Teufel: Zestaw kina domowego 5.1 z kolumnami ULTIMA
Od lat seria Teufel ULTIMA cechuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Dzięki nowoczesnym technologiom oferowany dźwięk został bardzo dobrze zbalansowany, tak aby wszelkie gatunki muzyczne, a także gry czy TV brzmiały realistycznie i czysto.
Seria Teufel ULTIMA - zaprojektowana w Europie
Teufel ULTIMA, jak i wszystkie inne serie głośników Teufel, została stworzona w całości w laboratoriach Teufel w Berlinie. Zespół projektantów zoptymalizował i udoskonalił swoją serię w ciągu ostatnich lat, biorąc pod uwagę także opinie i życzenia klientów.
Seria Teufel ULTIMA - głośniki
Na ten trójdrożny system składają się: głośnik centralny Teufel UL 40 C Mk3 18, dwa głośniki regałowe Teufel UL 20 Mk3 18, dwie kolumny Teufel UL 40 Mk3 18 oraz subwoofer Teufel T 10.
Zestaw z kolumnami ULTIMA (następczynie urządzeń z serii ULTIMA Mk2) zapewnia dźwięk surround i precyzyjną lokalizację wszystkich źródeł dźwięku.
Konstruktorzy wprowadzili tu kilka nowości: tweeter z phase plug, zoptymalizowany kąt rozproszenia, zadbali o dokładne strojenie wszystkich komponentów i ulepszyli wykończenie. Głośniki mają grube ściany z MDF ze wzmocnieniami we wnętrzu.
Kolumny są wyposażone w tweetery z phase plug i wave guide, które znacznie ulepszają precyzję w obszarze dźwięków wysokich. Jakie są ich zadania?
  • Phase plug służy unikaniu wygaszeń spowodowanych przesunięciami faz dla lepszej transparencji i kierunkowości przy wysokich częstotliwościach.
  • Wave guide zapewnia bardzo dokładną lokalizację źródeł dźwięku i precyzyjne odtworzenie sceny dźwiękowej wszystkich instrumentów i głosów.
Również driver średniotonowy został wyposażony w phase plug, jest przy tym także bardzo duży, Rezultatem jest świetne zrozumienie mowy i ciepłe, naturalne dźwięki średnie.
Głośnik centralny został uzbrojony w dwa drivery średniotonowe w układzie D'Appolito. Oferuje, jak mówi producent, dźwięk wolny od zakłóceń, a także świetną zrozumiałość mowy w grach i filmach - również przy niskich głośnościach. Dźwiękowo jest on oczywiście dopasowany idealnie do ULTIMY 40 i 20. Można zamontować go na ścianie, ale też na stojaku czy półce.
Dzięki swojej wysokiej efektywności głośniki ULTIMA współgrają z każdym amplitunerem. W pomieszczeniu o powierzchni ponad 20 m² najlepiej wykorzystać urządzenie z klasy cenowej od 1500 zł.
Głośniki Teufel ULTIMA – specyfikacja techniczna:
Głośnik regałowy Teufel ULTIMA UL 20 Mk3 18:
• Przystosowany do wtyków bananowych: tak
• Maksymalna średnica kabla: 4 mm
• Zasada akustyczna: dwudrożna
• Otwory kompensujące (pozycja): tylne
• Otwory kompensujące: 1
• Zdejmowana pokrywa przednia: tak
• Konstrukcja obudowy: bass reflex
• Materiał obudowy: MDF
• Powierzchnia obudowy: foliowana
• Pojemność wewnętrzna netto: 10 litrów
• Uchwyty montażowe: tak
• Tweeter (ilość w głośniku): 1
• Tweeter (średnica): 25 mm
• Tweeter (materiał): tkanina
• Driver średniotonowy/basowy (ilość w głośniku): 1
• Driver średniotonowy/basowy (średnica): 165 mm
• Driver średniotonowy/basowy (materiał): włókno szklane, chromowany phase plug
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2600 Hz
• Moc ciągła (IEC - Long Term): 50 W
• Czułość (2.83 V / 1 m): 87 dB
• Zakres częstotliwości od/do: 70 - 20 000 Hz
• Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term): 80 W
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 104 dB/1m
• Impedancja: 4 Ω
Kolumna głośnikowa Teufel UL 40 Mk3 18
• Przystosowany do amplitunera: tak
• Bi-Amping/Bi-Wiring: tak
• Zasada akustyczna: trójdrożna
• Otwory kompensujące: 2
• Pojemność wewnętrzna netto: 54 Litry
• Przygotowany pod spikes: tak
• Wbudowany stojak: tak
• Driver średniotonowy (ilość w głośniku): 1
• Driver średniotonowy (średnica): 165,00 mm
• Driver średniotonowy (materiał): kevlarowy, chromowany phase plug
• Inne: tweeter z phase plug, materiał: stal
• Woofer (ilość w głośniku): 2
• Woofer (średnica): 165 mm
• Woofer (materiał): włókno szklane
• Moc ciągła (IEC - Long Term): 120 W
• Zakres częstotliwości od/do: 45 - 20 000 Hz
• Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term): 200 W
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 108 dB/1m
• Impedancja: 4-8 Ω
Głośnik centralny Teufel UL 40 C Mk3 18
• Driver średniotonowy/basowy (ilość w głośniku): 2
• Driver średniotonowy/basowy (średnica): 130,00 mm
• Driver średniotonowy/basowy (materiał): kevlar/włókno szklane, chromowany phase plug
• Moc ciągła (IEC - Long Term): 100 W
• Czułość (2.83 V / 1 m): 88 dB
• Zakres częstotliwości od/do: 90 - 20 000 Hz
• Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term): 150 W
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 107 dB/1m
• Impedancja: 4-8 Ω
Seria Teufel ULTIMA - subwoofer Teufel T 10
Po raz pierwszy Teufel oferuje subwoofer, który może być używany zarówno jako subwoofer typu frontfiring, jak i downfiring. Nie należy przy tym dać się zwieść 150 watom mocy.
Nowy wzmacniacz klasy D pracuje tak efektywnie i cicho, że - jak zapewnia producent - może mierzyć się z klasycznymi wzmacniaczami o 300 watach mocy.
Jego najważniejsze cechy to:
• Driver niskotonowy o średnicy 250 mm
• Moc: 150 watów, końcówka mocy klasy D o wysokiej efektywności i niskim zużyciu mocy
• Automatyczne włączanie i wyłączanie
• Wiele możliwości konfiguracji i zabezpieczenie przeciw zwarciom
• Może zostać pochylony do przodu i do tyłu, nózki są odkręcane
• Zintegrowany moduł bezprzewodowy - kompatybilny z Trios, Duett, One, Cinebar/Cinesystem Pro, CoreStation i Impaq; w przypadku odbiorników Onkyo niezbędny jest Subwoofer Wireless Transmitter
