Sieciowa wieża stereo ONKYO CS-N755
Onkyo prezentuje CS-N755 - minizestaw z Internetem i USB. Dzięki niemu można bezprzewodowo korzystać z Ethernetu lub przy pomocy Blutootha, realizowanego przez adapter USB, odbierać muzykę z preinstalowanych serwisów.
W nowym systemie mini Onkyo dostępne są także: wysokiej klasy odtwarzacz CD, tuner AM/FM z pamięcią 40 stacji, port USB, do którego można podłączyć iPoda/iPhone`a lub pamięć Flash oraz wejścia cyfrowe przesyłające sygnał bezpośrednio na przetwornik 192kHz/24-bit. Dzięki temu pliki zapisane w bezstratnych formatach audio, brzmieć będą rewelacyjnie.
Technologia pochodząca z najwyższej klasy dużych separowanych elementów została wykorzystana we wzmacniaczach audio mini zestawu, gdzie trójstopniowe obwody Darlingtona, w połączeniu z najlepszymi komponentami klasy hi-end, symetryczną aplikacja kanałów i krótkimi ścieżkami sygnałowymi zapewniają drastyczną redukcję niepożądanych zakłóceń i szumów oraz perfekcyjną reprodukcję separowanego dźwięku stereo.
Do tego dochodzą solidnie wykonane dwudrożne głośniki podstawkowe z niskośredniotonowymi membranami z N-OMF (bawełniany splot z naniesioną warstwą naftalanu polietylenu oraz aramidu) i jedno calowymi miękkimi kopułkami wysokotonowymi.
onkyo_cs_n755_max
onkyo_cs_n755_rear_max
Właściwości CR-N755
• Moc wyjściowa 2x22W (4 Ω, 1 kHz, 0.4% THD, uruchomione dwa kanały IEC)
• Odtwarza: CD, CD-R, CD-RW
• Radio Internetowe
• Certyfikat DLNA wersja 1.5
• Odtwarzanie plików audio z Ethernetu
• Odtwarzania plików audio z USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, DSD)
• Współpracuje z Onkyo Remote Apps
• Wzmacniacze zrealizowane jako trójstopniowe obwody Darlingtona
• Wzmacniacze audio zrealizowane jako symetryczne
• Wzmacniacze zrealizowane w technologii WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
• Technologia filtru analogowego VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry)
• Krótkie ścieżki sygnału między wzmacniaczem a zasilaczem
• Konstrukcja zapewniająca niski poziom zakłóceń i szumów
• Wysoka szybkość narastania sygnału – 90V/μsec
• Wzmacniacz basów z dopasowaniem fazy sygnału.
• Extra transformator w trybie Standby Mode
• Przetwornik cyfrowo-analogowy 192kHz/24-bit (WM8718)
• Advanced Music Optimizer – służący odtwarzaniu muzyki skompresowanej
• Port USB na panelu frontowym z odtwarzaniem iPod’a/iPhone’a lub pamięci Flash
• Wspópracuje z UWF-1 (adapter Wi-Fi) i UBT-1 (adapter Bluetooth)
• Wejścia cyfrowe optyczne i koaksjalne
• 3 wejścia / 1wyjście analogowe
• Wyjście na subwoofer
• Konstrukcja wykonana z blachy o grubości 1.2mm
• Regulacja jasności wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)
• Pozłacane przezroczyste zakręcane gniazda głośnikowe
• Pamięć 40 stacji FM/AM
• RDS (PS/RT)
• Regulacja barwy tonu (Bass/Treble)
• Pilot zdalnego sterowania
• Pobór mocy: 70W
• Wymiary SxWxG: 215x119x331 w mm
• Waga: 4.8 kg
Właściwości monitorów D-055
• Konstrukcja Bass Reflex
• Maksymalna moc wejściowa: 70W
• Niskośredniotonowy o średnicy 12 cm
• Membrana wykonana z N-OMF (bawełniany splot z naniesioną warstwą naftalanu polietylenu oraz aramidu)
• Wysokotonowy o średnicy 2.5 cm – miękka kopułka
• Korektor fazy w centrum głośnika niskotonowego –zapewniający czyste odtwarzania wokali
• Pasmo przenoszenia: 55Hz-35kHz
• Częstotliwośc podziału zwrotnicy: 2.5 kHz
• Impedancja znamionowa: 4Ω
• Skuteczność: 83 dB/1W/1m
• Osłonki głośnika wykonane z czarnej gumy
• Wymiary SxWxG: 154x245x258 w mm
• Waga: 3.6 kg
Cena: 2 799 zł
Źródło: E.I.C
