Gramofon T+A G 1260 R
Wysokiej jakości gramofon T+A 1260 R jest urządzeniem serii-R, które z wielką niecierpliwością od dawna było wyczekiwane przez klientów firmy. I oto jest: niepowtarzalny wygląd oraz fenomenalna jakość dźwięku.
Gramofony są niezwykle wrażliwymi systemami odtwarzania, a to sprawia, że konieczne jest maksymalne wyeliminowanie wszelkich zewnętrznych czynników mechanicznych i elektrycznych powodujących zakłócenia. Z tego powodu inżynierowie T+A określili dwa kierunki działania w tworzeniu tego produktu. Pierwszy miał na celu wytworzenie całkowicie stałego, płynnie pracującego napędu, a drugi uniknięcie strukturalnych dźwięków, rezonansów i wibracji przenikających całą konstrukcję.
W jednostce pracującej zastosowano wysokiej jakości silnik synchroniczny z precyzyjnie wykonanym kołem pasowym sprzęgnięty z talerzem za pośrednictwem specjalnego napędowego gumowego pasa. Jest to doskonałe rozwiązanie, które można znaleźć w wielu wysokiej klasy gramofonach. Jednakże T+A na tym nie poprzestało i zdecydowało się na rozwiązanie problemu dotyczącego nierównomiernej pracy silnika.
W ciągu ostatnich kilku lat T+A zdobyło ogromne bogactwo doświadczeń w zakresie stosowania DSP do sterowania złożonych procesów. Konstruktorzy wpadli na genialny pomysł optymalizacji krzywej napięcia w zwojach silnika poprzez zastosowanie sterowania DSP. Dzięki temu rozwiązaniu silnik pracuje tak równomiernie i płynnie, że nie ma najmniejszego śladu zniekształceń lub drgań.
Pomimo ciężkiej konstrukcji talerza, gramofon ma system płynnego startu z pełną kontrolą przeniesienia momentu obrotowego. Wahania prędkości obrotowej silnika są prawie równe zeru, co wyklucza w 99% wszystkie problemy związane z nieregularną pracą napędów gramofonowych. W konwencjonalnych systemach prędkość silnika jest w sposób nieunikniony uzależniona od częstotliwości prądu i napięcia płynącego w sieci energetycznej ale konstrukcja T+A eliminuje ten problem. Sterowanie silnikiem za pośrednictwem systemu DSP posiada jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę, otóż prędkość obrotowa silnika jest kontrolowana bezpośrednio przez ten system co powoduje, że nie ma potrzeby zmiany pozycji pasa przy wyborze dwóch dostępnych prędkości (33 i 45 obr./min.).
ta_g126r_max_03
Drgania i wibracje mają bardzo niekorzystny wpływ na jakość dźwięku, dlatego obudowa G 1260 R wykonana jest z bardzo masywnego MDF-u. Materiał ten ma doskonałe właściwości tłumienia, a cała obudowa jest tak zaprojektowana, aby idealnie pomieścić wszystkie potrzebne podzespoły wraz z czterema amortyzatorami, które izolują cały korpus. Zewnętrzne elementy wykonane z aluminium są przyklejone do korpusu i tworzą konstrukcję typu sandwich. Jest ona bardzo skuteczna w tłumieniu drgań oraz eliminuje efekt rezonansu.
Ciężki talerz wykonany jest z najwyższej jakości wyciskanego ciśnieniowo aluminium, a gruba warstwa miękkiej silikonowej gumy nie tylko chroni płyty przed mechanicznym uszkodzeniem, lecz także zapewnia dodatkowe tłumienie wszelkich wibracji generowanych przez pracujące elementy. Oba elementy tworzą spójną całość, która nie wnosi w tor akustyczny żadnych zniekształceń. Stanowią one również integralną część, dzięki której płyta jest bardzo płynnie wprawiana w ruch obrotowy.
Ekstremalnym wymaganiom przy produkcji aluminiowych talerzy mogą sprostać jedynie najnowsze automaty CNC sterowane numerycznie. Tylko dzięki tak precyzyjnej obróbce oferowanej przez te urządzenia możliwe jest idealne dopasowanie wprasowywanego wrzeciona napędowego. Ten ostatni proces zapewnienia perfekcyjne połączenie całego systemu. Tolerancja przy produkcji łożyska ślizgowego wykonanego z brązu oraz wrzeciona napędowego wykonanego ze specjalnie utwardzonego stopu polerowanej stali sięga tylko 5 mikronów.
ta_g126r_2_max
Gramofon G 1260 R wyposażyliśmy również w wysokiej jakości aluminiowe ramię produkowane dla nas przez firmę REGA. Wewnętrznie amortyzowane ramię jest otrzymywane w procesie odlewania ciśnieniowego. Przeciwwaga wykonana jest z niemagnetycznej stali nierdzewnej, a dzięki zastosowaniu stopu o wysokiej gęstości element ten jest bardzo mały ale zarazem bardzo ciężki, co w dużym stopniu wyklucza oddziaływanie sił zewnętrznych na ramię.
