Fosi Audio - pięć urządzeń, z których zbudujesz trzy zestawy
Każde urządzenie ma własne zadanie. Stopień phono przygotowuje sygnał z wkładki, przedwzmacniacz liniowy ułatwia sterowanie, a wzmacniacz zasila kolumny głośnikowe. Taki podział ułatwia rozbudowę posiadanego zestawu. Z pięciu urządzeń można zbudować trzy kompletne tory — różniące się budżetem i charakterem brzmienia, ale oparte na tych samych elementach.
• Startowy: Luna3 + Box X5 + kolumny aktywne - pierwszy poważny gramofon bez konieczności kupowania wzmacniacza i kolumn pasywnych
• Klasyczny: Luna3 + Box X5 + P4 + końcówka mocy lub kolumny aktywne - kilka źródeł w jednym miejscu, regulacja barwy i pilot
• Lampowy: Luna3 + Box X2 + MC331 + kolumny pasywne Cieplejsze brzmienie, wskaźnik VU i klimat
analogowego zestawu
Fosi Audio Luna 3
Luna3 to pierwszy gramofon w historii marki i zarazem najbardziej "audiofilska" konstrukcja w jej ofercie. Napęd paskowy izoluje talerz od silnika, a sam silnik — z uzwojeniem miedzianym, sterowany serwomechanizmem z czujnikiem Halla — utrzymuje obroty z dokładnością ±0,11%. Prędkość 33 i 45 obrotów przełącza się elektronicznie; ten sam przełącznik pełni funkcję włącznika zasilania.
Talerz wykonano z akrylu o średnicy 300 mm. To rozwiązanie spotykane w konstrukcjach znacznie droższych: akryl ma zbliżoną charakterystykę rezonansową do winylu, dzięki czemu skuteczniej tłumi drgania niż talerz metalowy. Uzupełnia go mata strojona, a kołysanie i drżenie utrzymano na poziomie 0,15%.
Aluminiowe ramię o długości efektywnej 218,5 mm wyposażono w zdejmowaną główkę ze standardowym złączem — użytkownik może więc przygotować drugą główkę z inną wkładką i wymieniać je w kilka sekund. Fabrycznie zamontowano wkładkę Audio-Technica AT-VM95E, jedną z najpowszechniej rekomendowanych konstrukcji MM w tym przedziale cenowym, z wymienną igłą i całą ścieżką rozwoju w ramach serii VM95.
Gramofon nie ma wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego, Bluetootha ani portu do nagrywania na komputer. Na panelu tylnym są wyjścia RCA i gniazdo trigger out. To wybór na rzecz najkrótszego możliwego toru analogowego i pełnej swobody w doborze przedwzmacniacza — a Fosi Audio ma w ofercie dwa, o zupełnie różnym charakterze.
Cena: 1799 zł
Fosi Audio Box X5
Fosi Audio Box X5 jest bardziej rozbudowanym z dwóch przedwzmacniaczy gramofonowych w ofercie. Obsługuje zarówno wkładki MM, jak i MC, a cztery poziomy wzmocnienia — 38, 48, 56 i 66 dB — pozwalają dopasować go do praktycznie każdej konstrukcji, od popularnych wkładek MM po niskonapięciowe MC wymagające maksymalnego wzmocnienia. Typ wkładki wybiera się jednym przełącznikiem.
Parametry plasują urządzenie znacznie wyżej niż jego cena: zniekształcenia THD na poziomie 0,009%, stosunek sygnału do szumu ≥92 dB i odchyłka od krzywej RIAA w granicach ±0,015 dB w całym pasmie. Za sekcję wzmacniającą odpowiadają układy OPA1612 osadzone w podstawkach DIP8 — można je wymienićna inne wzmacniacze operacyjne i dostroićcharakter brzmienia bez lutownicy.
Obudowę wykonano w całości z aluminium, a gniazda RCA pozłocono. Na tylnej ściance znalazł się zacisk
uziemienia — element, o którym producenci urządzeń w tej półce cenowej zaskakująco często zapominają, a bez którego trudno pozbyćsię przydźwięku sieciowego.
