M audio 5.0 HRS-85 i SUB 850
Firma M audio wprowadza na rynek polski nowy zestaw kolumn głośnikowych w najbardziej zaawansowanej technologicznie linii Reference o oznaczeniu HRS-85.
W skład systemu wchodzą dwie kolumny frontowe, głośnik centralny oraz dwa płytkie przez co łatwe w powieszeniu na ścianie głośniki surround, dodatkowo dostępny jest aktywny subwoofer SUB850. Najnowszy system charakteryzuje się stonowanym i eleganckim wyglądem, bardzo wysokim maksymalnym obciążeniem oraz żywym i dynamicznym brzmieniem.
W kolumnach frontowych (FRONT) zastosowano po dwa głośniki średniotonowe z membranami wykonanymi z połyskliwej plecionki z włókna węglowego, które umieszczone są w wydzielonej komorze usztywniającej całą konstrukcję. W środku membran znajdują się aluminiowe korektory fazy zapewniające niezakłóconą propagację dźwięku.
maudio_hrs85_1_minJako głośnik wysokotonowy pracuje miękka kopułka umieszczona w krótkiej tubie zapewniającej delikatne podniesienie efektywności reprodukcji najwyższego zakresu częstotliwości. Całość wspiera w zakresie niskotonowym duży 25-centymetrowy głośnik wykorzystujący celulozową membranę i solidny układ magnetyczny, który umieszczono na ściance bocznej.
Obudowy kolumn mają zakrzywione ścianki boczne i wykończone są na czarno. Panel frontowy, górny oraz tylny polakierowane są na wysoki połysk, natomiast ściany boczne pokryte są drewnopodobną okleiną. Wykonany z grubej płyty MDF cokół także polakierowany jest na wysoki połysk, a od kolumny oddzielają go aluminiowe nóżki. Eleganckiego wyglądu dopełniają dwie subtelne listwy ozdobne. Dwa niewielkie tunele bass reflex umieszczono na tylnej ściance. Gniazdo połączeniowe jest podwójne, pozłacane i akceptuje wtyki bananowe, a także umożliwia zastosowania podwójnego okablowania w trybie Bi-wiring lub Bi-amping.
W głośniku centralnym (CENTER) wchodzącym w skład zestawu zastosowano dwa głośniki z membranami wykonanymi z plecionki z włókna węglowego oraz miękką kopułkę wysokotonową identycznie jak w głośnikach frontowych umieszczoną w krótkiej tubie. Obudowa jest wentylowana przez dwa otwory bassreflex na tylnej ściance. Front i boki obudowy lakierowane są na czarno na wysoki połysk, natomiast góra i tył pokryta jest folią drewnopodobną. Dzięki dwóm uchwytom głośnik centralny może być łatwo powieszony na ścianie (np. pod lub nad LCD TV czy plazmą). Gniazdo przyłączeniowe jest pozłacane pojedyncze i akceptuje wtyki bananowe.
Głośniki surround (SURROUND) przystosowane są do zawieszenia na ścianie. Ich obudowy są płytkie (114 mm), a tunel bassreflex umieszczony na ściance bocznej. Jako głośnik niskośredniotonowy pracuje identyczny przetwornik jak w głośniku centralnym z membraną wykonaną z plecionki z włókna węglowego. Zakres wysokotonowy obsługiwany jest przez znaną z wcześniejszych konstrukcji wchodzących w skład systemu miękką kopułkę. Głośniki surround mają lustrzaną konstrukcję z lakierowana na czarno przednią ścianką.
Aktywny głośnik niskotonowy SUB850 wyposażony jest we wzmacniacz o mocy 200W który napędza głośnik niskotonowy z membraną wykonaną z celulozy i solidnym układem magnetycznym. Obudowa ma lakierowaną na wysoki połysk w kolorze czarnym przednią i górną ściankę. Boczne ścianki są wygięte w łuk analogicznie jak w głośnikach frontowych i pokryte są drewnopodobną folią. Suboofer ma konstrukcję bassreflex z dwoma tunelami na ścince tylnej. Od podłogi oddzielają go grube gumowe nóżki.
Dane techniczne i wymiary HRS-85 FRONT:
- Moc współpracującego wzmacniacza: 50-250 W
- Pasmo przenoszenia: 35-20000 Hz
- Efektywność: 90 dB
- Impedancja znamionowa: 6 Ω
- Głośnik niskotonowy: 250 mm
- Głośnik średniotonowy: 2x135 mm
- Wysokotonowy: 25 mm
- Wymiary (SxWxG w mm): 200x1130x385
- Waga: 20.5 kg (1sztuka)
Dane techniczne i wymiary HRS-85 CENTER:
- Moc współpracującego wzmacniacza: 10-100 W
- Pasmo przenoszenia: 60-20000 Hz
- Efektywność: 87 dB
- Niskośredniotonowy: 2x135 mm
- Wymiary (SxWxG w mm): 500x185x200
- Waga: 5.7 kg
