BOWERS & WILKINS
Zeppelin Mini
Po uruchomieniu B&W Zeppelin Mini dość szybko ogarnęła mnie taka refleksja: znowu im się udało, znowu trzeba będzie napisać laurkę i znowu ktoś powie, że to tekst sponsorowany. No bo czyż to sprawiedliwe, że jedni dostają od życia wszystko, a inni pracują całymi latami - i nic? Czy jednak B&W manna leci z nieba? Jak się głową (z uszami) pracuje, to są i efekty.
Projekt i wykonanie na najwyższym poziomie. Mini wieloma elementami nawiązuje do słynnego większego brata.
Funkcjonalność
Urządzenie przejmuje na siebie pełną obróbkę sygnału, niezależnie od jego źródła, pobiera sygnał bezpośrednio przez USB, pilot steruje również aplikacjami komputerowymi.
Dynamiczne, z nerwem. Jak gra, nogi same zaczynają przytupywać.
Najpierw wyjąłem z kartonu pilot - taki sam jak w dużym Zeppelinie i kolumnach MM-1, czyli czarne jajeczko. Samo urządzenie wprawdzie nie wygląda już jak latające cygaro, ale po postawieniu na stole nawiązuje do tamtego kształtu swoim lustrzanym wklęsłym zwierciadłem.
Z prawej strony lekko z tyłu (tak akurat pod palce) odnajdujemy przycisk zasilania i głośności. Z tyłu umieszczono centralnie otwór bas-refleksu z charakterystyczną powierzchnią piłeczki golfowej (Flow Port) oraz analogowe wejście mini-jack i gniazdo USB w odmianie B. Boki korpusu pokrywa tkanina, góra i podstawka są błyszczące.
Od razu wiadomo, że stacja B&W Zeppelin Mini została zaprojektowana głównie z myślą o iPodzie Touch i iPhonie, czyli o modelach z dużymi wyświetlaczami. Koncepcji tej zostały podporządkowane 3 elementy projektu - trzymanie iPodów jest tak przygotowane, że podczas manewrów kciukiem pozostałe palce można włożyć jakby pod spód, tak jak to robimy mając urządzenie w ręku - rozwiązanie to nie zmusza nas do "dziobania" po ekranie palcem wskazującym, a dodatkowo odpada podświadomy lęk, że w końcu któregoś dnia wtyk się wyłamie.
Drugim elementem koncepcji jest możliwość obracania odtwarzacza w celu korzystania z Cover Flow (przewijanie okładek) - po zainicjowaniu obracania reszta obrotu dokonuje się samoczynnie, majestatycznie, powoli i do końca.
Waldemar (Pegaz) Nowak
BOWERS & WILKINS Zeppelin Mini
Stacja dokująca dla iPoda Tak
Wejścia/wyjścia mini-jack
USB Tak
Wi-Fi
Bluetooth nie
BOWERS & WILKINS testy
