Siedmiokanałowa końcówka mocy Musical Fidelity M6X 250.7
M6X 250.7 właśnie trafiła do oferty Musical Fidelity. Urządzenie oferuje pozłacane łącza RCA i zbalansowane wejście XLR, ma modułową budowę i oddaje 250W mocy przy obciążeniu 4Ω w każdym kanale.
Cena
16 999 zł
Z nową siedmiokanałową końcówką mocy można stworzyć system kina domowego 7.1 (aktywny subwoofer jest zasilany oddzielnie); można też - za pomocą kabli RCA lub wykorzystując w pełni zbalansowane łącza XLR - podłączyć przedwzmacniacz/procesor. Dobrze, jeśli i ten jest wyposażony w wyjścia XLR, ponieważ ten rodzaj transmisji sygnału zapewnia zwiększenie dynamiki przy równoczesnym zmniejszeniu szumów, a tym samym poprawę stosunku sygna/szum.
Wyjście RCA przydaje się, jeśli chcemy wzmocnić sygnał z przedwzmacniacza dodatkowo przez kolejny wzmacniacz mocy (np. bi-amping). Pozłacane terminale głośnikowe akceptują: wtyki bananowe 4 mm, widełki lub gołe przewody. Trigger in/out pozwala na włączenie/wyłączenie urządzenia za pomocą innych komponentów.
Czytaj również nasze testy urządzeń Musical Fidelity
Nowy wielokanałowy wzmacniacz mocy Musical Fidelity ma budowę modułową, jeden stopień wzmocnienia w klasie A/B i oddaje 250W mocy przy obciążeniu 4Ω w każdym kanale. Został zaprojektowany tak, aby brzmiał bardzo naturalnie i zachowywał wszystkie transjenty i mikro informacje.
Bardzo ciche audiofilskie transformatory dystrybuują czystą moc, zapewniając - jak mówi producent - bardzo wysoki zakres dynamiki i szczegółową scenę dźwiękową. Dzięki konstrukcji Musical Fidelity M6X 250.7 nie potrzebuje wentylatora, aby utrzymać tranzystory końcowe w odpowiedniej temperaturze.
Przedni panel urządzenia jest aluminiowy i dostępny w kolorach czarnym lub srebrnym.
Musical Fidelity M6X 250.7 – specyfikacja techniczna
• Moc wyjściowa: 7 x 250W/4Ω (400W w szczycie)
• THD+N: 0,003% (przy mocy wyjściowej 100W)
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHz (dla 0,5dB)
• SNR: 105dB przy 1kHz przy mocy wyjściowej 200W
• Połączenia:
7 x wejście liniowe RCA
7 x wejście zbalansowane XLR
7 x wyjście liniowe RCA
7 x terminale głosniowe
1 x trigger in/out
• Czułość wejściowa:
RCA - 700mV
XLR - 1,4V
• Informacje ogólne:
Wymiary (S x W x G w mm): 450 x 195 x 435
Zasilanie: 230V/115V (opcjonalnie 100V) / prąd zmienny 50/60Hz
Maksymalne zużycie energii: 2500W, <0,5W na standby
Waga: 32,5 kg (około 35 kg brutto)
Źródło: E.I.C
