Kolumny Tonsil Altus 280 wchodzą do sprzedaży
Tonsil wprowadza do sprzedaży swój nowy model kolumn, a mianowicie Altus 280.
Kolumny głośnikowe są wyposażone w solidnie wykonaną oraz dodatkowo wzmocnioną skrzynię ze zwężającymi się ku tyłowi masywnymi ściankami bocznymi. Redukują wibracje, a także - dzięki odpowiednio dobranemu kształtowi - powstawanie niepożądanych fal stojących wewnątrz komory akustycznej.
Bas-refleks, który wzmacnia pasmo niskich tonów, oparto na dwóch tunelach rezonansowych. Wprowadzono je z przodu obudowy dla zachowania linearnej charakterystyki tonów niskich.
Tonsil Altus 280 - technologia
Sercem kolumn Tonsil Altus 280 jest trójdrożny układ głośnikowy dostosowany do pracy przy wysokim poziomie głośności i sporych wartościach przyjmowanej mocy - bez ryzyka kompresji. Zakres wysokich tonów odtwarza tytanowa kopułka, która została zaprojektowana specjalnie dla nowej serii Altus. Jest chłodzona płynem ferromagnetycznym i wyposażona w silny układ magnetyczny.
Głośnik średniotonowy bazuje na membranie wykonanej z czystej prasowanej celulozy oraz udoskonalonym piankowym zawieszeniu. Zakres niskich tonów odtwarza specjalnie zaprojektowany w tym celu 25-cm głośnik wyposażony we wzmocnioną celulozową membranę.
Dzięki całkowicie nowemu projektowi, zarówno w kwestii dolnego resoru (zwiększona krzywizna i głębokość fałdy pozwala na osiągnięcie większej amplitudy wychyleń i ograniczenie oporu mechanicznego) oraz górnego gumowego zawieszenia (nowa mieszanka o mniejszym współczynniku twardości oraz większej elastyczności poprawia charakterystykę skoku i redukuje zbędny opór mechaniczny), głośnik niskotonowy ulokowany w specjalnie przygotowanej skrzyni jest w stanie odtworzyć głęboki, dobrze kontrolowany bas z nienaganną, naturalną barwą i znakomitą odpowiedzią impulsową.
Kolumny Tonsil Altus 280 bazują na zupełnie nowym projekcie odnośnie zwrotnicy dzielącej pasmo na poszczególne głośniki - skupiono się przede wszystkim na poprawie korelacji fazowej między głośnikami, a także doborze charakterystyki tłumienia filtrów w celu uzyskania jak najlepszego rozkładu efektywności oraz mocy między poszczególnymi głośnikami.
Tonsil Altus 280 - nowe wersje wykończenia
Kolumny są wykończone w lakierze satynowym (pomiędzy matowym a w pełnym połysku). Dostępne są trzy wersje: czarna, biała i czarna z białymi bokami.
Specyfikacja techniczna:
- Moc maksymalna: 280 W
- Moc monimalna: 150 W
- Impedancja: 8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 35–25 000 Hz
- Efektywność: 90 dB
- Wymiary (WxHxD) 265x985x365
- Waga (1szt) 38,5 kg
Warto również wspomnieć o gwarancji. Tonsil oferuje aż 10 lat typu door-to-door.
Źródło: Tonsil
TONSIL aktualności Zobacz więcej
