Linia Hi-Fidelity marki Austrian Audio w ofercie MIP/HiFiPRO
Austrian Audio to marka powstała w 2017 roku, wśród której założycieli są osoby związane wcześniej z AKG. Aktualnie rozszerza swoją ofertę. Na nową linię produktów składają się jak na razie słuchawki The Composer oraz wzmacniacz słuchawkowy Full Score One.
Oba produkty właśnie wchodzą na rynek polski, a to za sprawą a bezpośrednim firmy MIP mającej pod sobą sieć sklepów HiFiPRO oraz MP3Store, gdzie można wszystkie modele przetestować.
Austrian Audio The Composer - referencyjne, otwarte słuchawki dynamiczne
Niskie zniekształcenia THD
Słuchawki Austrian Audio The Composer zapewniają niskie zniekształcenia harmoniczne (THD – Total Harmonic Distortion) w całym paśmie, także wliczając w to zakres niskich częstotliwości poniżej 100 Hz.
Konstruktorzy specjalnie zaprojektowali nie tylko samą membranę, ale i układ magnetyczny, tak aby przy standardowej częstotliwości pomiaru wynoszącej 1 KHz wartość parametru THD znajdowała się poniżej wartości 0.1%.
Jednocześnie w zakresie samego basu zniekształcenia słuchawek The Composer są trzy razy niższe, aniżeli, jak mówi producent, większości konkurencyjnych słuchawek w tym przedziale cenowym.
Technologia przetworników Hi-X
Słuchawki są wyposażone w przetworniki oznaczone symbolem Hi-X, czyli "High Excursion", co w praktyce oznacza, że membrany w The Composer mogą pracować bez zniekształceń z dużymi wychyleniami.
Co więcej, same membrany mają dużą średnicę – 49 mm – i są napędzane unikalnym systemem magnetycznym o pierścieniowej topologii wykonanym z bardzo silnych magnesów N52.
Taka konstrukcja nie tylko znacząco redukuje turbulencje powietrza przy samej membranie, ale pozwala też na uzyskanie silnego strumienia magnetycznego. Bezpośrednio przekłada się to na niższe zniekształcenia i lepszą kontrolę membrany.
Same zaś membrany posiadają powłokę DLC, czyli są powlekane węglem o strukturze diamentu dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i niskiej masy.
System połączeń i najwyższej klasy materiały
Austrian Audio The Composer korzysta z systemu połączenia przewodu ze słuchawkami bazującego na dwóch wtykach bananowych. W zestawie z nimi znajdziemy trzy przewody – jeden z wtykiem 6.3 mm oraz dwa zbalansowane z wtykami 4.4. mm oraz 4-pin XLR.
Austrian Audio Full Score One - zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy z autorskim rozwiązaniem True Transient Technology
Wzmacniacz Austrian Audio Full Score ma być w stanie napędzić praktycznie każde słuchawki, począwszy od tych o impedancji rzędu 10 omów aż do dużych słuchawek o niskiej skuteczności i impedancji ponad 300 omów.
Jego układ elektroniczny to autorska konstrukcja posiadająca szerokopasmowy,
w pełni symetryczny układ sprzężenia napięciowego ze specjalnym stopniem wyjściowym w konfiguracji potrójnego wtórnika emiterowego i pracującym w bardzo rzadko spotykanej klasie B.
Zapewnia to bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne (THD) w całym paśmie i przy każdym poziomie sygnału, co z kolei przekłada się na czyste i transparentne brzmienie w całym paśmie audio.
Jedną z unikalnych cech wzmacniacza Austrian Audio The Composer jest też zastosowanie rozwiązania o nazwie True Transient Technology. Sprawia ono, że wzmacniacz jest w stanie wzmocnić nawet najbardziej strome impulsy i to niezależnie od ich poziomu czy też aktualnie ustawionej głośności. Co więcej, funkcję tę można wyłączyć, ponieważ może ona ujawnić zbyt wiele niedoskonałości w starszych nagraniach.
Obudowa i liniowe zasilanie
Obudowa wzmacniacza Austrian Audio Full Score jest wykonana w całości z metalu, co zapobiega szkodliwym interferencjom elektromagnetycznym. To konstrukcja w pełni liniowa zapewniająca odpowiednią nadwyżkę mocy tak, aby wzmacniacz mógł oddawać szybkie skoki dynamiki.
Potencjometr głośności ma specjalnie dobraną krzywą regulacji tak, aby można było precyzyjnie ustawić wybrany poziom głośności.
Oba urządzenia są dostępne w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store w cenie
• Austrian Audio The Composer: 12 995 zł
• Austrian Audio Full Score One: 7499 zł
