Nowe subwoofery Sumiko - S.0. S.5 i S.9
Podczas ostatniego Hi End Show w Monachium w 2014 roku Fine Sounds Group zaprezentowała nową serię subwooferów pod znaną w świecie produktów high fidelity marką Sumiko.
Ofertę trzech dostępnych subwooferów otwiera najmniejszy z subwooferów, model Sumiko S.0, oferujący parametry dopasowane do pomieszczeń o niewielkich rozmiarach. Większy, Sumiko S.5, stanowi dobre rozwiązanie dla osób poszukujących maksymalnej mocy w średniej wielkości pomieszczeniach odsłuchowych. Największy z gamy, Sumiko S.9, jest doskonałą propozycją dla posiadaczy zaawansowanych systemów.
Produkowane w Chinach subwoofery spełniają najwyższe standardy i wykorzystują metody produkcji znane z doświadczeń twórców produktów Sonus faber serii Venere. Za design odpowiadają włoscy projektanci z Design Lab.
Sumiko S.0
- Typ: Konstrukcja obudowy zamknięta, przetwornik skierowany ku dołowi
- Przetwornik: 165 mm (6.5") o długim skoku, kosz stalowy
- Częstotliwość rezonansowa: 45 Hz przy -3 dB
- Wejścia: Hi Level , Lo Level, LFE phono
- Moc wyjściowa: 120 W (RMS)
- Przełącznik fazy: tak, 0 lub 180 stopni
- Typ wzmacniacza: klasa AB
- Wymiary: 245x275x280 mm
- Wykończenie: czarne lub białe high-gloss
- Waga: samego subwoofera 9,2 kg
Sumiko S.0
Sumiko S.5
- Przetwornik: 210 mm (8") o długim skoku, kosz stalowy
- Częstotliwość rezonansowa: 40 Hz przy -3 dB
- Moc wyjściowa: 350 W (RMS)
- Wymiary: 285x335x315 mm
- Waga: samego subwoofera 14 kg
Subwoofer Sumiko S.5
Sumiko S.9
- Typ: pasywna membrana, przetwornik aktywny skierowany ku dołowi
- Przetwornik aktywny: 260 mm (10”) o długim skoku, kosz stalowy
- Membrana pasywna: 260 mm (10")
- Częstotliwość rezonansowa: 25 Hz przy -3 dB
- Wymiary: 355x405x411 mm
- Waga: samego subwoofera 21 kg
Subwoofer Sumiko S.9
