Triangle Borea BR10 - nowy ulepszony flagowiec
BR10 to najnowszy flagowiec z uhonorowanej nagrodą EISA serii Borea marki Triangle. Kolumny są wyposażone w 8-calowe przetworniki basowe, które poszerzają pasmo przenoszenia niskich częstotliwości oraz zwiększają możliwość przenoszenia mocy. Duża powierzchnia membran z włókna szklanego w połączeniu z potężnym napędem, owocują - jak zapewnia producent - "basem potężnym, szybkim i kontrolowanym".
Cena
7 695 zł
Triangle Borea BR10 mają konstrukcję trójdrożną. Tworzą ją 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy z technologią EFS (Efficient Flow System) i 6-calowy przetwornik średniotonowym z membraną z masy celulozowej oraz dwa 8-calowe przetworniki odpowiedzialne tylko za niskie tony.
Głośnik wprowadza nową architekturę, z oddzielnym systemem zwrotnicy i podwójnym terminalem głośnikowym do bi-wiringu lub bi-amplifikacji.
Dzięki wysokiej czułości wynoszącej 92 dB, BR10 mogą być połączone z większością potężnych wzmacniaczy dostępnych na rynku. Za sprawą dużej wydajności w zakresie niskich częstotliwości i obsłudze mocy wynoszącej 200W RMS nadają się do pomieszczeń o powierzchni większej niż 30 m2.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
Przetworniki 8-calowe nowej generacji
W przeciwieństwie do innych modeli z serii Borea, BR10 wyposażony jest w przetwornik niskotonowy o średnicy 8 cali. Membrana wykonana jest z włókna szklanego i połączona z potężnym napędem odpowiednim dla wysokiego obciążenia.
Nowością jest konstrukcja kosza przetworników w modelu Triangle BR10, zaprojektowana pod kątem zoptymalizowania wentylacji, co skutkuje możliwością przyjęcia wysokiej mocy poprzez odpowiednie chłodzenie cewki.
Kolejną wprowadzoną nowością jest zmodyfikowane gumowe zawieszenie przetwornika zapewniające utrzymywaną pod kontrolą odpowiedź impulsową. Jak czytamy w informacji prasowej "głośnik zapewnia mocne uderzenie basu, pozostawiając jednocześnie miejsce dla średnich tonów (w tym wokali), co nadaje brzmieniu przestrzenności i klarowności".
Głośnik wysokotonowy z technologią EFS (Efficient Flow System)
Oparty na 25 mm jedwabnym przetworniku z soczewką akustyczną i firmowym korektorem fazy. System EFS redukuje efekt kierunkowości, co pozwala na stworzenie szerszego optymalnego pola akustycznego. Cewka jest napędzana neodymowym magnesem z systemem chłodzenia, aby uzyskać większą stabilność przy wysokich poziomach głośności.
Głośnik średniotonowy z celulozy
Głośnik średniotonowy został przeniesiony z droższej linii Esprit EZ. Dodatkowo firma postanowiła go udoskonalić. Membrana to w dalszym ciągu stuprocentowo naturalna celuloza bez lakierowania sztucznymi specyfikami - jest to jedyny taki produkt na rynku. Czysta celuloza zapobiega jakimkolwiek podkolorowaniom w kluczowym zakresie średnich tonów, na które ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone.
W ramach udoskonaleń poprawiono geometrię profilu membrany, aby poprawić poziom sztywności, co pozwoliło zwiększyć realne pasmo przenoszenia. Podobnie jak w Esprit głośnik średniotonowy wyposażono w zawieszenie o odwróconej fałdzie i krótkim skoku, które starannie modeluje ruch membrany, tak aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń przy odtwarzaniu ludzkiego głosu.
Zoptymalizowana konstrukcja zwrotnicy i cztery gniazda głośnikowe
Triangle BR10 wprowadza do serii Borea możliwość bi-wiringu i bi-ampingu, dzięki odpowiedniej konstrukcji zwrotnicy oferującej różne opcje podłączania kabli i wzmacniaczy. Obwód pasma niskich częstotliwości jest całkowicie odizolowany od obwodu częstotliwości średnich i wysokich.
Przy bi-wiringu stosujemy oddzielną parę przewodów dla sekcji wysokotononwej i średnioniskotonowej. Natomiast przy bi-amplingu każda z tych sekcji może być zasilana przez odrębny wzmacniacz.
Triangle Borea BR10 jest wyposażony w cztery gniazda głośnikowe, do których odpowiedni jest niekonfekcjonowany kabel o przekroju do 4 mm2 lub kable konfekcjonowane zakończone standardowymi wtykami bananowymi.
Obudowa wyposażona w DVAS
DVAS (ang. Driver Vibration Absorption System) to autorska, unikalna technologia pochłaniania drgań firmy Triangle. Jest to system mechanicznie odsprzęgający przetworniki średnio i niskotonowe od obudowy, za pomocą wewnętrznych wzmocnień kolumny umieszczonych zaraz za magnesami przetworników. Na innowacyjny system DVAS składają się wzmocnienia wewnątrz obudowy wykonane z płyt MDF oraz pianki EVA.
Triangle Borea BR10 - specyfikacja techniczna
• Konstrukcja: 3-drożna
• Budowa: Pasywna (wymaga wzmacniacza)
• Przetworniki: dynamiczne
• Głośniki wysokotonowe: 1x 1cal
• Głośniki średniotonowe: 1x 6 cal
• Głośniki niskotonowe: 2x 8 cal
• Bas-refleks: przód
• Membrana pasywna: nie
• Skuteczność: 92 dB
• Moc ciągła (RMS): 200W
• Pasmo przenoszenia: 30 - 22.000 Hz
• Impedancja: 3 Ω / 8 Ω
• Maskownica mocowana na magnesy
• System akustycznego tłumienia obudowy DVAS
• Wymiary kolumny (szer. x wys. x gł.): 24,5 x 111 x 38 cm
• Wymiary kolumny z podstawką (szer. x wys. x gł.): 30 x 111 x 38 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 37 x 128 x 51 cm
• Waga netto: 27 kg
• Waga brutto: 33,5 kg
Oferowane kolory: czarny, biały, orzech, jasny dąb
Gwarancja: 24 miesiące
Cena za parę: 7695 zł
Źródło: Rafko
