Audiotrak DR.DAC3
18 grudnia 2013 Sprzęt
DR.DAC3 integruje DAC-a oraz wzmacniacz słuchawkowy z dwoma gniazdami wyjściowymi. Dodatkowo ma złącze USB, dzięki któremu pozwala zbudować system HiFi w oparciu o komputer.
W DAC-u został osadzony kontroler audio USB Envy VT1731 produkcji firmy VIA (USB 2.0 Hi-Speed, 480Mbps, asynchroniczny), dzięki temu wspiera dźwięk 24bit/192kHz poprzez wyjście optyczne i cyfrowe
Mocne urządzenia DR. DAC3:
• rozwiązanie asynchroniczne USB2.0 Hi-Speed (480Mbps)
• zakres dynamiki 129dB
• FDO (Full Differential Output)  - układ trzech wzmacniaczy operacyjnych
• kondensatory foliowe WIMA
• Digital (AC3) / DTS Pass Through
• podwójny wzmacniacz słuchawkowy oraz wsparcie słuchawek 600om
• USB Audio 24/192
• Dolby Digital (AC3) / DTS Pass Through
• wejście cyfrowe (optyczne/koncentryczne)
Audiotrak DR.DAC3 to asynchroniczne rozwiązanie, wspierające maksymalne próbkowanie 24bit/192kHz przy wykorzystaniu transmisji poprzez złącze USB 2.0 Hi-Speed (480Mbps) o szerokim paśmie przesyłu.
Audiotrak DR.DAC3  jest wyposażony w układ trzech wzmacniaczy pracujących w systemie różnicowym, znanym z high-endowych systemów HiFi. Na wyjściu znajdują się OPAMPy MUSES8920. Dodatkowo wszystkie wzmacniacze umieszczone są na podstawkach, co daje możliwość ich zmiany zgodnie z gustem muzycznym użytkownika.
Audiotrak DR.DAC3 pozwala również wysokoomowym (do 600 ohm) słuchawkom osiągnąć szczytową jakość dźwięku, dzięki odpowiedniemu napędzeniu oraz wysokiej rozdzielczości.
Urządzenie może być również użyte jako zewnętrzna karta dźwiękowa zaraz po podłączeniu do portu USB komputera lub laptopa. W trybie USB potrafi on w pełni skorzystać z wysokiej klasy przetwornika C/A oraz wzmacniacza słuchawkowego, dzięki funkcji pass-through umożliwia wypuszczenie dźwięku poprzez złącze cyfrowe - zarówno wielokanałowego Dolby Digital (AC3)/DTS, jak i PCM.
Złącza liniowe RCA mogą zostać użyte w celu podłączenia wzmacniacza HiFi lub głośników komputerowych z wbudowanym wzmacniaczem. Wyjście liniowe zbudowano w oparciu o OPAMP montowany na specjalnej podstawce.
Audiotrak DR.DAC3
Audiotrak DR.DAC3
Audiotrak DR.DAC3
Dane techniczne:
WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
• typ: gniazdo słuchawkowe jack ¼”
• maks. poziom sygnału wyjściowego: port1: 10Vpp / port2: 20Vpp
• maks. obciążenie: 1.5W
• THD+N: 0.00014% (@80mW, 600Om, 1kHz)
• impedacja: 0om (Obciążenie 16-600om)
WEJŚCIE / WYJŚCIE LINIOWE
• typ: niezbalansowane RCA
• maks. poziom: 10Vpp
• impedacja: 10kom(wejście) / 200om(wyjście) USB
• typ: do 24bit/192kHz, USB 2.0 Hi-speed
• wsparcie dla systemów: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X
WEJŚCIE CYFROWE AUDIO
• typ: S/PDIF optyczny TOS-LINK 44.1~192kHz, S/PDIF koncentryczny RCA 44.1~192kHz
• format: IEC-60958, kompatybilny z S/PDIF
• wykrywane częstotliwości samplowania: 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 176.4, 192.0kHz
WYJŚCIE CYFROWE AUDIO
PRZETWORNIK C/A
• typ: 24bit, 192kHz, ośmiokrotne cyfrowy filtr
• zakres dynamiczny: 129dB
• THD+N: 0.0004% (@ fs=44.1kHz, 0dB)
KONFIGURACJA OPAMP-ÓW ORAZ WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY
• napięcie zasilania: 24.0V (+/-12V)
• FDO konwersja I/V: NE5532x2 (DIP, na podstawce)
• FDO miksowanie: MUSES8920D (DIP, na podstawce)
• bufor na wyjściu analogowym: MUSES8920D (DIP, na podstawce)
• wzmacniacz słuchawkowy: TPA6120A2
ZASILANIE
• DC 12V~15V
CECHY FIZYCZNE
• sposób montażu: wolnostojący
• zakres temperatury pracy: 0~40 stopni C (32F~104F)
• zakres temperatury przechowywania: -10~60 stopni C (14F~140F)
• zakres wilgotności pracy: 20% ~ 85% bez kondensacji
• pobór mocy: około 3-5 Watt
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Audiotrak Dr. DAC3
• zasilacz
• instrukcja obsługi
• płyta CD ze sterownikami
• kabel USB
• kabel 2x RCA
• stopki gumowe
• klucz imbusowy
Wszystkie urządzenia marki Audiotrack objęte są gwarancją producencką.
Cena: 1549 zł
