Klipsch P-38F - kolumna podłogowa z serii Palladium
P-38F to kolejny produkt z luksusowej serii Klipsch Palladium™, mający znaleźć jeszcze większą liczbę odbiorców niż flagowy model P-39F. Tym razem producent zdecydował się na zastosowanie trzech głośników niskotonowych z membranami o średnicy 8 cali.
P-38F to kolejny produkt z luksusowej serii Klipsch Palladium™, mający znaleźć jeszcze większą liczbę odbiorców niż flagowy model P-39F. Tym razem producent zdecydował się na zastosowanie trzech głośników niskotonowych z membranami o średnicy 8 cali i stąd nazwa P-38F (P-Palladium™, 38-trzy ośmiocalowe głośniki niskotonowe, F-front). Kolumny wykorzystują wszystkie ultra zaawansowane technologie zastosowane w modelu flagowym, są jednak mniejsze i wyraźnie tańsze, co niewątpliwie pomoże w zdobyciu klientów również na Starym Kontynencie.
Konstruktorzy serii Palladium™, zastosowali własne, niepowtarzalne rozwiązania wzornicze, zachowując na pierwszym planie, charakterystyczne dla producenta tuby (średniotonową i wysokotonową). Boczne ścianki obudowy zaokrąglono tak, że łączą się one, tworząc z tyłu wąski pas w którym umieszczono 4 porty bass-reflex i gniazda przyłączeniowe. Wygięcie ścianek bocznych usztywnia całą konstrukcję, a dodatkowo, współpracując ze skośnie ściętą górną płytą i wewnętrznymi wręgami, zapobiega powstawaniu jakichkolwiek rezonansów obudowy. Konstrukcja P-38F wykonana jest z płyt MDF pokrytych dwoma warstwami naturalnej okleiny w jednym z trzech form wykończenia: zebra, merlot oraz espresso.
P-38F jest konstrukcją 3-drożną, czyli dokładnie taką samą, jak model flagowy. Jako głośnik wysokotonowy pracuje tytanowa kopułka o średnicy 19 mm, wspierana przez tubę Tractrix® (kąt promieniowania 90°x60°). Głośnik średniotonowy to duża aluminiowa kopułka (114 mm) również wspierana przez, tym razem znacznie większą, tubę Tractrix® (kąt promieniowania 90°x60°). Natomiast za zakres niskotonowy odpowiedzialne są trzy 8-calowe membrany wykonane z kompozytu: aluminum - Rohacell® - Kevlar®.
Głośniki niskotonowe wyposażone są w unikalny trzyczęściowy neodymowy układ magnetyczny oraz w podwójny pierścień stabilizacyjny, zapobiegający nieliniowym wychyleniom. Każdy z wooferów błyskawicznie reaguje nawet na niewielki sygnał zasilających, zapewniając dynamiczne odtwarzanie już od najcichszych poziomów głośności. Zwrotnica elektryczna wykonana z najwyższej jakości komponentów dzieli pasmo akustyczne przy częstotliwościach: 550Hz i 3400Hz.
Dane techniczne:
- Obudowa bass reflex cztery porty na tylnej ściance
- Pasmo przenoszenia: 40Hz-24kHz +/-3dB
- Najniższa częstotliwość: 29Hz
- Najwyższa częstotliwość: 30kHz
- Moc ciągła: 300W
- Moc szczytowa: 1200 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza: 50-750W
- Efektywność: 98dB / 2.83V / 1m
- Impedancja nominalna: 4 Ω
- Podział pasma low-mid: 550 Hz
- Podział pasma mid-high: 3400 Hz
- Maksymalny poziom wyjściowy: 122 dB (dwa głośniki w pokoju)
- Głośnik wysokotonowy: 0,75" (1.9 cm) tytanowy - tuba Tractrix®
- Głośnik średniotonowy: 4,5" (11,4 cm) aluminiowy - tuba Tractrix®
- Głośnik niskotonowy: Trzy 8" (20,3 cm) komponent: aluminum / Rohacell® / Kevlar® - Wysokość: 127,6 cm
- Szerokość: 27,3 cm
- Głębokość: 54,6 cm
- Waga: 55,4 kg
- Wykończenie: naturalna okleina: zebra, merlot, espresso
