCA i zbalansowane XLR, idealne do redukowania szumu przy łączeniu komponentów high-end.
Także w przypadku odtwarzacza Rotel RCD-1570 sercem jest stereofoniczny przetwornik C/A Wolfson WM8740. Możliwości  Serii  15  są  także  pochodną  konsekwentnego realizowania  zasad  słynnej koncepcji Balanced Design Concept Rotela, dzięki czemu w urządzeniach stosowane są wyłącznie wyselekcjonowane podzespoły i zoptymalizowane tory sygnału.
Kluczowe podzespoły wykorzystują niezwykle stabilne zasilanie oparte na zaprojektowanych przez Rotela transformatorach  tetroidalnych, które nawet przy wysokim prądzie zapewniają precyzyjne napięcie dla pracujących sekcji oraz redukują przypadkowe emisje, które w przeciwnym razie mogłyby negatywnie wpływać na jakość dźwięku.
Kondensatory T-Network wykorzystują dodatkowe gniazda do minimalizowania efektu niepożądanej oporności i indukcyjności, podczas gdy kondensatory foliowe wykorzystują przewodniki cięte z aluminium, co ma ograniczyć możliwość pojawienia się prądów wirowych oraz zwiększyć efektywność i wydajność.
Czytaj również testy urządzeń Rotel
Najnowsze konstrukcje Rotela - wzmacniacz zintegrowany i odtwarzacz płyt CD - będą dostępne od lipca br.
DANE TECHNICZNE:
Rotel RA-1570:
- Ciągła moc wyjściowa (20 Hz-20 kHz, < 0,03% THD, 8 Ω): 120 W/kanał
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz-20 kHz): < 0,03% przy mocy znamionowej
- Pasmo przenoszenia; Wejścia liniowe:   10 Hz-100 kHz, +1; –3 dB
- Współczynnik tłumienia (20 Hz-20 kHz, 8 Ω): 180
- Czułość wejść/impedancja
Wejście Phono (MM): 2,25 mV/68 kΩ
Wejścia liniowe (RCA): 285 mV/100 kΩ
Wejścia liniowe (zbalansowane): 285 mV/100 kΩ
- Wyjście przedwzmacniacza/impedancja: 1,5 V/470 Ω
- Stosunek sygnał/szum (IHF “a” weighted)
Wejście Phono: 80 dB
Wejścia liniowe: 100 dB
- Wyjście pre poziom/impedancja: 1,2 V/470 Ω (przy - 20 dB)
- Sygnały cyfrowe USB/iPod WAV, MP3, WMA (aż do 48 kHz/16 bitów)
- Sygnały cyfrowe koncentryczne/optyczne: SPDIF LPCM (aż do 192 kHz/24 bitów)
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz
- Zużycie energii: 400 W
- Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W
Rotel RCD-1570:
- Pasmo przenoszenia: (±0,5 dB) 20-20,000 Hz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum: 0,0045% przy 1 kHz
- Balans kanałów:  ±0,5 dB
- Separacja kanałów: > 98 dB przy 1kHz
- Stosunek sygnał/szum:  > 100 dB
- Zakres dynamiki: > 96 dB
- Przetwornik: C/A  Wolfson
- Poziom wyjścia analogowego/impedancja (RCA):  2,0 V / 100 Ω
- Poziom wyjścia analogowego/impedancja (XLR):  4,0 V / 200 Ω
- Wyjście cyfrowe:  0,5 V, pomiędzy szczytami
- Impedancja wyjścia cyfrowego: 75 Ω
- Zasilanie (prąd zmienny): 230 V, 50 Hz
- Zużycie energii: 15 W
Ceny:
Rotel RA-1570: 6 499 zł
Rotel RCD-1570: 3 899 zł
ROTEL testy
