JBL Horizon 3 - głośnik Bluetooth z zegarem i radiem DAB/DAB+/FM
Głośnik bezprzewodowy JBL Horizon 3 oferuje dźwięk JBL Pro i radio DAB/DAB+/FM i wykorzystuje transmisję strumieniową przez Bluetooth. Niewielki, poręczny, z czytelnym wyświetlaczem i oświetleniem, które można dopasowywać do własnych preferencji.
Cena
599 zł
Oświetlenie ambientowe i konfigurowalny tryb snu pozwalają relaksować się przy kojących dźwiękach fal morskich, cichego lasu lub delikatnego deszczu. Oświetlenie ambientowe można przy tym różnicować - ustawić temperaturę barwową i jasność w aplikacji JBL ONE. Dodatkowo duży, czytelny wyświetlacz ułatwia sprawdzanie godziny, a możliwość dostosowywania poziomu jasności zapobiega zmęczeniu oczu.
Port ładowania USB typu C pozwala ładować telefon, aby móc z niego korzystać przez cały kolejny dzień. Wystarczy podłączyć go — lub dowolne urządzenie zasilane przez USB — do portu ładowania. W aplikacji można wybrać ulubione odgłosy przyrody, zmieniać stacje radiowe, dostosowywać oświetlenie zewnętrzne i konfigurować inne ustawienia.
Tkanina maskownicy głośnika JBL Horizon 3 jest wykonana z przędzy poliestrowej pochodzącej w 100% z recyklingu, rama zewnętrzna z kolei w co najmniej 85% składa się z przetworzonych tworzyw PC/ ABS. Głośnik jest zapakowany w papier z certyfikatem FSC, z nadrukiem wykonanym atramentem sojowym.
Czytaj również nasze testy głośników JBL
JBL Horizon 3 - specyfikacje techniczna
• Przetwornik: 2 × 1,5 cala (szerokopasmowy)
• Znamionowa moc wyjściowa: 2 × 5 W RMS
• Zasilanie: 100–240 V AC, ~50/60 Hz
• Pasmo przenoszenia: 65 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Zapasowy akumulator: 210 mAh, CR2032
• Wyjście do ładowania przez USB: 5 V / 3 A (maksymalnie)
• Port USB: USB typu C
Dane techniczne łączności bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,400–2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤10 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dane techniczne radia
• Zakres częstotliwości DAB: 174,928– 239,200 MHz (pasmo III)
• Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz (w zależności od kraju)
Wymiary
• Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.): 209 × 137 × 83 mm
• Waga produktu: 0,78 kg
• Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.): 225 × 142 × 160 mm
• Waga opakowania: 1,36 kg
Źródło: Suport
