Głośnik Bluetooth Blaupunkt BT15CLOCK
Blaupunkt wprowadza na polski rynek nowy przenośny głośnik Bluetooth BT15CLOCK z radiem FM i budzikiem.
Blaupunkt BT15CLOCK umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych z różnego rodzaju urządzeń przenośnych jak smartfony czy tablety, znajdzie również zastosowanie wszędzie tam, gdzie możliwe jest podłączenie zewnętrznego przetwornika przy pomocy modułu Bluetooth.
W tylnej części obudowy znajduje się slot kart pamięci kompatybilny z formatami jak microSD, SDHC i SDXC. Urządzenie obsługuje nośniki o maksymalnej pojemności 128GB, co pozwala na obsługę nie tylko plików MP3 czy WMA, ale także formatu WAV o zdecydowanie większych rozmiarach. Czytnik odtwarza ponadto format bezstratnej kompresji dźwięku FLAC.
Obok slotu kart pamięci dostępne jest również złącze AUX do podłączenia wszelkich innych źródeł dźwięku. Gniazdo micro USB służy jedynie do ładowania wewnętrznego akumulatora.
BT15 CLOCK ma wbudowany tuner FM z możliwością wprowadzenia do pamięci 50 stacji. Wbudowany zegar oferuje funkcję alarmu.
Urządzenie dysponuje wzmacniaczem o łącznej mocy 10Watt RMS. Wbudowany akumulator o pojemności 4000mAh pozwala na około 6 godzin ciągłej pracy. Cykl pełnego ładowania zajmuje około 4 godzin.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa: 2 x 5W RMS
- Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (4000 mAh)
- Ładowanie poprzez złącze micro USB (kabel w zestawie)
- Czas pracy na baterii: 6 godzin / Czas ładowania: 4 godziny
- Wymiary w mm (szer./wys./gł.): 187x65x54
- Waga: 0,55 kg
Źródło: 2N-Everpol
BLAUPUNKT aktualności Zobacz więcej
