Odtwarzacz sieciowy Astell&Kern AK500N
Astell & Kern, który wprowadził przenośne odtwarzacze hi-res, teraz wkracza na rynek sprzętu stacjonarnego. W sprzedaży pojawił się audiofilski serwer muzyczny tej marki nagrodzony podczas CES 2015 - Astell&Kern AK500N.
AK500N jest pierwszym stacjonarnym odtwarzaczem sieciowym w ofercie marki Astell&Kern, który w pełni wykorzystuje zaawansowane systemy cyfrowe, zapewniając przy tym analogowe brzmienie. Zastosowano w nim rozwiązania technologiczne i nowinki, których część odnajdziemy w serii AK, w tym również w modelu Astell&Kern AK240.
Astell&Kern AK500N umożliwia ripowanie płyt CD za pomocą jednego przycisku. Producent wykorzystał wysoce zoptymalizowany silnik ripowania, korekcję błędów i jitteru. Przełożyło się to na doskonałe, jak zapewnia, parametry zgranych plików, a tym samym najwyższą i niedoścignioną jakość dźwięku.
Mamy do wyboru dwie prędkości zgrywania - normalna/szybka - oraz dwa formaty zapisywanych plików - WAV lub FLAC. Okładka albumu i dodatkowe pliki są automatycznie pobierane z najbardziej uznanej bazy danych audio na świecie - Gracenote. W razie potrzeby możemy w pełni zmodyfikować informację o płycie - tytuł, artysta, gatunek, rok wydania.
AK500N ma wbudowaną baterię, która izoluje go od zewnętrznych zakłóceń. Oferuje przy tym takie rozwiązania, jak: konwersja PCM do DSD, kompatybilność z wieloma urządzeniami, łączność DLNA oraz obsługa nośników SSD. Dodatkowo, oprócz standardowej formy sterowania za pomocą wbudowanego 7-calowego wyświetlacza oraz firmowego oprogramowania, umożliwia funkcję sterowania bezprzewodowego z poziomu np. iPada.
Astell&Kern AK500N - bateria
Większość urządzeń jest zasilana z sieci AC, co jest głównym powodem przedostawania się do tychże sprzętów niepożądanych zakłóceń. To z kolei przekłada się na degradację dźwięku. AK500N nie pozwala na przedostanie się nawet 1% zewnętrznych zakłóceń. Służy temu wbudowana bateria, która jest wyłącznym źródłem zasilania odtwarzacza.
- Wbudowana bateria 10,400mAh 7.4 Li-Ion
- Bateria jest wymienialna i zapewnia ok. 7 godzin odtwarzania przy pełnym naładowaniu
- Automatyczne ładowanie, kiedy pojemność spadnie poniżej 4% lub muzyka nie jest odtwarzana
Konwersja PCM do DSD
AK500N ma dedykowany układ z natywną obsługą DSD i konwertuje pliki PCM do formatu DSD64 za pomocą wbudowanego silnika audio stworzonego przez Astell&Kern. Urządzenie potrafi skonwertować wysokiej jakości pliki - 32bity/384kHz WAV PCM oraz 24bity/352kHz FLAC PCM – do formatu DSD64 bez downsamplingu. Dodatkowo mamy możliwość odsłuchu z konwersją do formatu DSD w czasie rzeczywistym.
Cztery zatoki SSD
Astell&Kern AK500N ma dyski SSD bazujące na układach MLC, które w przeciwieństwie do układów TLC charakteryzuje znacznie większa wytrzymałość i żywotność. Wibracje generowane przez standardowe dyski talerzowe HDD zostały kompletnie wyeliminowane.
Dzięki zastosowaniu konfiguracji RAID 0 i 5 przestrzeń danych jest właściwie zagospodarowana, a dane użytkownika są chronione.
1TB/2TB/4TB SSD – urządzenie jest dostępne w kilku opcjach.
Złącza
Astell&Kern AK500N wyposażono w różnorodne złącza wejściowe oraz wyjściowe. Umożliwia to bezproblemową komunikację z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku. Można do niego podłączyć wszelkiego rodzaju sprzęt z wysokiej półki poprzez cyfrowe wejścia i wyjścia (AES/EBU, koaksjalne, optyczne, BNC).
Dodatkowo wyjścia analogowe umożliwiają zarówno bezpośrednie podpięcie przetwornika, jak i podłączenie zewnętrznego wzmacniacza. W prosty sposób użytkownik może zbudować hi-endowy system oparty na różnorodnych formach sygnału wyjściowego i wejściowego oraz cyfrowego i analogowego. Dla zwiększenia prostoty obsługi wszystkie złącza zostały czytelnie ukazane na grafice dostępnej w menu ekranu dotykowego.
Dane techniczne:
- Wyświetlacz: Dotykowy 7" WXGA(1280 x 800)
- DAC: Cirrus Logic CS4398 x2(Dual DAC)
- Pamięć: 1TB SSD MLC (możliwość rozszerzenia do 4TB, wsparcie RAID 0,5)
- Wyjścia cyfrowe: AES/EBU x1, BNC x1, Koaksjalne x1, Optyczne x1
- Wejścia cyfrowe: AES/EBU x1, BNC x1, Koaksjalne x1, Optyczne x1
- Wyjścia analogowe: Zbalansowane (L/R) x2, RCA (L/R) x2
- Poziom sygnału wyjścia fixed: 3V (RCA,XLR)
- Poziom sygnału wyjścia variable: 7.5V (RCA)/10V (XLR)
- Separacja kanałów: >135dB/1kHz
- Pasmo przenoszenia: ±0.02dB/20Hz~20kHz, ±0.4dB/10Hz~70kHz
- THD (zniekształcenia harmoniczne): <0.0008%/1kHz/10V, <0.001%/10Hz~20kHz/10V
- SNR (stosunek sygnału do szumu): 118dB/10V
- Wspierane formaty audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
- Wspierane częstotliwości próbkowania: 8kHz~384kHz(8/16/24bit), natywnie DSD:
DSD64(1bit/2,8 MHz)/DSD128 (1bit/5,6 MHz)
- Porty USB: Typu A (host) x2, typu B (device) x1
- Funkcja USB DAC: UAC (USB Audio Class) 2.0/DSD64, DSD128, PCM
- Funkcje komunikacji sieciowej: Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz), Ethernet 10/100/1000, DLNA (DMS, DMC, DMR)
- Dostępne formaty zgrywanych płyt: WAV, FLAC
- Wymiary/Waga: 214 x 243 x 238 mm (szerokość x wysokość x długość)/11,4 kg
Astell&Kern AK500N jest już dostępny w sprzedaży.
Cena: 50 000 zł
