Wzmacniacz słuchawkowo-głośnikowy z DAC Astell&Kern ACRO L1000
07 lutego 2018 Sprzęt
Astell&Kern przedstawia nową markę produktów audio o nazwie ACRO, a wraz z nią swój pierwszy produkt desktopowy - stacjonarny wzmacniacz słuchawkowo-głośnikowy ACRO L1000. Jego zadaniem jest zapewnienie pełnej obsługi audio z naszego komputera, tabletu, smartfona czy odtwarzacza Astell&Kern.
Astell&Kern ACRO L1000 jest wyposażony w dwa chipy DAC AK4490 wcześniej zastosowane w odtwarzaczach AK380. Dzięki konfiguracji opartej na podwójnych DACach ACRO L1000 na gwarantować świetną rozdzielczość oraz bogaty, przestrzenny dźwięk. Całkowicie przeprojektowany w tym celu wzmacniacz zapewnia, jak mówi producent, minimum zniekształceń przy wyśrubowanej wydajności.
Obudowa ACRO L1000 kryje też 32-bitowy procesor odpowiadający za precyzyjne przetwarzanie cyfrowego sygnału audio bez obniżania jakości dźwięku. W rezultacie ACRO L1000 potrafi odtworzyć do 32bit / 384kHz PCM, jak pierwotnie zarejestrowano, bez próbkowania w dół. ACRO L1000 obsługuje także natywne odtwarzanie DSD do 11,2 MHz, bez konwersji.
Do wzmacniacza możemy podłączyć słuchawki z kablem zakończonym standardowo wtyczką 3,5 mm/6,3 mm jak również 4-biegunową wtyczką zbalansowaną 2,5 mm oraz XLR. Astell&Kern ACRO L1000 jest ponadto wyposażony w złącza głośnikowe zapewniające maksymalną moc wyjściową audio do 15 W na kanał przy 4 omach. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostajemy podręczne urządzenie, z którego możemy wyprowadzić dźwięk na dowolne słuchawki oraz głośniki.
Czytaj również test Astell&Kern Titan
Astell&Kern ACRO L1000 umożliwia też bezproblemowe połączenie z komputerem PC lub MAC (za pomocą kabla Micro USB) oraz niemal dowolnymi źródłami cyfrowej muzyki. Najlepszą możliwą jakoś dźwięku otrzymamy jednak podłączając jako źródło odtwarzacz Astell&Kern. ACRO L1000 współpracuje z modelami: AK380, AK320, AK300, KANN, AK70, AK70 MKⅡ oraz SP1000.
Źródłem dla ACRO L1000 może być również telefon czy tablet z rodziny Android czy IOS podłączony cyfrowo poprzez wejście USB. W tym celu trzeba zaopatrzyć się w kabel OTG USB.
Astell&Kern ACRO L1000 oferuje trzy ustawienia dźwięku:
- Neutralny zapewniający wzmocnienie tonów niskich i wysokie wzmocnienie w zależności od preferencji
- Filtr Bass-Boost zapewniający głębszy bas
- Filtr High-Gain zapewniający większą moc wyjściową.
Filtry możemy przełączać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego z boku obudowy. Rodzaj wybranego filtru sygnalizuje dioda led, której kolor zmienia się wraz z naszym wyborem.
Astell&Kern ACRO L1000 jest już dostępny w wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu i testów w sklepach MP3store grupy Audiokracja.
Dane techniczne:
- Materiał obudowy: aluminium
- Wymiary: 4,44 "(112,87 mm) [W] x 6,29" (160 mm) [H] x 4,43 "(112,75 mm) [D]
- Waga: około 9220 g
- DAC: AKM AK4490 x2 (Dual DAC)
- Wejścia: USB Micro-B (PC / MAC)
- Wyjścia: słuchawkowe (3,5 mm, 6,3 mm), zbalansowane (2,5 mm ze wsparciem 4-pin, 4-pinowe zbalansowane XLR), wyjście głośnika (L / R x2)
- Próbkowanie: PCM: 8 kHz ~ 384 kHz (8/16/24 / 32 bits na próbkę)
- Natywne DSD: DSD64 (1 bit 2.8 MHz)
- Stereo / DSD128 (1 bit 5,6 MHz), stereo / DSD256 (1 bit 11,2 MHz), stereo
- Poziomu wyjściowy: 6Vrms niezbalansowane/ 8.5Vrms zbalansowane (warunek: bez obciążenia)
- Zasilacz: 12 V
Wydajność audio (słuchawki)
- Pasmo przenoszenia: ± 0,064 dB (warunek: 20 Hz ~ 20 kHz) zbalansowane i niezbalansowane, 073 dB (warunek: 10 Hz ~ 70 kHz) zbalansowane i niezbalansowane
- Stosunek sygnału do szumu: 115 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / 116 dB przy 1 kHz, zbalansowane
- Crosstalk: 108 dB przy 1 kHz, niezbalansowane / 138 dB przy 1 kHz, zbalansowane
- THD + N: 0,003% przy 1 kHz, niezbalansowane / 0,001% przy 1kHz, zbalansowane
Wydajność audio (głośniki)
- Wyjście: 15 W x2 (4 Ω)
- Pasmo przenoszenia: ± 0,32 dB (warunek: 20 Hz ~ 20 kHz) (Warunek: 4 ohm, 1 kHz, 10% THD)
- Stosunek sygnału do szumu: 95 dB (warunek: 4ohm, 1kHz, 10% THD)
- Crosstalk: 110 dB (Warunek: 4 ohm, 1 kHz, 10% THD)
Źródło: MIP
ASTELL & KERN testy
