Głośniki komputerowe Sweex Purephonic
Nowe zestawy głośników Sweex Purephonic zapewniają optymalną jakość muzyki. Proponowane zestawy to klasyczny stereofoniczny Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt oraz komplet dwóch kolumn z subwooferem Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt.
Słuchacze preferujący mniejsze rozmiary mogą wybrać Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt, gdyż model ten doskonale nadaje się do wykorzystania jako zestaw głośników do notebooka. Wystarczy tylko jeden przewód, by słuchać ulubionej muzyki - złącze USB zapewni cyfrowy przesył dźwięku oraz zasili głośniki. Funkcja Dynamic Range Control zapewni zaś wyważony poziom mocy niezależnie od źródła dźwięku.
Jeśli pożądany jest mocniejszy bas oraz większa moc, Sweex 2.1 Speaker System 60 Watt będzie dobrym wyborem. Zastosowany subwoofer zapewnia niższe, pełne basy. Zestaw ten zasilany jest z sieci elektrycznej.
Zestawy Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt i Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt są dostępne w trzech różnych zestawieniach kolorystycznych: czarny/srebrny, czarny/czerwony i biały/pomarańczowy.
Ceny głośników Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt to 79 zł a Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt to 139 zł.
Dane techniczne Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt:
- Podłączenie: poprzez USBZasilanie: poprzez USB
- Długość przewodu: 1.2 m
- Zgodność z systemami: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Apple Mac OSX
- System: stereo (2 kolumny)
- Regulacja głośności: tak
- Moc głośników: 2x2 W
- Wymiary: 65 x 70 x 176 mm
- Zakres częstotliwości:  100 Hz – 18 kHz
- Średnica głośników: 2 cale
- Poprawa jakości brzmienia: tak
Dane techniczne Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt:
- Podłączenie: poprzez wtyczkę Jack 3.5 mm
- Zasilanie: z sieci elektrycznej
- Długość przewodu audio: 1.2 m
- Długość przewodu satelit: 1.2 m
- Długość przewodu zasilającego: 1.4 m
- System: 2.1 (2 kolumny satelitarne + subwoofer)
- Regulacja głośności: tak (dodatkowo regulowana moc subwoofera)
- Moc głośników: 2x2 W (satelity) + 5 W (subwoofer)
- Wymiary satelit: 65 x 70 x 176 mm
- Wymiary subwoofera: 170 x 171 x 192 mm
- Zakres częstotliwości:  20 Hz – 20 kHz
- Średnica głośników satelitarnych: 2 cale
- Średnica głośnika subwoofera: 3 cale
