Opera prezentuje dwie nowe kolumny głośnikowe - Mezza v2 i Grand Mezza v2
Opera Loudspeakers przedstawiła właśnie swoje dwie najnowsze kolumny głośnikowe - kompaktową podstawkową Mezza v2 oraz smukłą podłogową Grand Mezza v2.
Opera Mezza v2
Obudowa
Opera Mezza v2 ma objętość zaledwie 8 litrów, w obudowie skrywa przetwornik średnioniskotonowy o średnicy efektywnej 105 mm. W tym wypadku, jak czytamy, konstruktorzy postawili na optymalne zrównoważenie - rozszerzenie niskich częstotliwości bez utraty precyzji ani wydajności.
Kluczowym elementem projektu jest obudowa z 4-centymetrowym frontem i precyzyjnie dobranymi proporcjami ograniczającymi rezonanse i odbicia wewnętrzne w kluczowym zakresie średnich tonów. Tylna szczelina bass-reflex wymaga jedynie 20 cm odstępu od ściany, co ułatwia ustawienie w typowych warunkach domowych.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Opera
Przetworniki Scan-Speak
Opera Mezza v2 powstała zeą firmą Scan-Speakiem. Zastosowany w niej przetwornik średnioniskotonowy o aluminiowej membranie ma zapewniać "niską masę ruchomą i wysoką skuteczność, a dzięki specjalnej konstrukcji cechuje się znakomitą kontrolą i dużą odpornością na przesterowanie".
Wysokotonowy przetwornik bazuje na zmodyfikowanym modelu duńskiego producenta i został wyposażony w wzmocniony układ magnetyczny "dla lepszej pracy w paśmie średnim i ponadprzeciętnie szybkiej reakcji impulsowej".
Zwrotnica
Zwrotnicę zoptymalizowano pod kątem zgodności fazowej i odpowiedzi kierunkowej, co przekłada się na spójność sceny dźwiękowej i naturalność brzmienia w rzeczywistym pomieszczeniu odsłuchowym. W nowej kolumnie producent wykorzystał m.in. powietrzne cewki z grubego drutu i precyzyjnie dobrane rezystory.
Opera Mezza v2 - specyfikacja techniczna
• Typ: dwudrożna kolumna podstawkowa o konstrukcji bass-reflex
• Przetwornik wysokotonowy: 26 mm z miękką kopułką, podwójny magnes ferrytowy; aluminiowa płyta frontowa.
• Przetwornik średnio-niskotonowy: 150 mm czarna, anodyzowana membrana aluminiowa, magnes ferrytowy
• Czułość (2.83V/1m): 88 dB
• Pasmo przenoszenia (-3 dB): 55 Hz – 28 000 Hz
• Impedancja nominalna: 4 Ω
• Impedancja min.: 3,5 Ω
• Moc maksymalna: 100 W bez clippingu
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-100 W
• Częstotliwość zwrotnicy: 2 200 Hz
• Dostępne wykończenia Rosewood, Cement Gray
• Wymiary (S x W x G): 203 x 382 x 372 mm
• Waga: 12 kg
Opera Grand Mezza v2
Nowa Opera Grand Mezza v2 czerpie inspirację z legendarnego modelu Superpavarotti z lat 90., zachowując jego, jak podkreśla producent, główne atuty - imponujący bas mimo niewielkich przetworników i znakomitą przestrzenność. Tym razem jednak kolumna korzysta z nowoczesnych 5-calowych głośników.
Obudowa modelu Grand Mezza v2, podobnie jak cała linia Serie Classica V2, została zaprojektowana z naciskiem na eliminację wewnętrznych rezonansów i drgań bocznych ścianek. Zastosowano w niej specjalne wzmocnienia w newralgicznych punktach, dobrane na podstawie pomiarów laserowych i akcelerometrycznych. Konstrukcja komory za przetwornikami - z pochyloną ścianką - poprawia dystrybucję fal dźwiękowych w newralgicznym paśmie średnich tonów.
Zastosowany system DCAAV (podwójna komora z rezonatorem szeregowym) ma zapewniać głębokie, kontrolowane zejście basu przy minimalnym wychyleniu membran. Obudowa wykonana z gęstego poliuretanu dodatkowo ogranicza zabarwienia wewnętrzne.
Przetworniki
Operę Grand Mezza v2 tworzą dwa 5-calowe przetworniki Scan-Speak, o zwiększonej średnicy membrany i znacznie lepszych parametrach niż poprzednia generacja. Głośnik wysokotonowy - ten sam co w innych modelach serii - został wzmocniony mechanicznie, dzięki czemu zachowuje czystość brzmienia nawet przy dużych poziomach głośności.
Zwrotnica
Zwrotnica została zaprojektowana z użyciem wysokiej klasy komponentów, w tym bardzo niskostratnych cewek. Dzięki zminimalizowanej koloryzacji wewnętrznej możliwe było utrzymanie prostej konstrukcji przy jednoczesnym uzyskaniu stromych zboczy akustycznych. Całość dopełnia autorska płytka drukowana oraz wysokiej czystości przewody z grubego miedziowanego drutu.
Opera Grand Mezza v2 - specyfikacja techniczna
• Typ: 2,5-drożna kolumna podłogowa o konstrukcji obudowy z podwójną asymetryczną komorą
• Przetwornik wysokotonowy 26 mm z miękką kopułką, podwójny magnes ferrytowy, aluminiowa płyta frontowa.
• Przetwornik niskotonowy: 150 mm czarna, anodyzowana membrana aluminiowa, magnes ferrytowy
• Czułość (2.83V/1m): 92 dB
• Pasmo przenoszenia (-3 dB): 48 Hz – 28 000 Hz
• Impedancja nominalna: 6 Ω
• Impedancja min.: 3,8 Ω
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-130 W
• Częstotliwość zwrotnicy: 250 - 2 000 Hz
• Dostępne wykończenia: Rosewood, Cement Gray
201 x 1050 x 375 mm (sama obudowa)
262 x 1107 x 427 mm (z podstawą)
• Waga: netto 35 kg
Źródło: Horn Disribution