Cena: 699 zł
Fosi Audio Box X2
Fosi Audio Box X2 odpowiada na zupełnie inną potrzebę. To przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM z dwiema lampami elektronowymi w torze sygnałowym — rozwiązanie, które w klasycznym hi-fi kosztuje wielokrotnie więcej. Lampy odpowiadają za charakterystyczne, cieplejsze zabarwienie brzmienia, szczególnie chętnie łączone właśnie z winylem.
Trzy poziomy wzmocnienia — 39, 42 i 45 dB — pozwalają dopasowaćurządzenie do czułości wkładki, a stosunek sygnału do szumu ≥98 dB oznacza, że lampowy charakter nie odbywa się kosztem szumu tła. Fabryczne lampy można wymienić na inne z rodziny 6J1 / 6AK5 / GE5654; rolowanie lamp to najtańszy sposób na zmianę brzmienia całego toru i jeden z tych rytuałów, które wielu miłośników winylu lubi tak samo jak samo słuchanie.
Urządzenie ma wielkość dłoni, zasilane jest z zewnętrznego zasilacza 12 V i podłącza się je równie łatwo jak konstrukcję tranzystorową — wyjście RCA prowadzi wprost do wzmacniacza lub kolumn aktywnych.
Cena: 349 zł
Fosi Audio P4
Fosi Audio P4 pełni w torze rolę centrum: przyjmuje trzy źródła analogowe przez wejścia RCA — w tym gramofon, dla którego przewidziano wejście z przedwzmacniaczem gramofonowym — i przekazuje sygnał do końcówki mocy, kolumn aktywnych lub subwoofera przez wyjście PRE OUT.
Za regulację głośności odpowiada zmotoryzowany potencjometr wysokiej precyzji, obsługiwany także z dołączonego pilota. Regulacja basu i sopranu działa w zakresie ±12 dB i można ją całkowicie wyłączyć
trybem bypass, gdy tor ma pozostaćnienaruszony. Trzystopniowa regulacja wzmocnienia pozwala dopasować poziom do wrażliwości końcówki mocy.
Parametry nie odbiegają od urządzeń z wyższej półki: zniekształcenia THD+N na poziomie 0,003%, stosunek sygnału do szumu ≥110 dB, przesłuch ≥105 dB i szum własny poniżej 9 µV.
Cena: 469 zł
Fosi Audio MC331
MC331 domyka zestaw tam, gdzie potrzebne są kolumny pasywne. To hybrydowy wzmacniacz zintegrowany: sekcja przedwzmacniacza pracuje na lampach JAN 5654W, a sekcja mocy dostarcza 105 W na kanał przy 4 Ω — z zapasem wystarczającym dla kolumn podstawkowych i większości konstrukcji podłogowych spotykanych w mieszkaniach.
Wizytówką urządzenia jest analogowy wskaźnik VU z ruchomą wskazówką — element czysto estetyczny, ale w zestawie z gramofonem trafiający dokładnie w ten sam nastrój, dla którego kupuje się płyty. Lampy są wymienne (zgodnośćm.in. z 6AK5, 6J1, EF95), a regulację basu i sopranu obsługuje się pilotem.
Fosi Audio MC331 nie ma wejścia gramofonowego — i właśnie dlatego w zestawie z Luna3 potrzebny jest Box X5 lub Box X2. Poza wejściem RCA wzmacniacz przyjmuje sygnał przez USB, wejście optyczne i koaksjalne oraz Bluetooth, a poza zaciskami głośnikowymi udostępnia wyjście słuchawkowe 3,5 mm i PRE OUT. Ten sam wzmacniacz obsłuży więc zarówno kolekcję płyt, jak i codzienny streaming.
Dzięki temu jeden zestaw może służyć zarówno do słuchania płyt, jak i muzyki z innych źródeł. Gramofon
z wyjściem phono wymaga przed MC331 osobnego stopnia gramofonowego. Przy takim połączeniu P4 jest opcjonalny — MC331 ma już własną regulację głośności.
Cena: 599 zł
Źródło: MIP
FOSI AUDIO aktualności Zobacz więcej
