Słuchawki bezprzewodowe ZIK Parrot by Starck
W eleganckiej obudowie ZIK zaprojektowanej przez Philippe`a Starcka, skrywają się nowatorskie rozwiązania. Wyposażone w system aktywnej redukcji szumów, słuchawki izolują słuchacza od otaczającego hałasu.
Ponieważ muzyka powinna być jak najbardziej harmonijna, intensywna i głęboka, Parrot ZIK mają potężny procesor DSP (Digital Signal Processing) pozwalający odtworzyć muzykę ze wszystkimi jej szczegółami.
Słuchawki Parrot ZIK są wyposażone w funkcję "Parrot Concert Hall": słyszysz muzykę przed sobą, jak na koncercie.
Dostęp do podstawowych funkcji jest wyjątkowo intuicyjny dzięki panelowi dotykowemu znajdującemu się na całej powierzchni prawej słuchawki.
Parrot ZIK są również wyposażony w unikatowy czujnik obecności. Zdjęcie słuchawek z głowy przełącza je automatycznie w trym standby.
Jak w przypadku wszystkich produktów Parrot, ZIK są kompatybilne z telefonami wszystkich marek i pozwalają na podłączenie wielu źródeł muzyki: podłączenie poprzez przewód jack; przesył plików audio przez Bluetooth A2DP stereo lub z wykożystaniem bezdotykowej technologii NFC, nie użytej nigdy wcześniej w słuchawkach.
Dane techniczne:
- Przetworniki wyposażone w neodymowe magnesy
- Czułość: SPL110 dB / 1V przy 1kHz
- Impedancja: 32 ohm
- Zakres częstotliwości: 10Hz-20kHz
- Potężne algorytmy DSP
- Obsługa techologii NFC
- Pojemnościowy panel dotykowy
- Bluetooth 2.1
- Funkcja zestawu słuchawkowego
- Aluminiowe elementy pałąka
