T+A: Nowe głośniki z serii K-2
Firma T+A opracowała nową serię głośników. Aktualnie dostępne są dwa modele, KS 300 - głośniki podłogowe oraz KR 450 - monitory.
Firma T+A opracowała nową serię głośników. Aktualnie dostępne są dwa modele, KS 300 - głośniki podłogowe oraz KR 450 - monitory. Od kwietnia 2010 seria zostanie uzupełniona aktywnym subwooferem (KW 650), głośnikiem centralnym (550 KC) oraz minigłośnikiem surround (K Mini).
Smukłe, estetyczne kolumny są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami rzemiosła z wykorzystaniem najlepszych materiałów. Są wyposażone w najnowsze, specjalnie opracowane jednostki napędowe i podzespoły.
 Dane techniczne producenta T+A KR 450 (fot.):
- Nominalna moc: 80
- Moc muzyczna: 120 W
- Impedancja: 4 Ohm
- Zakres częstotliwości: 40 Hz - 30 kHz
- Czułość (1 W / 1 m): 86 dB
- Jednostki napędowe bass: 1 x 150 mm
- Głośniki o wysokiej częstotliwości: 1 x 25 mm
- Częstotliwości zwrotnicy: 220 / 2200 Hz
- Wykończenie: czarna obudowa z aluminium
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 30 x 19 x 27 cm
ks_300_minDane techniczne producenta T+A KS300:
- Nominalna moc:  130 W
- Moc muzyczna: 180 W
- Impedancja:  4 Ohm
- Zakres częstotliwości: 40 Hz - 45 kHz
- Czułość: 86 dB (1 W / 1 m)
- Głośniki, gitara basowa: 2 x 150 mm
- Głośniki średniotonowy: 1 x 150 mm
- Głośniki wysokiej częstotliwości: 1 x 35 mm
- Częstotliwości zwrotnicy: 250 / 2200 Hz
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 95 x 19 x 27 cm
ta-w-audiostyl_max
