Dan D'Agostino Momentum Z - nowe technologie we wzmacniaczu na 15-lecie
Dan D'Agostino z okazji piętnastej rocznicy istnienia firmy zaprezentował nowy wzmacniacz serii Momentum – Momentum Z. Model ten rozwija fundamentalne technologie, które od lat definiują produkty amerykańskiej marki – zaawansowaną topologię układów, precyzyjnie frezowane oraz imponującą wydajność prądową.
Front
Front Dan D'Agostino Momentum Z zdobi nowy wyświetlacz Dual Domain Meter Display, inspirowany elegancją szwajcarskich zegarków oraz charakterystycznymi, analogowymi wskaźnikami znanymi z innych konstrukcji D’Agostino. Jego pierwsza domena ma charakter cyfrowy – zamiast klasycznej tarczy zastosowano tu 3,5-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, pełniący funkcję zarówno miernika mocy, jak i wyświetlacza komunikatów.
Druga część pozostała analogowa – zgodnie z tradycją marki moc prezentowana jest przez charakterystyczną wskazówkę wychyłową, stanowiącą nieodłączny element wizualny i funkcjonalny wzmacniaczy Dan D'Agostino.
Czytaj również test: Dan D`Agostino Momentum M400 MXV
Technologia zasilania
Producent zastosował w Momentum Z nową, unikalną technologię zasilania – Kinetic Drive Regulator – która ma zapewniać całkowitą odporność na zakłócenia sieci zasilającej oraz zmienne obciążenia generowane przez kolumny głośnikowe.
W Momentum Z gruntownie przeprojektowano w nim również topologię stopnia wejściowego i układ wyjściowy, a całość oparto na zaawansowanym systemie sterowania wykorzystującym oprogramowanie optymalizujące pracę poszczególnych sekcji urządzenia.
Wraz z udoskonaloną architekturą termiczną Dan D'Agostino Momentum Z pozwala uzyskać, jak mówi producent, swobodną dynamikę, wysoką transparentność oraz realistyczną skalę brzmienia.
Tranzystory JFET
Dan D'Agostino Momentum Z to pierwszy wzmacniacz Dan D’Agostino wykorzystujący stopień wejściowy oparty na tranzystorach JFET (Junction Field-Effect Transistor). Jako elementy znajdujące się na samym początku toru sygnałowego, gdzie delikatny sygnał muzyczny po raz pierwszy trafia do układu, mają one kluczowy wpływ na wierną reprodukcję dźwięku.
Tranzystory JFET idealnie sprawdzają się w tej roli, oferując bardzo wysoką impedancję wejściową i bardzo niski poziom szumów, co pozwala zachować najdrobniejsze niuanse materiału źródłowego. Ich liniowa charakterystyka pracy minimalizuje zniekształcenia i sprawia, że do kolejnych stopni wzmocnienia przekazywane są najsubtelniejsze informacje muzyczne, bez maskowania czy zabarwiania brzmienia. Rezultatem jest cichsze tło, bardziej naturalna średnica oraz większa otwartość sceny dźwiękowej, łącząca techniczną precyzję z muzykalnością.
Złącze Ethernet (RJ45)
Topową końcówkę mocy Dan D'Agostino Momentum Z wyposażono także w złącze Ethernet (RJ45) umożliwiające wgląd w parametry pracy urządzenia, które są na bieżąco monitorowane przez wewnętrzny system sterowania.
Korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej mamy pełny dostęp do danych dotyczących działania wzmacniacza – w tym napięć roboczych, temperatury, prądu spoczynkowego, poziomu przesunięcia DC, statusu wyzwalacza 12 V oraz innych informacji diagnostycznych.
Wszystkie te parametry są stale rejestrowane i prezentowane na urządzeniach podłączonych do sieci domowej. Ten sam panel umożliwia również dostosowanie ustawień wyświetlacza głównego, co pozwala spersonalizować sposób przedstawiania informacji zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
Radiatory z miedzi
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów serii Momentum są masywne radiatory wykonane z litej miedzi – rozwiązanie podyktowane zarówno względami technicznymi, jak i estetycznymi. Miedź, o niemal dwukrotnie wyższej przewodności cieplnej niż aluminium, skuteczniej i równomierniej odprowadza ciepło z komponentów wyjściowych wzmacniacza.
W Dan D'Agostino Momentum Z zastosowano nową konstrukcję radiatorów frezowanych w technologii 5-osiowej, z których każdy powstaje z pojedynczego, 19-kilogramowego bloku miedzi. Ich eliptyczna geometria nie tylko przyciąga wzrok, ale przede wszystkim znacząco poprawia efektywność chłodzenia, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę wzmacniacza nawet przy pełnym obciążeniu.
Źródło: Audiofast
DAN D'AGOSTINO aktualności Zobacz więcej
