Beyerdynamic dla profesjonalistów. Słuchawki DT 275 PRO mają znacznie ułatwić pracę
Nowe słuchawki beyerdynamic właśnie pojawiły się w sprzedaży. To model nauszny DT 275 PRO łączący pasywną izolację akustyczną z kompaktową konstrukcją. Zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którym mają umożliwiać szybkie i wiarygodne ocenianie dźwięku nawet w hałaśliwych środowiskach.
Specjaliści audio często muszą szybko oceniać ścieżki dźwiękowe w wymagających warunkach akustycznych – na przykład podczas monitorowania dźwięku na planie, pracy w mobilnych środowiskach montażowych lub wykonywania szybkiej kontroli sygnału przy konsolecie mikserskiej. Hałas tła może zagłuszać istotne szczegóły audio, co wpływa na jakość decyzji produkcyjnych i mikserskich.
Beyerdynamic DT 275 PRO to nowe słuchawki monitorujące stworzone specjalnie z myślą o takich wymaganiach. Ich celem jest umożliwienie wiarygodnej oceny sygnałów audio nawet w hałaśliwych środowiskach pracy, a to wszystko dzięki pasywnej izolacji akustycznej.
Beyerdynamic DT 275 PRO - konstrukcja i możliwości połączeń
Beyerdynamic DT 275 PRO powstały jako kompaktowy model nauszny. Ważą mniej niż 200 gramów, dzięki czemu są wygodne nawet podczas długich sesji. Na czas transportu nauszniki można obrócić do wewnątrz, aby zaoszczędzić miejsce.
Połączenie przewodowe po obu stronach zapewnia dodatkową elastyczność. Przewód można podłączyć do lewego lub prawego nausznika i bezpiecznie zablokować. Dzięki temu pozostaje stabilnie zamocowany nawet podczas szybkich ruchów w warunkach pracy na żywo lub podczas produkcji.
Jednocześnie przebieg kabla można dopasować do konkretnego sposobu pracy, tak aby nie przechodził niepotrzebnie przez przestrzeń roboczą. Ogranicza to potencjalne źródła zakłóceń i zapewnia monitoring przez cały proces produkcyjny.
Czytaj również nasze testy słuchawek przewodowych beyerdynamic
Beyerdynamic DT 275 PRO - wykonanie
Nowe słuchawki nauszne zostały wykonane z wytrzymałych materiałów. Nauszniki powstały z ekoskóry, elastyczny pałąk jest miękki. Razem zapewniają komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Wszystkie elementy poduszek można łatwo wymienić i ponownie zamówić.
Beyerdynamic DT 275 PRO - specyfikacja techniczna
• Typ przetwornika: dynamiczny
• Zasada działania: zamknięta
• Sprzężenie akustyczne z uchem: nauszne
• Pasmo przenoszenia: 5 Hz–24,000 Hz
• Nominalna impedancja: 45 Ω
• Poziom ciśnienia akustycznego [dB SPL] @ 1 kHz / 1 mW: 105 dB SPL
• Poziom ciśnienia akustycznego [dB SPL] @ 1 kHz / 1 Vrms: 119 dB SPL
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 125 dB SPL
• T.H.D @ 1 mW: 0.04 % @ 500 Hz / 0.03 % @ 1 kHz
• Maksymalna krótkotrwała moc znamionowa: 100 mW
• Tłumienie hałasu otoczenia: 22 dBA
• Waga (bez kabla): 195 g
• Długość i typ kabla: 1.5 m (4.9 ft), specjalny kabel (skręcany i prosty)
• Złącze: pozłacany mini jack stereo 3.5 mm + adapter 6.35 mm (1/4")
• Zawartość zestawu:
kabel specjalny 1.5 m (skręcany i prosty)
woreczek ze ściągaczem
instrukcja szybkiego startu
Źródło: Konsbud Hi-Fi
BEYERDYNAMIC aktualności Zobacz więcej
BEYERDYNAMIC testy Zobacz więcej
