Końcówka mocy T+A M10
Nowy okręt flagowy zagościł we flocie serii-V. Jest nim nowoczesna końcówka mocy - M 10 Mono.
Nowy okręt flagowy zagościł we flocie serii-V. Jest nim nowoczesna końcówka mocy - T+A M 10 Mono.
Ten wspaniały wzmacniacz jest genialnym połączeniem klasycznych technologii tj.: lampowej z najaktualniejszą wiedzą dotyczącą układów tranzystorowych czyli "State of the Art” oraz niezwykle innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie budowy połączeń tych dwóch technologii.
Celowo początkowa sekcja wyposażona została w obwody lampowe, aby ich audiofilska charakterystyka określiła końcową barwę dźwięku. Bazując na czystej technologii lampowej, bardzo trudno jest osiągnąć duże wzmocnienie, które nie wprowadza w układ jakichkolwiek zniekształceń. Im wyższa moc wyjściowa takiego wzmacniacza, tym większe zniekształcenie sygnału na wyjściu.
W rzeczywistości niemożliwe jest osiągnięcie skrajnie wysokich poziomów mocy z czystego wzmacniacza lampowego przy równoczesnym zapewnieniu bezpiecznego używania takiego urządzenia w warunkach domowych. Dlatego oczywistym rozwiązaniem było zaprojektowanie nowoczesnych, wysoce zaawansowanych układów tranzystorowych, które są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za maksymalne wzmocnienie sygnału wejściowego oraz optymalizację pracy sprzętu.
Również dzięki nim obie technologie doskonale do siebie pasują i tworzą spójną całość. Zupełnie nowy układ wykorzystany w T+A M 10 jest tak stabilny i wyrafinowany, że pozwolił całkowicie uniknąć negatywnych opinii dotyczących stosowania tego typu połączeń.  W skrócie: wykorzystano maksymalnie zalety technologii lampowej i tranzystorowej, eliminując jednocześnie ich wady do minimum.
t_a_m10_b_max_02Głównym celem przy projektowaniu T+A M 10 nie było tylko wybudowanie kolejnego gigantycznego wzmacniacza, który może  dostarczyć  ogromną moc, jaka jest tylko możliwa do osiągnięcia. Wręcz przeciwnie. M 10 pozwala każdemu Audiofilowi wybrać indywidualne ustawienia, dobrać kolumny o odpowiednich parametrach spełniające jego oczekiwania oraz dostosować moc wymaganą do idealnego odsłuchu.
Gdy tryb pracy końcówki mocy T+A M 10 ustawia się na HighPower, otrzymuje się maksymalne wysterowanie urządzenia. Wtedy M10 jest w stanie dostarczyć bez większego wysiłku potężną moc, która jest potrzebna jest zasilenia nawet największych kolumn, a i tak wzmacniany sygnał jest nadal krystalicznie czysty. Niemniej jednak, jeśli użytkownik woli prowadzić odsłuch na normalnym, lecz wciąż wysokim poziomie bez potrzeby osiągania skrajnie wysokich mocy, M 10 może zaoferować tryb pracy jako HighCurrent.
Przy takim ustawieniu prąd jałowy transformatorów jest podwojony, co ogranicza dość drastycznie otrzymywaną moc oraz powoduje, że całe urządzenie pracuje w czystej Klasie A i produkuje maksymalnie do czterdziestu Watów mocy na wyjściu.
Dostępny jest również tryb pracy w układzie bi-ampingu. Wtedy T+A M 10 jest w stanie zaspokoić dwie pary terminali głośnikowych, z których jedna zasila głośniki niskotonowe, a druga głośniki średnio- i wysokotonowe. Te wszystkie udogodnienia gwarantują, że można idealnie dostosować urządzenie w zależności od tego, jakie kolumny głośnikowe są wykorzystywane w systemie i jakie są wymagania urzytkownika.
Końcówka mocy T+A M 10 została zaprojektowana do pracy na najwyższym poziomie wraz z szeroką gamą przedwzmacniaczy, chociażby P 10 z Serii-V. Połączenie tego w pełni lampowego przedwzmacniacza z końcówką mocy jest wprost idealnym rozwiązaniem. Oba urządzenia zostały stworzone aby dostarczać idealną jakość dźwięku oraz niepowtarzalne wrażenia w każdych możliwych warunkach. Pre-amp P 10 oferuje w pełni zbalansowane symetryczne wyjścia (opcjonalnie trzy lub cztero DIN-owe), jak również sterowanie całym systemem za pośrednictwem magistrali danych R-Link w postaci np. włączania i wyłączania wszystkich urządzeń pracujących w systemie.
UWAGA: Informujemy o nowym adresie internetowym dystrybutora urządzeń  T+A: www.dynamax.pl
