DSS 30 Tube
DSS 30 Tube
DSS 30 TUBE to oparta na lampach wersja "Cyfrowego Źródła Statycznego" (Digital Static Source) Blacknote DSS 30. Podobnie jak wersja standardowa, także wersja TUBE to odtwarzacz multimedialny będący w stanie obsłużyć dowolny format audio z dowolnego źródła podłączonego przez USB.
DSS 30 Tube to oparta na lampach wersja "Cyfrowego Źródła Statycznego" (Digital Static Source) Blacknote DSS 30. Podobnie jak wersja standardowa, także wersja TUBE to odtwarzacz multimedialny będący w stanie obsłużyć dowolny format audio z dowolnego źródła podłączonego przez USB. Dzięki całkowitej eliminacji elementów ruchomych DSS przełamuje bariery obecne w tradycyjnych odtwarzaczach CD, likwidując problemy u podstaw.
DSS zrywa z fizycznymi problememi takimi jak jitter, wibracje i zużycie, jak również ze wszystkimi zniekształceniami, które są nie do uniknięcia w odtwarzaczach CD. Opierając się na 100-procentowo open-sourcowej platformie linuxowej, Blacknote zaprojektował swoje najmocniejsze, 24-bitowe Statyczne Źródło Cyfrowe (ang. Digital Static Source) wysokiej ozdzielczości.
DSS30 Tube może odtwarzać dowolny rodzaj wysokiej rozdzielczości plików, takich jak WAV, FLAC, WMA oraz innych, a także powszechnie używanych plików skompresowanych, np. MP3, MP4. Pliki mogą być odczytywane bezpośrednio przez gniazda USB bez dodatkowego konwertera cyfrowo-analogowego czy połącznia z komputerem, a także z dowolnego zewnętrznego urządzenia, takiego jak przenośne flash-dyski USB, twarde dyski czy transporty CD-ROM z połączenim USB.
Wszystkie funkcje są zarządzane przez dopasowany do indywidualnych potrzeb układ Texas Instruments, zaprogramowany, aby umożliwić dowolne aktualizacje urządzenia w przyszłości.
Wyświetlacz DSS pokazuje główne funkcje oraz nazwę pliku audio, czas, oraz format i jakość odtwarzanego utworu. Sprzęt jest bardzo łatwy w użytkowaniu, ponieważ może być sterowany sześcioma przyciskami na przedniej ściance lub nadajnikiem zdalnego sterowania.
Zasilacz ma trzy specjalnie zaprojektowane transformatory. Zasilają one bezpośrednio Stopnie Cyfrowe i Stopnie Analogowe oraz lampowy stopień wyjściowy. Zasilanie jest prostowane przy pomocy Generatora Prądowego specjalnie zaprojektowanego dla DSS. Zasilanie dla płyty głównej oraz dla płytki przetwornika CA jest odsprzęgane przez dwa transformatory ("fused silicon" transformers) wykonane przez Analog Devices.
Konwersja Cyfrowo Anlogowa jest obsługiwana przez indywidualnie opracowany DAC wykonany przez firmy AKM i Burr Brown. Firmowa architektura przetwornika pozwala uzyskanie prawdziwej 24-bitowej rozdzielczości.
DSS 30 Tube zawiera też wysokiej jakości analogowy lampowy stopień wyjściowy oparty na dwóch lampach 6922. Ten nowy, niezależnie zasilany stopień wyjściowy jest konstrukcją w pełni zrównoważoną i nie wymaga dobierania żadnych tranzystorów dla uzyskania najwyższej jakości brzmieni
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz @ +/-0,3dB
- Zniekształcenia THD: 0,05% max
- Odstęp sygnał/szum: 90dB
- Zakres dynamiki: 125dB
- Wyjścia analogowe: stereo RCA oraz zrównoważone XLR
- Wejście cyfrowe: koncentryczne 75 omów RCA
- Wyjście cyfrowe: koncentryczne SPDIF
Połączenia:
- 2 porty USB 2.0 ma przedniej ściance
- 1 port USB PC i 2 porty USB 2.0 na tylnej ściance
- port Ethernet
- port RS232
- bezprzewodowy (opcjonalnie)
- Pamięć: 4GB rozszerzalna przez SD
- Wymiary (SWG): 240 x 120 x 390 mm
- Masa: 8,5 kg
- Pobór mocy: 50W
BLACKNOTE aktualności Zobacz więcej
